德国Schott光源选型关键参数及设备兼容性分析
2026-08-25     来源:本站     点击次数:291
关键词:光源选型;Schott;兼容性
德国Schott光源选型有哪些关键参数,一篇文章讲清楚!
很多客户采购光源的时候,第一句话就是:“我要一个多少瓦的灯。”
但对于专业设备来说,瓦数只是其中一个参数。同样标着“150W”的光源,可能是卤素灯,也可能是LED光源,两者的色温、寿命、调光方式完全不同。如果只按瓦数买,买回来可能根本用不了。
新闻图片1
一、光源类型:LED还是卤素?
这是选型时首先要区分的。Schott的光源产品主要分为两条线:
KL系列光纤光源主要用于显微镜和实验室观察。KL 1500 HAL是卤素光源,采用150W卤素灯,色温3200K,光通量最高600lm,显色指数100。KL 2500 LED是LED光源,光通量1100lm,色温5600K,LED引擎寿命50000小时。
同样是“150W级别”,卤素和LED的光谱特性完全不同。卤素灯显色指数高(CRI 100),适合对色彩还原要求高的场景。LED灯色温稳定、寿命长、发热量低。选错了,观察效果可能完全不一样。
二、光学参数:亮度、色温、光谱范围
光源的核心是“光”,不是“电”。瓦数只告诉你它耗多少电,不告诉你它能发出什么样的光。
光通量决定亮度。Schott KL 2500 LED最大光通量1100lm;KL 1600 LED为680lm;KL 1500 HAL为600lm。同样一台设备,可能需要不同亮度的光源来匹配不同的观察需求。
色温影响色彩表现。KL 2500 LED色温约5600K(中性白光);KL 1500 HAL色温约3200K(暖光)。如果设备原本用的是5600K光源,换成3200K得,颜色全部偏黄。
显色指数(CRI) 影响色彩还原能力。KL 1500 HAL的显色指数为100,能真实还原物体颜色。某些检测场景对色彩还原要求较高,需要用高显色指数的光源。
新闻图片2
三、机械参数:接口、尺寸、安装方式
光源不是“插上电就能用”的——它需要和显微镜或检测设备连接。
导光器接口是需要确认的关键参数。KL系列光源与Schott KL导光器和配件兼容。但不同型号的导光器接口可能不同——KL 2500 LCD使用的是特殊导光器(有效直径12mm和15mm),与KL 2500 LED不兼容。接口不对,光根本倒不出来。
外形尺寸影响安装空间。KL 2500 LED宽度114mm、深度231mm。KL 1500 HAL尺寸为200×286×147mm。如果设备柜体空间有限,尺寸不对可能放不进去。
四、设备兼容性:同样一个光源,不同设备可能完全不能通用
这是采购中最容易踩的坑。
同样都是Schott光源,KL 2500 LED和KL 2500 LCD的导光器不通用。同样都是KL系列,不同型号的导光器接口可能不同。如果只告诉供应商“我要一个Schott光源”,而不提供具体型号,很可能买回来的光源和现有设备无法匹配。
Schott的ColdVision系列在设计时就考虑了与现有Fostec导光器和通信协议的兼容性。但兼容性是有条件的——需要确认具体的接口和协议版本。
新闻图片3
五、采购德国Schott光源,*方式是什么?
提供原型号、设备型号和铭牌照片。
Schott光源的型号编码包含了关键信息——KL 2500 LED、KL 1600 LED、KL 1500 HAL等,每个型号对应一套完整的技术参数和配置。有了原型号,可以直接确认光源类型、光通量、色温、接口方式等全部信息。
如果没有原型号,建议确认以下信息:
光源类型:LED还是卤素?
光通量需求:需要多少流明?
色温要求:需要什么色温的光?
接口方式:导光器接口是什么规格?
安装尺寸:设备柜体空间是否足够?
控制方式:是否需要电脑控制或脚踏开关?
使用场景:显微镜观察、工业检测还是其他?
Schott KL 2500 LED支持USB电脑控制和脚踏开关连接,调光精度可达0.1%步进。KL 1500 HAL支持0-100%连续电控调光。如果设备需要远程控制或精密调光,这些功能也需要确认。
