HPLC鬼峰与流动相用水质控指标及排查
2026-10-16     来源:本站     点击次数:23
关键词:HPLC鬼峰,流动相用水,TOC
在日常HPLC分析工作中,反复出现的不明鬼峰往往会大幅拖慢实验排查效率,很多实验人员第一时间会将排查目标锁定在色谱柱、进样器等硬件部件,却极易忽略流动相用水的背景干扰问题。本文从HPLC鬼峰的核心来源出发,解析流动相用水的核心质控指标,梳理完整的水质相关鬼峰排查逻辑,同时从制水、储存、终端取水全链路给出HPLC场景下的用水优化方案,帮助实验室从用水端降低鬼峰出现概率,提升色谱分析的长期稳定性。
HPLC为什么会出现鬼峰?
所谓“鬼峰”,通常是指在空白进样或者理论上不应该出现目标峰的位置,却出现了异常色谱峰。它并不一定意味着仪器出现了故障,而更像是一个“信号”,提示系统中可能存在某种污染、残留或者干扰。常见来源主要包括以下几类:
  • 进样系统残留:前一个样品中的高浓度组分没有被完全冲洗干净,下一针进样时被重新带出,就可能形成鬼峰。尤其是在连续分析高浓度样品、复杂基质样品时,这种情况比较常见。
  • 色谱柱污染或记忆效应:样品中的强保留组分可能吸附在固定相上,在后续运行过程中逐渐洗脱。这种情况下,鬼峰往往具有一定的重复性,并可能随着冲洗条件变化而变化。
  • 流动相污染:流动相本身存在杂质,也可能在检测过程中产生背景峰。例如:水中残留有机物;储液瓶或管路带入污染物;配制流动相时使用了不合适的容器;流动相长时间储存发生变化;过滤材料或容器析出物进入体系。
  • 仪器及管路污染:泵、管路、混合器、检测池等部件长期使用后,也可能存在残留物。
所以,当HPLC突然出现鬼峰时,不能简单地把问题全部归咎于色谱柱。而在实际排查过程中,流动相空白往往是一个非常值得关注的切入点。
为什么“水”会影响HPLC结果?
对于HPLC而言,水看起来非常简单。但对于分析仪器来说,真正使用的并不是“化学式意义上的水”,而是一种需要满足特定纯度要求的实验用水。普通自来水中可能含有多种物质:
  • 无机盐:Ca²⁺、Mg²⁺、Na⁺等离子
  • 阴离子:Cl⁻、SO₄²⁻、HCO₃⁻等
  • 有机物、余氯、胶体及颗粒物
  • 微生物及其代谢产物
因此,自来水显然不适合作为HPLC流动相。经过纯化以后,虽然大部分污染物能够被去除,但对于HPLC而言,还需要进一步关注:水中是否存在足以影响检测结果的微量背景。这也是为什么高端实验室会根据不同分析场景选择不同等级的纯水/超纯水。
HPLC用水不能只看“电阻率”
很多人在选择实验室纯水时,会首先关注一个指标:18.2 MΩ·cm,通常代表水中的离子含量已经非常低,是实验室超纯水的重要指标之一。但问题在于:高电阻率 ≠ 所有污染物都很低。电阻率主要反映水中离子性杂质水平。而HPLC分析还可能受到其他类型污染物的影响。
例如:有机物。是HPLC用水尤其需要关注的一类污染物。如果水中存在微量有机物,在紫外检测器下可能产生吸收背景,或者在色谱柱上发生保留、洗脱,从而表现为:基线升高;基线漂移;异常峰;空白峰;鬼峰。因此,除了电阻率,TOC(总有机碳)也是评价超纯水有机背景的重要指标。
HPLC用水需要重点关注哪些指标?
如果从HPLC实际使用角度来看,与其单纯讨论“是不是超纯水”,不如重点关注以下几个维度。
电阻率:关注离子背景
高纯水中的离子含量越低,电阻率通常越高。对于HPLC流动相而言,较低的离子背景有助于减少无机杂质带来的影响。但需要强调的是:电阻率不能代替其他水质指标。
TOC:关注有机背景
TOC是HPLC用水非常值得关注的指标。水中的微量有机物可能来自:原水;活性炭及其他处理环节;树脂;管路;储水容器;环境污染;长时间储存。尤其是在UV检测等应用中,有机背景可能直接影响基线和空白表现。因此,对于HPLC、LC-MS等分析应用,低TOC水质通常更有利于控制背景干扰。
颗粒:关注过滤和系统洁净度
颗粒物进入HPLC系统后,可能带来一系列问题。例如:堵塞过滤头;增加系统压力;污染色谱柱;影响阀、泵等部件;增加系统背景。因此,除了制水本身,终端过滤和取水过程同样重要。
微生物:关注长期储存和停机状态
这是很多实验人员容易忽略的问题。超纯水并不意味着可以无限期储存。当水长期处于储存状态时,如果系统设计、储存环境或者取水方式控制不当,微生物可能逐渐繁殖。微生物及其代谢产物又可能进一步增加水中的有机背景。因此:水制得很纯,并不代表储存之后仍然保持同样的纯度。
一个容易被忽视的问题:水在“取出来以后”还会污染
假设纯水机刚刚制备出来的超纯水质量很好。但实验人员把水接入一个长期使用的储液瓶,然后放在实验台上几天。这时候,水质可能发生变化。污染来源可能来自:空气 → 容器 → 瓶盖 → 管路 → 操作人员 → 储存环境。尤其是空气中的CO₂进入水中后,会形成碳酸体系并改变水的离子平衡。同时,开放式储存也会增加颗粒和微生物进入的机会。
因此,对于HPLC用水而言,不能只考虑:“纯水机出水是什么水质?”还应该考虑:“最终进入HPLC流动相瓶里的水是什么状态?”这也是实验室用水系统越来越强调终端取水和储水防污染的原因之一。
为什么建议HPLC流动相现配现用?
在条件允许的情况下,HPLC流动相通常建议根据实验需求进行配制和管理,而不是长期大量储存。原因之一就是:水和流动相都可能随着储存时间增加而发生变化。例如:空气进入;CO₂吸收;微生物污染;容器析出;有机溶剂挥发;流动相组成发生变化。
因此,在实验室日常管理中,可以尽量做到:需要多少,配多少;配制后合理保存;出现异常及时更换。当然,不同流动相体系的稳定性并不相同,具体保存条件还应结合方法要求、溶剂性质和实验室SOP确定。
如果HPLC出现鬼峰,如何判断是不是水的问题?
可以采用一个比较简单的排查思路。
第一步:做流动相空白
不进样品,只运行流动相。如果空白中已经出现异常峰,那么问题就可能来自:流动相;水;有机溶剂;流动相瓶;管路;仪器系统。
第二步:重新配制流动相
使用新鲜制备的高纯水重新配制流动相。如果异常峰明显减弱或者消失,就需要进一步关注原流动相及其配制过程。
第三步:更换水源进行对比
例如使用经过可靠纯化系统制备的新鲜超纯水进行对比。如果更换水源后色谱图明显改善,那么水质就具有较高的嫌疑。
第四步:检查流动相瓶和过滤部件
如果换水后仍然存在问题,就需要继续排查:流动相瓶;瓶盖;过滤头;管路;在线过滤器;泵;混合器;自动进样器;色谱柱。这样可以避免一出现鬼峰就直接更换昂贵色谱柱。
HPLC用水,为什么“超纯”还不够?
这实际上也是现代实验室纯水系统越来越强调应用验证的原因。对于普通实验来说,可能只需要知道:电阻率18.2 MΩ·cm。但对于HPLC、LC-MS/MS、ICP-MS/MS等高端分析应用而言,更重要的问题是:这套水系统实际使用时,会不会给我的分析带来背景干扰?这两者并不完全是一回事。
Deepflow在纯水/超纯水系统设计中,从单纯的基础水质指标向应用场景验证延伸。其应用验证体系覆盖ICP-MS/MS、LC-MS/MS、GC-MS/MS、离子色谱等高端分析平台,可从金属、离子、有机背景、颗粒等不同维度对水质进行评价。这对于HPLC等分析场景尤其具有意义。因为实验室真正需要的并不是一台“参数看起来很好”的纯水机,而是一套能够长期稳定提供适用水质的实验用水系统。
Deepflow如何从系统层面降低HPLC用水风险?
以Deepflow实验室纯水/超纯水系统为例,其产品矩阵覆盖Apex、Prime、Core、Direct等系列,可以根据实验室不同的用水需求进行配置。对于HPLC等分析应用而言,可以重点关注以下几个方面。
  • 多级纯化降低水中污染物:部分高端系统采用包括RO、EDI、DI、UV等在内的多级纯化工艺,通过不同技术环节分别降低离子、有机物等污染物负荷。例如Apex 1050D方案采用RO + RO + EDI + DI,并结合UV等处理模块,进一步降低最终超纯水中的背景污染。这类多级处理思路的核心并不是单独依靠某一种纯化技术,而是通过不同技术之间的组合形成多重屏障。
  • 关注TOC等关键水质指标:对于HPLC、LC-MS/MS等分析应用,低有机背景尤其重要。高端应用验证体系配置了LC-MS/MS、GC-MS/MS等分析平台,用于从实际分析应用角度评价水质背景,而不仅仅关注常规电阻率指标。这也意味着:水质评价应该最终回到应用本身。对于HPLC而言,就是要关注:基线是否稳定?空白是否干净?有没有异常背景峰?长期运行后水质是否仍然稳定?
  • 储水同样需要控制污染:如果实验室存在较大的用水量或者需要储存超纯水,那么储水方式同样值得关注。全密闭柔性水袋储水技术,通过减少水与空气直接接触来降低CO₂、微生物等二次污染风险。对于HPLC这样的分析应用来说,这种思路的价值在于:不仅关注“制出来的水有多纯”,也关注“储存之后的水还能不能保持稳定”。
不要把所有“鬼峰”都归因于水
最后需要强调一点:HPLC出现鬼峰 ≠ 一定是水的问题。水只是众多可能因素之一。如果更换高纯水后问题依然存在,就应该继续排查:
排查方向 可能问题
流动相 配制错误、污染、储存时间过长
水 有机物、离子、颗粒、微生物背景
有机溶剂 纯度不足、批次差异
色谱柱 污染、残留、固定相问题
进样器 样品残留、交叉污染
管路 污染、析出、残留
泵 密封件、泵头污染
检测器 流通池污染、基线异常
流动相瓶 容器污染、清洗剂残留
操作过程 配液、过滤、取水过程污染
因此,更科学的思路不是:“HPLC有鬼峰,换一台纯水机就好了。”而是建立一套完整的污染源排查逻辑。
