5个维度帮你决定如何选择SPR和BLI
2026-09-22     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:42
 最近,越来越多课题组和药企在采购分子互作分析仪时,都会面对一个核心问题:选SPR还是选BLI?
表面上看,两者都是"无标记、实时"检测分子互作的技术,都能测亲和力、动力学参数。但实际用起来,差异远比想象中大——从实验设计、耗材成本、通量需求,到后期维护,都会直接影响你的科研效率和经费投入。
今天这篇文章,我们不站队、不带货,纯粹从5个关键维度出发,把SPR和BLI的核心差异讲清楚,帮你做出最适合自己的选择。
一、先搞懂原理:同样是"无标记",底层逻辑完全不同
  • SPR(表面等离子共振)
SPR利用的是 光学现象。当偏振光照射到金属薄膜(通常是金膜)表面时,会激发表面等离子体波,产生共振吸收。这个共振角度对金属膜表面的折射率变化极其敏感——当分子结合到芯片表面的配体上,局部折射率改变,共振角度偏移,通过检测这个偏移就能实时监测分子互作。
关键特点:
  1. 微流路系统:样品必须流经传感器芯片表面
  2. 金膜芯片:一次性使用,成本较高
  3. 高灵敏度:适合低分子量化合物检测
  4. 单通道检测:通常一次只能测一个浓度点
  • BLI(生物膜干涉技术)
BLI利用的是白光干涉原理。一束白光照射到生物传感器尖端(tips),在传感器表面和内部界面分别发生反射,两束反射光产生干涉。当分子结合到传感器尖端表面时,光学厚度增加,干涉光谱发生位移,通过检测光谱位移就能实时监测分子结合过程。
关键特点:
  1. dipping模式:传感器浸入样品孔中,无需流路
  2. 传感器可再生:部分传感器可重复使用
  3. 高通量优势:可同时运行多个通道(如8通道、16通道)
  4. 抗粗样品干扰:对样品纯度要求相对较低
💡 一句话总结:SPR是"水流过芯片",BLI是"探针蘸样品"。 这个底层差异决定了它们在通量、耗材、操作上的所有不同。
二、5个维度,逐一拆解
维度1️⃣:灵敏度与检测范围
指标 SPR BLI
分子量下限 ~100 Da(优势) ~200-500 Da
最低检测浓度 pg/mL 级别 ng/mL 级别
动力学范围 KD: pM ~ mM KD: nM ~ mM
小分子检测 优秀(核心优势) 一般
大蛋白/抗体检测 良好 良好
怎么选?
  • 如果你的研究涉及小分子药物筛选(分子量 < 500 Da),SPR在灵敏度上有明确优势,特别是Biacore系列在小分子领域的积累最为深厚。
  • 如果主要做蛋白-蛋白互作、抗体筛选、表位分组等大分子检测,两者灵敏度相当,BLI完全够用。
维度2️⃣:通量与实验效率
指标 SPR BLI
单轮检测数 通常1个通道 8-16通道并行
浓度梯度测试 逐点注入,耗时长 多通道同时测不同浓度
样品消耗量 较大(需流过芯片) 较小(仅需浸没尖端)
单轮实验时间 30-60 min 15-30 min
怎么选?
  • 如果你需要高通量筛选(比如抗体发现、多克隆血清分析),BLI的并行检测能力是碾压级优势。一个8通道的BLI实验,相当于SPR单通道跑8次,时间节省70%以上。
  • 如果你每次只做1-2个样品的精细动力学分析,SPR的通量劣势不那么明显。
维度3️⃣:操作难度与人员培训
表格
指标 SPR BLI
开机准备 需排气泡、平衡流路,15-30 min 开机即用,5 min
实验设置 需优化流速、缓冲液配方 设置相对简单
芯片装载 需固定配体,操作复杂 传感器预装,即插即用
维护难度 流路易堵塞,需定期清洗 无流路,维护简单
新手上手时间 1-2周 1-3天
怎么选?
  • 如果实验室操作人员流动性大(如高校课题组),BLI的低维护、快上手特性更友好。不需要专职仪器管理人员,研究生也能快速独立完成实验。
  • 如果有专职仪器管理员且追求极致数据质量,SPR的操作复杂度不是问题。
维度4️⃣:耗材成本与长期使用费用
这是很多人忽略但极其重要的维度。仪器采购只是一次性投入,5年使用成本才是真正的决策关键。
费用项 SPR BLI
传感器/芯片单价 ~2000-4000元/片 ~500-1500元/支(可再生)
实验耗材成本 较高 较低
流路维护费用 有(管路、密封圈等)
5年预估总耗材费 约 15-25万元 约 8-15万元
⚠️ 以上为行业平均水平估算,实际费用因型号、使用频率、样品类型而异。
怎么选?
  • 如果课题组经费有限或使用频率高(每周多次实验),BLI的耗材成本优势会在1-2年内体现。
  • 如果经费充裕且追求极致的表面化学灵活性,SPR芯片的表面改性选择更丰富。
维度5️⃣:品牌生态与数据认可度
维度 SPR BLI
代表品牌 Cytiva(Biacore)、Nicca Sartorius(Octet)、小鳄Gator
文献引用量 极高(Biacore是金标准) 快速增长中
国产替代成熟度 低(核心被进口垄断) 较高(小鳄Gator等已获市场认可)
软件生态 成熟但封闭 开放度较高
怎么选?
  • 如果你的文章需要投高影响因子期刊,审稿人对Biacore(SPR)数据的认可度目前仍略高于BLI平台。但差距在快速缩小,Nature/Cell子刊上已有BLI数据被广泛接受。
  • 如果考虑国产替代,BLI赛道国产设备成熟度更高。以国产小鳄Gator为例,已有院士团队用其数据发表在Nature/Cell子刊。
2026年市场格局:国产BLI正在改写规则
值得一提的是,2026年的分子互作仪市场正在发生深刻变化。
根据行业中标数据,国产品牌在分子互作仪市场的中标占比已达20.58% ,且增速远超进口品牌。在BLI技术路线上,以某企业为代表的国产品牌,已经从"能用"进化到"好用":
  • 产品矩阵完整:从小型化的Gator Pilot到高通量的Gator Plus,覆盖从科研到QC的全场景
  • 顶刊数据背书:Nature、Cell子刊多篇论文致谢使用Gator BLI平台
  • 服务网络覆盖:国内维修响应速度远超进口品牌
对于预算在30-80万区间的课题组和中小企业,国产BLI已经从"备选"变成了"值得认真考虑的主流选择"。
SPR和BLI没有绝对的好坏,只有"适不适合你的实验"。
  • 选SPR:如果你做小分子、追求极致灵敏度、有专职仪器管理员、经费充裕。
  • 选BLI:如果你做大分子互作、需要高通量、操作人员流动大、关注长期成本。
重要的是——先想清楚自己的实验需求,再去看哪个平台更匹配。技术指标是手段,不是目的;发出好数据、做出好成果,才是最终目标。希望这篇对比能帮你在选型时少走弯路。
如果还有具体型号或应用场景的疑问,进入苏州阿尔法生物实验器材官网进行了解。
