快速判断ACA/CENP ELISA检测是否失效的方法
2026-09-18 来源:本站 点击次数:15
ACA/CENP ELISA检测是否失效,可通过质控孔信号、试剂状态、结果逻辑三个维度快速判定,出现任意一类典型异常即可直接判定整板检测无效。
第一维度:质控孔信号异常,直接判定检测失效
这是最核心、最直观的失效判定依据,不需要额外排查就能直接下结论。
空白孔OD值超过0.1:提示TMB底物液已氧化变质,整板本底背景整体偏高,cutoff值判定完全失真。
低滴度阳性质控孔完全无显色:中低浓度阳性对照信号直接落到阴性区间,说明体系完全无法检出弱阳样本,大量临床阳性样本会被漏检。
高、中、低三个阳性质控的OD值几乎拉平:标准品完全没有正常显色梯度,说明HRP酶结合物已失活,抗原抗体结合后无法完成正常显色反应。
阴阳对照信号差缩小70%以上:阳性孔和阴性孔吸光度几乎没有差异,说明包被板上的抗原已大量脱落,特异性捕获能力完全丧失。
第二维度:试剂本身状态异常,提前预判检测失效
在加样前就能排查出的失效信号,可直接终止实验避免无效操作。
TMB底物液肉眼观察已变为浅蓝:说明HRP底物提前发生氧化反应,后续显色完全失控,不能继续使用。
浓缩洗涤液解冻后出现大量无法溶解的结晶:洗涤液中的去污剂成分已变性,洗板时无法有效去除非特异性吸附,整板背景会严重偏高。
确认含β2-GPI的试剂盒,用已知强阳性ACA样本复测,检出率不足50%:说明体系中协同因子已失活,无法识别临床致病型抗体,检测结果完全不符合APS诊断要求。
试剂盒已过有效期,或未按2-8℃规范储存、反复冻融超过3次:包被抗原、酶结合物活性会不可逆下降,检测稳定性完全无法保证。
第三维度:结果逻辑完全矛盾,反向判定检测失效
实验结束后通过样本和临床信息的比对,可反向验证检测是否真实有效。
所有临床明确确诊APS的高滴度阳性样本,结果全部被判为阴性:说明体系存在系统性假阴性,检测完全失效。
同一份复孔样本OD值偏差超过20%:重复性完全失控,定量结果没有任何参考价值。
严重溶血、脂血样本的结果反而比正常样本信号高2倍以上:说明非特异性吸附完全主导了反应,特异性信号被背景完全掩盖,结果完全不可信。
初测结果全板阴性,但后续1:10稀释后大量样本转为阳性:说明体系存在严重的钩状效应漏检,原板检测结果全部失效。
最终兜底判定规则
只要同时满足「低阳性质控不显色+空白孔OD>0.1+阳性样本和临床症状完全不符」任意两项,无需继续排查,直接判定整板检测完全失效,所有样本重新检测。
