近日,《Nature communications》发表了一项关于结核分枝杆菌DNA修复机制的重要研究,首次揭示了DNA诱导的Ku蛋白寡聚化是细菌非同源末端连接(Non-homologous end joining, NHEJ)修复的核心机制。在这项工作中,研究团队借助FIDA(层流诱导分散分析)技术,首次在近生理溶液环境中完整解析了Ku-Mtb蛋白结合DNA进而发生寡聚化组装的全过程,为阐明细菌NHEJ的分子机制提供了重要的实验证据。
01. 研究速览
DNA双链断裂修复是细菌维持基因组稳定的关键过程。结核分枝杆菌Mycobacterium tuberculosis, Mtb)依靠Ku蛋白介导的非同源末端连接(NHEJ)完成DNA损伤修复。然而Ku蛋白如何介导 DNA 突触组装(synapsis)并在非同源末端连接的DNA修复通路中怎样发挥功能尚未得到解析。本研究借助包含FIDA在内的多种生物物理学技术,结合结构-功能-动力学多维分析,得到核心结论:
(1) Ku-Mtb蛋白寡聚化由DNA驱动并形成丝状寡聚复合物。
(2) Ku-Mtb蛋白的丝状寡聚体组装是细菌非同源末端连接过程中引发DNA突触组装的核心。
(3) 抑制Ku蛋白寡聚化能够阻断DNA修复,进而削弱细菌在宿主体内胁迫环境中的生存能力。
02. FIDA技术:如何推动机制解析?
本研究的关键环节——DNA结合诱导Ku蛋白发生寡聚化组装——正是通过FIDA技术实现的。研究人员采用FAM荧光标记DNA在溶液环境下实现了:
(1) 精确表征蛋白寡聚:FIDA通过测定蛋白-DNA复合物流体力学半径随蛋白浓度梯度升高而发生的变化,完整表征了DNA结合驱动的Ku蛋白寡聚化全过程。
(2) 直观且完整的数据展示:FIDA技术能够明确区分Ku蛋白-DNA的两步结合并表征二次结合过程中发生的高阶寡聚,并提供Rh与亲和常数双重定量数据。
(3) 维持蛋白天然活性:液相环境保留蛋白自然生理构象,还原真实分子互作行为。
(4) 交叉验证DNA诱导Ku蛋白发生寡聚化:FIDA技术测定的复合物粒径变化与质量光度法(Mass photometry)测定的复合物分子量变化在两个不同维度双重验证Ku蛋白寡聚化发生机制,数据真实可靠。
03. FIDA数据在本研究中的具体展示
随着DNA溶液中加入Ku-Mtb蛋白浓度的升高,Ku-DNA复合物Rh先下降后急剧升高,对应Ku-DNA结合的两步反应:Ku-Mtb与DNA首先发生高亲和力结合(表观Kd纳摩尔级别),引发蛋白质构象压缩,造成Rh下降(绿色曲线);随后,已形成的Ku-DNA基础复合物发生低亲和力寡聚组装(表观Kd处于微摩尔级别),复合物Rh持续增大(紫色曲线)代表蛋白丝状复合物不断延伸(原文附图8)。
附图8:左:质量光度法分析中的分子量-对比度校准曲线。右:Ku-Mtb蛋白与DNA结合所形成复合物的流体力学半径变化。
为了进一步研究该寡聚化过程,研究人员提升了溶液体系中Ku-Mtb浓度并采集了更多数据。随着Ku浓度增加,复合物Rh持续上升。值得注意的是,在Ku浓度逐步升高过程中,复合物Rh出现若干特征平台,这些平台对应的分子粒径与 Ku‑Mtb‑DNA 复合物的理论预测尺寸一一匹配。继续提高Ku蛋白浓度,Rh进一步增大,说明Ku的寡聚化组装动态过程还在持续(原文图3)。
图3A: Ku-DNA结合的质量光谱检测。随着Ku:DNA比例的升高,可观测到分子量逐步增大的Ku-DNA复合物峰,图上方对应复合物结构模型。
图3B:FIDA实验展示DNA存在时复合物流体力学半径随Ku蛋白浓度升高的变化。因该反应不属于 1:1 结合模式,图中未做拟合曲线;各个Rh平台期分别对应冷冻电镜所观测到的不同复合物结构。
04. 为何选择FIDA?
本研究之所以能明确解析DNA驱动的Ku蛋白寡聚化机制,正是因为FIDA技术具有以下独特优势:
(1) 免固定或修饰:在溶液中直接分析天然状态下的蛋白-DNA互作与蛋白寡聚。
(2) 高分辨率寡聚分析:可分辨多步结合与高阶寡聚,定量展现粒径变化与亲和常数。
(3) 微量样本、高通量:适合结构生物学珍贵样品与多浓度梯度实验。
(4) 动态复杂体系兼容:可完整表征多组分动态寡聚的生物组装全过程。
05. 研究启示与FIDA的应用前景
该研究不仅解析了结核分枝杆菌非同源末端连接(NHEJ)通路中DNA驱动Ku蛋白寡聚化组装的分子机制,提出了靶向抑制Ku寡聚的抗结核病新药策略,更展示了FIDA技术在复杂生物分子互作研究中的强大能力。
未来,FIDA技术可广泛应用于:
- 新药物靶点的开发
- 蛋白-蛋白、蛋白-小分子互作定量
- 复合物组装与解离动力学研究
- 抗体—抗原、受体—配体互作表征
随着FIDA等技术在动态互作研究中的深入应用,将会有更多生命活动的“调控密码”被一一破解。
06. FIDA:看见相互作用的动态真相
什么是FIDA?FIDA可在溶液体系中测定结合亲和力,无需固定化处理,也不存在表面相关伪影。对于从头设计的结合分子,这意味着可以直接在未纯化或经过热处理的裂解液中测定解离常数Kd;检测采用96孔板形式,所需体积为纳升至微升级别。因此,设计产物可从表达阶段直接得到亲和力排序结果,中间无需纯化步骤。每次检测还可输出流体力学半径,在同一轮实验中即可提示聚集或自缔合现象。
* 相关文献:Zahid et al., Oligomerisation of Ku from Mycobacterium tuberculosis promotes DNA synapsis. Nature communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-65609-y
* 本文转载自「FIDA分子互作」微信公众号
关于FIDA:
FIDA源自于丹麦哥本哈根,基于独特的层流分散分析技术,对生物分子进行精准表征。同时从粒径,荧光以及光谱位移三个维度检测分子间亲和力,并且独特的质控体系始终贯穿于检测过程,使生物分子的检测不再盲人摸象,精准把控过程中的每一个变化。
→ 如需了解更多应用案例或技术细节,欢迎联系我们!
