粉尘发生器用于评估纳米纤维过滤器长期性能
2026-09-14     来源:本站     点击次数:53
粉尘发生器用于评估纳米纤维过滤器长期性能,研究固体颗粒物(粉尘)加载对静电纺丝纳米纤维过滤器长期性能的影响,特别是其对压降和 PM2.5 去除效率的演变规律。通过实验数据,建立半经验模型以预测不同工况下的压降变化,并评估其在空气净化器中的实际应用寿命。
一、实验设备与材料
粉尘发生器:某企业旋转电刷式粉尘气溶胶发生器,用于产生稳定、可控的粉尘气溶胶。
过滤器样品:采用静电纺丝技术制备的尼龙6(PA6)纳米纤维过滤器。制备两种不同溶液浓度(21% 和 24%)的样品,以研究不同纤维直径对过滤性能的影响。
测试风洞:由亚克力板制成的矩形风洞,内部截面尺寸为 60 mm × 60 mm。
压差计:用于精确测量过滤器两端的压降,分辨率需达到 0.25 Pa。
流量计:安装在风洞出口,用于监测和调节气流速率,精度为 2%。
粉尘浓度监测仪:两台,分别置于过滤器上下游,用于实时监测 PM2.5 浓度并
计算过滤效率。
高精度天平:用于称量过滤器在加载粉尘前后的质量变化,精度需达到 0.01 mg。
激光测厚仪:用于测量加载粉尘后过滤器及粉尘层的厚度变化。
实验粉尘:采用亚利桑那测试粉尘(Arizona test dust),其中值空气动力学直径为 1.082 μm。
二、实验步骤
初始状态测量:将洁净的纳米纤维过滤器样品安装在测试风洞中。在 0.16 m/s 至 0.36 m/s 的七个不同面风速下,分别测量并记录洁净过滤器的初始压降。通过线性回归计算初始空气阻力系数。在固定面风速(0.23 m/s)下,测量并记录洁净过滤器的初始 PM2.5 去除效率。
粉尘加载循环:关闭主风机,启动该型号粉尘发生器,将亚利桑那测试粉尘分散并加载到过滤器表面。通过调节发生器的给料速率和主风洞的气流,将加载过程的面风速控制在预设值(如 0.16 m/s)。加载持续 3-5 分钟后,关闭粉尘发生器。
加载后性能测量:重新启动主风机,在五个不同的面风速下测量加载粉尘后过滤器的压降,并计算当前的空气阻力系数。小心取下过滤器,使用高精度天平称量其质量,计算出本次循环加载的粉尘质量。使用激光测厚仪在过滤器表面的12个不同位置测量其厚度,并计算平均值,以评估粉尘层的堆积情况。
重复循环:将称量和测厚后的过滤器重新安装回测试风洞。在开始下一个加载循环前,再次检查空气阻力系数,确保其与取下前一致。重复步骤 2 和 3,进行 4-5 次循环,直至获得足够的数据点来描绘空气阻力系数随粉尘加载量的变化关系。
多工况测试:针对每一种溶液浓度(21% 和 24%)的过滤器,均需重复上述完整流程。在每个预设的面风速下,使用三个平行的过滤器样品进行测试,最终结果取平均值以保证数据的可靠性。总计需测试 42 个纳米纤维过滤器样品。
三、数据处理与模型建立
数据整理:整理所有实验数据,包括不同粉尘加载量、不同面风速下的压降、空气阻力系数、PM2.5 去除效率及粉尘层厚度。
模型开发:基于实验数据,将过滤过程分为深层过滤和表面过滤两个阶段。深层过滤阶段:此阶段在首次加载后即基本完成,空气阻力系数与粉尘加载量呈线性关系。
表面过滤阶段:此阶段粉尘在过滤器表面形成粉尘层(滤饼),空气阻力系数的增长速率与面风速密切相关。通过数据拟合,建立空气阻力系数增长速率与面风速之间的半经验函数关系。模型验证:将实验测得的空气阻力系数与模型预测值进行对比,验证所建立的半经验模型的准确性。
四、应用评估纳米纤维过滤器在实际应用中的长期性能
 设定场景:模拟一台装有纳米纤维过滤器的空气净化器在某典型公寓中连续运行的情景。设定室外 PM2.5 浓度为 60 μg/m³,并定义空气净化器的风机曲线和过滤器面积。
性能预测:通过耦合空气质量平衡方程和压降模型,计算随着过滤器使用时间的增加,其洁净空气输出比率(CADR)的衰减情况以及室内 PM2.5 浓度的变化。
寿命评估:根据中国国家标准 GB/T 18801(当 CADR 衰减至初始值的一半时视为寿命终结),估算该纳米纤维过滤器的等效使用寿命,并与传统 HEPA 过滤器进行对比分析。
旋转电刷式粉尘气溶胶发生器,是本实验方案中实现粉尘加载的核心设备,其核心功能在于模拟真实环境中的粉尘沉积过程,为研究过滤器长期性能提供可控、稳定的实验条件。该发生器采用旋转电刷原理,通过精确控制电刷的转速和给料速度,将亚利桑那测试粉尘(Arizona test dust)从粉末状态均匀、连续地分散成稳定的气溶胶。这一功能至关重要,因为它直接决定了加载到纳米纤维过滤器表面的粉尘量和分布的均匀性,是模拟过滤器在实际使用中“积灰”过程的关键步骤。
在本实验方案中,该型号粉尘气溶胶发生器的主要作用体现在以下两个方面:
实现可控的粉尘加载:实验旨在研究不同粉尘加载量对过滤器压降和效率的影响。该型号粉尘气溶胶发生器能够根据预设参数,在特定的时间内(如3-5分钟)向测试风洞中注入精确剂量的粉尘,从而实现对过滤器“加载质量”(单位:g/m²)的精确控制。这是建立压降与加载质量关系模型的基础。
模拟不同的过滤工况:实验需要在七种不同的面风速(0.16 m/s 至 0.36 m/s)下进行测试。该型号粉尘气溶胶发生器能够与主风洞的气流系统协同工作,确保在变化的风速条件下,依然能产生并输送浓度稳定的粉尘气溶胶,从而研究风速对粉尘层结构(如孔隙率)和最终压降的影响。该型号粉尘气溶胶发生器在本实验中扮演了“粉尘源”的角色,其稳定、可控的粉尘生成能力是获取高质量实验数据、验证半经验模型以及最终评估纳米纤维过滤器使用寿命的前提和保障。
备注. 上述实验中粉尘气溶胶发生器型号为北京元森凯德 HY-RDAG550A 型号
24h技术服务和销售热线:17810632981 (手机号码同微信号)公司官网:www.yskdbt.com
