其它各类仪器
小型喷雾干燥仪
小型喷雾干燥仪
上海ibullish
IBu-6000
询价请致电!
小型喷雾干燥仪 IBu-6000
技术参数:
1. 最大蒸发水量:1800ml/h 水
2. 进风温度:30-250℃ ±1℃
3. 出风温度:30-120℃
4. 鼓风机干燥空气流量:正常空气流量70m3/h(最大330m3/h)/压力686Pa
5. 鼓风机功率:0.1KW/220V
6. 管道电加热器能力:3.2KW
7. 进风温度加热控制:Pt-100,智能PID控制
8. 空气压缩机:0.25KW,最大产气量4.2m3/h,工作压力2-5bar
9. 喷雾系统:带有标准0.7mm口径双流体喷嘴(内部混合),也可选择其他尺寸的喷嘴
10.平均干燥时间:1.0-1.5秒
11.自动排堵装置:自动通针排堵疏通频率可调,周期设定范围为0-60秒/次
12.与产品接触材料:耐酸316L不锈钢/3.3硼硅玻璃
13.尺寸(W×D×H):700×650×1100mm
14.电源电压:220/230V/50-60Hz
15.整机额定功率:3.8KW
16.重量:58kg
应用性能和特点:
1. 常规工艺处理量为50ml-1000ml/H,最少20ml样品便可进行实验
2. 通过本机喷雾干燥的产品的典型粒径分布范围为:2-25微米
3. 本机自成系统,不需要其他附属设备,只需有电便可随时启动,整机设计紧凑,可安放在实验台或可移动机架上
4. 装卸简单快速、操作简便高效;内置的自动气动排堵装置保证喷雾干燥的连续、高效、安全;具有适合不同性质样品的各种喷雾干燥圆筒,有更强的选择灵活性
5. 整个喷雾干燥过程都是在玻璃器皿中进行,操作人员可清楚观察整个实验过程,如有问题可及时调整。玻璃器皿采用高温硼硅玻璃,内壁都经抗静电处理,故在一般干燥情况下干粉不会粘到内壁上
6. 对于某些药品的喷雾干燥,为达无菌的目的,可在使用前用高温热空气消毒,空气进口设置过滤器,以保持空气的洁净
7. 高精度的双流体喷嘴,确保长久精确的雾化性能;干燥后的成品干粉,颗粒呈自然球体状,粒径分布均匀一致
8. 特别设计的干燥腔高径比尺寸和旋风分离器结构保证了喷雾样品的高得率
9. 控制系统采用RABBIT2000嵌入式微处理器,大屏幕液晶显示屏、轻触式薄膜键盘,全中文菜单式操作界面;各项参数集中显示和设定,整个操作流程直观方便
湖北百特科技有限公司于2006年正式注册成立的股份有限公司,系武汉泰澳与上海纳默科技有限公司根据华中地区市场需求组建的贸易单位,服务于江城及周遍地区。http:///index.jsp
武汉泰澳科技有限公司拥有一流的门户网和发酵及相关专业的仪器产品上游供货渠道。先后与多家高校企业合作(武汉大学、华中理工大学、华中科技大学、华中农业大学、湖北大学、中南民族大学),并与国内先进企业保持联系。公司的不断发展,为了更好服务,武汉泰澳走访了国内几大城市。在2006年10正式与上海贝特科技有限公司合作,成立了仪器公司。
服务无处不在,创新才是新思路......
武汉市武昌区徐东路新绿美地
