LNP 脂质纳米颗粒制备仪,毫秒级微流控,精准构筑核酸递送载体
2026-11-25     来源:本站     点击次数:0
         核酸药物凭借靶点特异性强、研发周期短等优势,已成为生物医药领域的前沿方向,而 LNP(脂质纳米颗粒)作为 mRNA、siRNA、pDNA 等核酸分子主流递送载体,其粒径均一性、包封效率与批次稳定性,直接决定核酸药物研发成败。针对配方筛选阶段对 LNP 制备高可控、高重复性的需求,横空出世(LNP)制备仪及配套微流控芯片,为核酸药物早期研发提供稳定可靠的制备工具。
         本系列 LNP 制备仪依托微流控芯片内可控混沌流设计,精准调控各流道流体流速,使脂相、水相在毫秒尺度快速充分混合,驱动核酸分子包裹、自组装形成 LNP 颗粒,将流体混合过程高度可控化,大幅提升 LNP 配方筛选效率,助力科研人员快速完成候选配方开发。
1、核心应用场景
本设备专为核酸药物(mRNA /siRNA/pDNA)的 LNP 配方筛选与小试制备开发,适配科研院所、高等院校以及生物医药企业研发实验室,聚焦核酸递送载体基础研究与前期工艺摸索。
2、关键性能与产品优势
1.粒径精准可控 LNP 粒径调控区间 50–200 nm 连续可调,粒径精度可达 ±20 nm,覆盖主流核酸 LNP 常用粒径范围,可按需制备目标尺寸颗粒,满足不同体内外递送需求。
2.高核酸包封率 核酸包封率>95%,高效包裹核酸原料,减少珍贵 mRNA 等核酸样品浪费,降低研发原料成本。
3.优异均一性与重复性 产物单分散度 PDI<0.2,批内、批间一致性良好,实验数据稳定可复现,规避因颗粒不均一带来的实验偏差。
4.自研回文结构微流控芯片 区别于常规鱼骨型芯片,回文结构实现流体反复分流、折叠、重组,毫秒级均匀混合,流场稳定,抗堵塞能力强,鲁棒性更优,是实现高精度粒径调控的结构基础。
5.开放生态,无耗材绑定 兼容第三方品牌微流控芯片,适配多品牌注射器,摆脱专用卡盒、专属耗材的锁定限制,同一台设备可横向比对不同芯片、不同机理的配方体系,使用成本更低,筛选维度更广。
6.高精度流体控制 搭载三通道独立控制系统,流速配比灵活可调,流速控制精度<2%;单次制备周期仅 10–60 s,单通道可实现上百种配方的高通量筛选,加速配方迭代。
7.便捷操作 + 合规可追溯 搭载触控交互屏幕,无需外接电脑,参数支持保存、调用,上手门槛低;系统内置审计追踪功能,满足研发数据完整性合规要求。
3、核心技术参数一览
参数 规格 参数 规格
LNP粒径范围 50-200nm 粒径精度 ±20nm
核酸包封率 >95% 单分散度(PDI) <0.2
总流速 0~40ml/min 流速控制精度 <2%
注射器规格 1-20ml 样本合成量 0-50ml
控制通道 3通道 芯片结构 回文结构
单次运行时间 10-60秒 数据合规 支持
从配方初筛到小试工艺摸索,稳定可控的 LNP 制备平台是核酸药物研发的基石。MatrixLab “浑沌” LNP 制备仪以混沌流微混合机制、回文芯片结构、开放化硬件生态,对标国际一线设备性能,兼顾精准度、稳定性与灵活性,为 mRNA、siRNA 等核酸递送系统研究提供国产化新选择。
4、性能表现
4.1 LNP的不同粒径
图1:制备出LNP的不同粒径
4.2 活体成像图
图2:LNP注射小鼠后,活体成像图
如果您正在开展核酸递送载体开发、LNP 配方筛选工作,这一定是您最好的选择。
