【Nature Biotechnology】Spatial metatranscriptomics resolves host-bacteria-fungi interactomes
空间宏转录组揭示宿主—细菌—真菌相互作用网络
研究背景
空间宏转录组技术可在同一组织切片中同步解析宿主、细菌和真菌的RNA,并完整保留各转录本的空间位置信息。正式建库测序前,需评估组织透明化效果、RNA有效捕获率,以及cDNA信号对组织空间轮廓的保留能力。
研究团队通过InnoScan 910微阵列生物芯片扫描分析仪,选用14 μm厚的拟南芥叶片切片,对Cy3标记的cDNA荧光印迹进行成像、信号采集和分析,完成实验条件优化及建库前质控。
作者单位:瑞典皇家理工学院、德国马克斯·普朗克生物学研究所等
期刊:Nature Biotechnology
发表年份:2024年
研究样品:拟南芥叶片组织切片
扫描设备:InnoScan 910微阵列生物芯片扫描分析仪
研究方法
将拟南芥叶片切片置于空间捕获芯片上,经甲醇固定、甲苯胺蓝染色、胃蛋白酶通透后,Cy3 标记 dCTP ,对捕获的mRNA逆转录生成荧光 cDNA。剥离芯片上的组织后,通过InnoScan 910扫描、Mapix软件分析cDNA荧光印迹。将荧光轮廓与叶片形态进行比对,判断透化效果和RNA捕获能力;确认合格后,进行建库和测序。
如图1所示,Cy3标记cDNA荧光印迹与甲苯胺蓝染色后的叶片轮廓基本吻合,荧光图像中可清晰识别主叶脉位置,cDNA信号保留了组织原有的空间分布。建库前查看扫描图像,可评估荧光信号的组织覆盖率和空间轮廓完整度。
图1:拟南芥叶片的组织形态与cDNA荧光印迹。左侧为甲苯胺蓝染色后的叶片切片,右侧为InnoScan 910微阵列生物芯片扫描获得的Cy3标记cDNA荧光信号。荧光轮廓与叶片整体形态及主要叶脉基本吻合。
研究结论
本研究中,InnoScan 910微阵列生物芯片扫描分析仪用于空间宏转录组建库前的cDNA荧光扫描。通过对Cy3标记的cDNA荧光印迹成像,并与组织形态比对,评估组织透化效果和RNA捕获率。空间转录组实验流程长、建库测序成本高,该质控环节可提前剔除信号不足或空间轮廓异常的样品,确保下游实验的成功率。
原文链接:
https://doi.org/10.1038/s41587-023-01979-2
法国Innopsys微阵列生物芯片扫描分析仪
InnoScan 710/710IR;InnoScan 910;InnoScan 1100AL
扫描高密度的微阵列生物芯片,用于小分子化合物/蛋白质/多肽/核酸/多糖超高通量筛选
高灵敏度:激光实时共聚焦光路,独立线性PMT检测器
高分辨率:最高可达 0.5 μm/pixel
高信噪比:线扫描方式,图片无拼痕无需阴影矫正,有效降低光漂白现象及信号损失
快速扫描:多个激光光路同时扫描,多个PMT同步检测
应用方向:
基因组学:寡核苷酸、核酸芯片对基因功能分析、基因表型分析、基因突变等
蛋白质组学:蛋白、抗体芯片对蛋白表达水平检测、功能蛋白筛选、蛋白质互作研究等
糖组学:糖芯片、糖蛋白芯片进行糖功能学、糖蛋白、植物凝集素等研究
化合物:小分子化合物芯片进行配体筛选、药物研发、疾病靶点筛选
细胞组织芯片:细胞代谢机制、 信号传导机制;组织间蛋白表达差异等
scWest单细胞蛋白免疫印迹芯片
环亚生物科技(APG BIO)作为英国ArrayJet公司中国区独家代理,为客户提供芯片点样以及高通量筛选的整体解决方案和服务。
