关键词:隔膜测厚,接触式测量,厚度均匀性
在锂离子电池制造领域,隔膜厚度均匀性直接影响电池的安全性能和能量密度。某型号隔膜测厚仪通过创新的机械接触式测量技术,为5-30μm超薄隔膜提供0.1μm级精度的厚度检测方案,成为保障电池一致性的核心设备。
一、标准兼容性技术实现 该仪器严格遵循GB/T 36363-2018标准要求,通过模块化设计解决隔膜检测的特殊需求:
低压测量系统:17.5±1kPa接触压力配合50mm²氮化硅探头(硬度HRA90),避免损伤隔膜微孔结构
多点自动扫描:内置程序实现横向3点+纵向每200mm一组的标准化布点,单次测量覆盖15个关键点位
环境补偿算法:实时修正温度波动导致的0.02μm/℃测量偏差,满足23±2℃恒温检测要求
二、超薄材料检测突破 针对湿法隔膜的特殊性,仪器开发了多项创新技术:
检测12μm以下隔膜时,测量头以0.5mm/s低速接近,接触压力自动降至标准值60%,避免穿刺风险。某隔膜厂实测数据显示,该模式可将测量形变控制在0.3μm以内。
特殊设计的球面探头(R2mm)能有效避开表面孔隙,实测数据与SEM扫描结果相关性达98.7%。相比平面探头,数据离散度降低40%。
三、数据驱动的质量控制 仪器配备的智能分析系统可实现:
四、扩展应用场景
该测厚仪以320×400×420mm的紧凑设计,集成实验室级精度与工业环境可靠性。随着固态电池技术的发展,该设备正通过升级10mN超低压探头(选配),向更薄的固态电解质膜检测领域延伸。在新能源产业追求更高能量密度的背景下,微米级精度的厚度控制已成为隔膜企业的核心竞争力。
备注. 以上测厚仪实际型号为TCK-02隔膜测厚仪
