Phenospex PlantEye三维多光谱表型传感器助力大豆药效筛选方案的研究
2026-09-09     来源:本站     点击次数:81
一、背景:传统植物表型的痛点
传统表型多为人工 + 破坏性取样测量(LICOR 叶面积仪收割测叶片),存在明显短板:
✅ 人力成本高、耗时长;
✅ 人为主观误差大;
✅ 大多只能获取试验终点数据,缺少生长全过程动态;
✅ 容易出现假阴性:处理早期存在药效,但到试验末期效应消失,传统终点观测就会漏掉该效果,造成研发损失;
✅ 对生物刺激素、生物制剂这类效应微弱的样本检测能力有限。
荷兰 Phenospex PlantEye 三维多光谱表型传感器,凭借非损伤、自动化高通量扫描能力,得到拜耳作物科学的正式验证,成功应用于大豆药效自动化筛选工作!
二、核心验证结果(和经典 LICOR 破坏性测量对标)
拜耳团队将 PlantEye 测量结果与行业金标准 LICOR 破坏性测量做相关性校验:
1. 叶面积:R²=0.91;数字生物量:R²=0.89,和传统测量高度吻合,证明硬件测量性状的准确度可靠。
2. 药效区分能力:PlantEye 可以成功区分有效处理与无效处理,处理分组分离效果和传统破坏性测量相当,特异性达标,可以用于药效筛选。
3. 新评价指标 OAR(重叠面积比 Overlapping Area Ratio):这是本研究提出的定量指标,用来衡量不同测量方法对处理组的区分能力;即便考虑土壤类型、植株位置干扰,PlantEye 和传统方法对处理分组的区分效果持平,可用于各类化学药剂的药效筛选校验。
图1:原始植物(左)和PlantEye生成的三维可视化结果(右)
三、技术带来的两大核心价值
1. 获取动态时序表型,捕捉早期效应
传统只能做 12 次终点检测;PlantEye 输出时间序列生长曲线,持续记录叶面积、生长速率随时间变化。可以捕捉:
· 处理早期有效、后期效果消失的现象,提示需要优化药剂剂量、活性、稳定性;
· 捕捉生物刺激素微弱生长效应,弥补小样本、微弱效应检测短板,避免研发漏判风险。
2. 研发效率提升
· 时间成本:该案例中,每年可节省约 120 小时人工
· 数据维度:一次扫描同步获取植株三维形态与多光谱信息,输出叶面积、株高、生物量等 20 余项表型参数,助力育种、农药药效、抗逆、生物刺激素评价等多场景研究。;
· 不破坏植株:同一植株多次重复采集,提升数据集丰富度,改善新药研发决策质量。
备注:本试验使用 F400;更高分辨率的PlantEye F600 传感器可以实现更优测量精度。
总结
拜耳权威实测验证:Phenospex PlantEye可高效、精准完成大豆药效自动化筛选,替代传统破坏性检测。设备依托无损时序监测、高精度数据、高通量自动化检测优势,解决了传统筛选误差大、易漏判、效率低、人工成本高的痛点,有效提升农药与生物制剂的研发质量与效率,为农业数字化表型研究、作物药效筛选提供可靠方案。
上海迹亚国际商贸有限公司为 Phenospex 国内经销商,可为国内客户提供专业的设备咨询、整套解决方案及本地化技术售后支持。
