PEC光电催化实验方案设备操作手册(含氙灯光源/电控光开关/三电解池/电化学工作站菜单)
一、PEC 常用配置与单台设备用途
1. 太阳光模拟器:Solar-500/Solar-500T 科研级氙灯光源(北京纽比特科技有限公司)
- 核心身份:模拟 AM1.5G 地面太阳光,300–2500 nm 连续谱,A 级光谱匹配,Φ60 mm 平行光斑,稳流风冷。
- 在 PEC 里干什么?
- 提供标准 1 Sun(100 mW cm⁻²)入射光强,所有 J–V 曲线必须在该光强下测才有可比性。
- 配合 AM1.5G 滤光片削掉氙灯红外过强峰,避免电解液热漂移。
- 灯箱自带 shutter 逻辑或外接 NBET-ES200 电控光开关做毫秒级斩波(开/关光),用来区分光电流与暗电流、算电荷复合。
- 操作铁律:开机预热 20 min → 硅探头在 WE 平面标定到 100 mW cm⁻² → 实验中不再动焦距。
2. 电控光开关:NBET-ES200 (北京纽比特科技有限公司)
- 核心身份:电磁阀/叶片式快门,接收 TTL 或定时器信号。
- 在 PEC 里干什么
- LSV 斩波:开 2.5 s / 关 2.5 s,一条扫描同时出暗+光两段。
- I–t 稳定性:开 300 s / 关 300 s,算开关比 J_on/J_off。
- 瞬态光电流(IMPS/IMVS 前置):配合工作站 aux 输出做高频斩波。
- 注意:必须放在 Solar-500/Solar-500T 出光口与电解池之间,别放灯罩内。
3. 电解池(三种,按目的切换)
| 电解池 |
结构特征 |
PEC 用途 |
| 石英单腔电解池 |
前/侧窗熔融石英,三电极同腔 |
LSV / EIS / M-S 快速表征,UV 材料(TiO₂)必用,光路最干净 |
| H 型电解池 |
中置 Nafion 117 隔膜,阴阳极分腔 |
水分解长稳、防 O₂/H₂ 混合、防阴极产物回迁阳极 |
| 密封电解池 |
带气相取样口+硅胶垫,可通 Ar/N₂ |
法拉第效率(GC 测 H₂/O₂/CO),PEC-CO₂ 还原必用 |
4. 检测与控制系统:CHI 660F 电化学工作站
- 核心身份:三电极恒电位仪 + 锁相 EIS 模块,±250 mA,电流分辨率 1 pA,EIS 上限 1 MHz。
- 在 PEC 里干什么:施加偏压、扫描电位、记录光/暗电流、测界面阻抗、算平带电位。
- 三电极接法(辰华色标易混,记死):
- 绿夹 = WE(光阳极 BiVO₄/FTO)工作电极
- 红夹 = CE(Pt 片)对电极
- 白/黄夹 = RE(饱和 Ag/AgCl)参比电极
- 电位基准统一换 RHE:E_RHE = E_Ag/AgCl + 0.059×pH + 0.197(25 ℃)
二、这套配置适配的 2024–2026 热门 PEC 课题
以下方向都能直接用上面 4 类设备跑通,不需要额外大件。
- PEC 水分解制氢(BiVO₄ / Fe₂O₃ / TiO₂ 光阳极)
- 用石英池做 LSV/EIS/M-S,H 池做稳定性,算 ABPE、ηsurface。
- BiVO₄ 窄带隙 2.4 eV 是 npj Clean Water2025 综述重点体系。
- PEC-CO₂ 还原(Cu₂O/Si/Bi 基光阴极)
- 密封池 + GC 算 FE,CHI 660E 恒电位 I–t,Solar-500/Solar-500T 斩波证光生电子贡献。
- PEC 固氮 N₂→NH₃(g-C₃N₄ / BiOBr 光阴极)
- 密封池通 N₂,同位素 ¹⁵N₂ 验证,CHI 测 I–t,石英池先筛材料。
- PEC 污染物降解(BiVO₄ / TiO₂ 阳极降罗丹明 B)
- 单腔石英池最方便,LSV 看起氧化电位,CA 看降解速率,新手 2 周出数据。
- PEC 有机合成耦合(阳极有机物氧化替代 OER)
- 2025 Adv. PEC coupling review 热点:阳极醇氧化/生物质氧化 + 阴极产 H₂,H 池分隔腔。
- PEC 生物/环境传感器(CdS/g-C₃N₄ 光电流型)
- 石英池 + CHI 660E 低电流模式(1 pA),NBET-ES200 斩波提信噪比。
三、CHI 660E 傻瓜版逐键操作(PEC 标准序列)
软件:ChiStudio(660E 用 7.xx 以上)。顺序:连线 → OCP → LSV → CA → EIS → M-S。
0. 开机与连线
- 开电脑 → 开 CHI 660E 电源(自检 5 min)→ 双击 CHI660E。
- 若未通信:System → Communication Port → COM3(看设备管理器)→ OK。
- 电解池装 0.5 M Na₂SO₄,插 WE/CE/RE(RE 尖端距 WE 2–3 mm),Solar-500/Solar-500T 关光,ES200 常闭。
- 绿→WE,红→CE,白→RE,夹子悬空别碰池壁。
1. 开路电位 OCP(每次必跑)
Control → Open Circuit Potential
- Run Time:60
- Sample Interval:0.1
- 点 ▶ → 记稳定值(如 +0.35 V_Ag/AgCl),关运行。
2. LSV(主光电流曲线,斩波)
T → LSV - Linear Sweep Voltammetry
参数(Ag/AgCl 参比,pH 6.8,E_RHE=E_Ag/AgCl+0.598):
- Init E:-0.40(≈0.2 V_RHE)
- Final E:+1.00(≈1.6 V_RHE)
- Scan Rate:0.01(10 mV/s,文献标配)
- Sample Interval:0.001
- Quiet Time:2
- Sensitivity:1e-4(溢出改 1e-3,噪声大改 1e-5)
点 OK → 点 ▶(暗扫一段)→ 开 Solar-500/Solar-500T(AM1.5G,100 mW/cm²)→ NBET-ES200 设开/关各 2.5 s 斩波 → 扫完 File → Save As .bin→ Convert to Text导 Origin。
3. CA 恒电位稳定性
T → CA - Chronoamperometry
- Init E:+0.632(=1.23 V_RHE)
- Run Time:3600
- Sample Interval:1
- Sensitivity:1e-4
点 ▶ → 开 Solar-500/Solar-500T → ES200 斩波 300 s 开/300 s 关。结束存 txt,算 J_on/J_off。
4. EIS 界面阻抗(光照稳态)
T → IMP - A.C. Impedance
- Init E:+0.632(1.23 V_RHE,同 CA)
- High Freq:100000
- Low Freq:0.1
- Points/decade:10
- AC Amplitude:0.01
- Quiet Time:2
点 OK →
先开 Solar-500/Solar-500T 稳光 60 s,ES200 保持常开 → 点 ▶。出 Nyquist 图,ZView 拟合 Randles 电路拿 Rct。
5. Mott–Schottky 平带电位(必须暗态)
CHI 660E 无独立 M-S 键,用 IMP 单频扫电位:
T → IMP - A.C. Impedance然后手动逐点,或若软件列表有 MS - Mott-Schottky直接选。
有 MS 项时填:
- Initial E:OCP-0.8(如 -0.45)
- Final E:OCP+0.8(如 +1.15)
- Step:0.02
- Frequency:1000
- AC Amplitude:0.01
关 Solar-500/Solar-500T、ES200 常闭 → 点 ▶ → 出 1/C²–E 直线,截横轴=EFB(n 型斜率正)。
6. 关机
■ 停止 → 电位回零 → 关 Solar-500/Solar-500T → 关 ES200 → 取电极冲洗 → Ag/AgCl 泡回 1 M KCl → 关工作站。
更多应用和方案,详询010-82433150北京纽比特科技有限公司 微信:135-217-43-506
总结:Solar-500/Solar-500T 给标准光 + NBET-ES200 做斩波光开关,三种电解池按"表征/长稳/产气"三选一,CHI 660E 按 OCP→LSV→CA→EIS→M-S 五步点完,上面 6 类热门 PEC 课题(水分解/CO₂/固氮/降解/耦合/传感)都能直接套用,不用改框架。
