实验数据莫名偏差、样品反复污染却找不到原因……问题可能藏在超净台里那块你看不见的HEPA高效过滤器上——它或许早已失效,早已破损,而你却毫不知情。
国内大量实验室普遍存在这一隐患。传统超净台没有HEPA状态监测功能,使用者只能凭耳朵判断,开机听见风机声响就觉得源源不断的洁净空气已经送入工作室,但实验样品却频频出现污染。是操作问题?样品本身问题?还是超净台问题?使用者被搞得云里雾里,只能通过繁琐的反复试验验证来查找原因,心力交瘁!
其实,在国内无以计数的试验室内大量存在超净工作台核心部件HEPA超期服役、失效使用的状况,生物试验存在安全性和有效性问题。
有没有能检测HEPA状态功能的超净台?
上海智城ZHJH-C型智能安全型超净工作台,依托两项核心专利技术,让超净台拥有自己的“智慧之芯”,实现HEPA开机自检+运行监控能力+失效、破损报警。
一、智慧之芯
搭载两项核心专利技术(差压测量电路、风速测量控制电路),实现开机自检 + 运行全程在线监控。HEPA失效预警、失效报警、破损报警——三重防护全程在线,从核心性能到使用体验,每一项数据都经得起推敲。
Q:有“报警”就等于“真报警”了吗?
HEPA失效报警,很多品牌都有。但“有”和“准”是两码事。报警功能靠不靠谱,取决于两个前提:风速测得准、压差测得准——缺一不可。风速不稳,压差数据就是“假数据”;压差不准,报警就是“假报警”。
恒风速+精压差,让报警不“虚”
与使用者常见的“听觉判断”与“寿命估算”式报警不同,ZHJH-C以“恒风速”为核心技术,实现风速恒定、压差精准。只有风速稳,压差准,报警才可靠。风速测控电路采用热球式风速传感器和智能算法,实时锁定工作区风速,最终实现风速无级设定(0~0.6 m/s),控制精度±0.01 m/s,工作区风速稳定在0.3~0.6 m/s。
风速测量控制电路
风速稳住了,压差怎么测?HEPA两侧压差变化,直接反映其堵塞和破损状态。ZHJH-C采用高精度硅压力传感器——当过滤器两侧存在压差时,传感器内部硅膜片发生形变,导致压敏电阻值改变,输出相应电信号。传感器采用恒流电源供电,集成补偿电阻提高互换性,配合差动输入放大电路抑制干扰,最终实现压差显示精度±1%。
从失效预警到破损报警,从源头专利到精准测量——这才是真正意义上的HEPA智能监控。
二、靠谱守护:报警功能不是虚喊口号
两项专利协同:先稳风速,再测压差
风速测控电路先锁定恒风速,差压测量电路再在“恒风速状态“下采集数据——只有风速稳,压差才准;压差准了,HEPA状态才真实可靠。
开机自检
每次启动,智城ZHJH-C型超净工作台设备自动进入一分钟倒计时扫描检测,根据检测结果给出四种状态显示:
“HEPA OK”
——放心使用
“HEPA即将失效”
——提前预警
合理安排更换时间
HEPA已经失效
——立即更换
切勿继续使用
(声光报警、文字警示)
HEPA已经破损
——即刻停机
避免样品污染
(声光报警、文字警示)
四种状态,即刻提醒,一目了然!
三、选择智城,选择安心
聪明大脑,智能检测
运用“”恒风速“技术,实现HEPA失效预警、失效报警、破损报警——三重防护全程在线,用心守护每一个实验样品的安全,实现每次生物实验的有效,每一项数据的可靠。
台面材质、不易生锈
智城ZHJH全系列超净工作台的台面采用304#优质不锈钢,台面光滑易于清洁消毒。对于制药企业GMP要求的实验环境,还可非标定制整机主体为304或316材料的超净台。
用材厚实,重物承载
厚实的整机框架结合不锈钢台面1.2mm的厚度,实测在工作台面放置一台约31KG的实验仪器,也是轻而易举!
净化调试,“零公里”出厂
整机在智城自建的三十万级净化恒温车间内完成HEPA的总装和调试,确保HEPA“零公里”出厂——“零尘染”洁净到手。
希望我们的同行都来建设一个类似的净化车间吧!
核心部件严格筛选,品质可追溯
生产HEPA的供应商其车间洁净度经权威第三方机构检测认证。装配所选用的HEPA高效过滤器,严格执行GB/T 13554《高效空气过滤器》国家标准,HEPA出厂前逐台检测,附带出厂检测报告与产品合格证,过滤效率等关键指标有据可查!
ZHJH-C智能型超净工作台
上海智城ZHJH-C智能安全型超净工作台作为2005年度国家科技部中小企业技术创新基金资助项目,先后获得:
· 上海市高新技术成果转化项目
· 上海市专利新产品(2006年认定)
· 上海市重点新产品
· 国家重点新产品计划
ZHJH-B豪华型超净工作台
ZHJH-B豪华型超净工作台则延续了智城一贯的品质标准:304#不锈钢、净化车间调试、带证高效过滤器,七级风速可调,适合日常标准洁净操作,是追求高性价比的务实之选。
典型用户:解放军军事医学科学院、国家人类基因组南方中心、国家新药筛选中心、清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、新疆生产建设兵团等。
应用领域:生物制药、生物化学、医疗卫生、环境监测、电子仪器仪表等研究与应用领域。
ZHJH-C系列参数
洁净等级 |
ISO 5级(100级) |
风速设定 |
0~0.6 m/s |
工作区风速 |
0.3~0.6 m/s (无级设定) |
风速控制精度 |
±0.01 m/s |
风速分辨率 |
0.01 m/s |
HEPA压差范围 |
0~500Pa |
压差显示精度 |
±1% |
噪声 |
≤65dB(A) |
照度 |
≥300Lx |
显示方式 |
LCD |
电源 |
AC 220V 50/60Hz |
有智者,事竟成。
选择上海智城ZHJH系列超净工作台,让每一份样品都得到真正的保护!
