层析填料
疏水性填料/疏水层析HIC
疏水性填料/疏水层析HIC
HiTrap Capto Butyl
进口
Cytiva
各种规格请咨询
HIC原理
根据蛋白质结构,处于水溶液中的蛋白质会不同程度的暴露在分子表面。这些暴露的残基既有亲水性的氨基酸(比如带电荷的氨基酸),或者疏水性氨基酸(如苯丙酰胺、酪氨酸、色氨酸)。一般而言,疏水基团更喜欢埋藏在蛋白质三维结构的内部,但是有些基团会暴露。高浓度的盐可以使蛋白质-蛋白质之间进行结合而从溶液中析出或形成结晶。从Hofmeister开始,科学家们已经认识到不同类型的盐在蛋白质分子间的相互结合或疏水表面之间的相互作用过程中起到了重要的作用。
这些现象形成疏水作用层析(HIC)的基础。根据蛋白质结构和一系列可控因素包括盐浓度、pH、温度和有机溶剂,含有疏水基团的层析基质以不同程度结合水溶液中的蛋白质,如下图所示。
HIC适合纯化过程的所有步骤。应用实例包括高产量捕获、单克隆抗体精细纯化、分离全长形式的蛋白和截短体、活性物质和无活性物质的分离以及病毒清除。
产品:
Cytiva在1977年引入了第一种市售的HIC介质,并提供市场上最广泛的HIC介质,涵盖了绝大多数常规实验室和工业应用。除了一系列的HIC产品,疏水相互作用经常在多模式层析介质起着作用。这些介质经常被描述成耐盐的离子交换剂,或者是提供特殊选择性的离子交换剂。Cytiva提供这一类多模式交换剂包括Capto MMC和Capto adhere。
我们的BioProcess介质家族支持生物制药的大规模生产。这种支持包括验证生产方法、稳定而长期的介质供应、安全并易于处理以及帮助工艺验证和提交给监管机构的法规支持文件(RSF)。另外,Fast Trak还为所有的生物工艺开发和生产厂用户提供高水平、亲自动手操作的培训教育课程。
从捕获到精细纯化
在一系列的应用中为了实现HIC高分辨率分离,这需要一系列具有不同疏水性和可操作特性的介质。这是通过改变基质和配体的化学性能来实现的。尤其对于工业下游工艺,根据应用可能需要不同粒径大小的填料,尤其是用于捕获或精细纯化。
填料粒径大小的选择要考虑到纯化的分辨率要求以及操作的压力限制(主要受样品粘度和设备的规格所限制)。因此,为了能够覆盖更多的应用,我们提供了一系列大粒径的层析介质,比如Octyl Sepharose 4 Fast Flow 和 Butyl Sepharose 4 Fast Flow。该图展示的是基于100个实验得到的结果,在这些实验中,不同大小、疏水性和电荷的六种模型蛋白用同样的硫酸铵梯度进行洗脱。
HIC介质的疏水性示意图。基于六种模型蛋白的洗脱研究:卵白蛋白、a- 胰凝乳蛋白酶原、核糖核酸酶、乳铁蛋白、溶菌酶a-淀粉酶。
选择合适的介质
根据不同纯化阶段的目的及挑战的不同,蛋白质的纯化可以分为捕获、中度纯化、精细纯化三个阶段。HIC可以应用于任何阶段。Capto介质提供了一系列广泛的操作条件。根据介质筛选的结果选择最合适的层析介质。
通常,使用75μm的capto系列层析介质用于捕获和中度纯化阶段,以获得高产率。
当Capto介质不能达到所需要的结合选择性时,可以选择90μm的Sepharose Fast Flow介质,它可以以300cm/h的流速快速捕获蛋白。
最后,对分辨率要求比较高的精细纯化阶段可以选择34μm的Sepharose High Performance进行高分辨率纯化。
Cytiva(思拓凡)是全球生命科学领域的先行者,在全球40余个国家和地区拥有约15,000名员工,致力于推动未见技术,加速非凡疗法。作为值得信赖的合作伙伴,Cytiva积极携手学术及转化医学领域的研究人员、生物技术开发者和制造商,专注于生物药物、细胞和基因疗法以及以mRNA为代表的一系列创新技术的研究,通过提升药物研发和生物工艺的能力、速度、效率和灵活性,为惠及全球患者开发和生产变革性药物和疗法。
更多信息,敬请访问: www.cytiva.com
上海市华佗路1号GE中国科技园
