光谱/分光光度计
SPECTROBLUE全谱ICP光谱仪
SPECTROBLUE全谱ICP光谱仪
进口
德国
SPECTRO BLUE型
    Spectro Blue全谱ICP光谱仪是德国斯派克公司最新推出的一款结构紧凑、光谱范围通用的ICP-OES光谱仪。该仪器集斯派克公司在电感耦合等离子体发射光谱仪领域近三十年的精湛工艺与科技成果之大成,极大的提高了通用实验室承担分析任务的能力。光学系统采用750nm焦距的帕邢-龙格力与15个线性CCD阵列检测器使其具有无与伦比的光学分辨率和灵敏度。此外,Spectro Blue还创新的使用了UV-PLUS气体净化技术,以解决光学系统的净化问题,并采用突破性的OPI-AIR接口,免除了昂贵复杂的外部水冷系统。Spectro Blue全谱等离子体光谱仪选用最稳定可靠的RF发生器,以获得最佳的分析性能。该仪器采用极其可靠的设计和非凡的技术,性能卓越。可以说Spectro Blue全谱等离子体光谱仪目前世界上性能价格比最合理,使用最方便,运行成本最低,仪器稳定性最好的仪器。斯派克公司应用中心拥有多位仪器应用专家,负责根据用户需求开发仪器分析方法,指导用户更好的利用仪器的全部功能,并为用户进行应用培训等,使用户无后顾之忧。
    SPECTRO BLUE全谱等子体光谱仪(ICP光谱仪)原理特征
    ICP光谱仪技术原理
    通过高频振荡的线圈,使通入的氩气电离,当电子的密度达到一定量时,立即产生等离子体火焰,火焰中心的温度可达10000K.将液态样品通过进样系统引入ICP火焰,样品中所含有的元素将被激发,发出特定的光谱线,将光谱线引入光谱室,经光栅分光,将不同元素的光谱分开,通过光谱线强度的变化确定样品中的元素含量. ICP采用27.12MHz的高频发生器,配合帕邢-龙格一维高光通量分光系统,采用15块CCD的检测器及165-770nm的超强光谱响应范围,完成大约70几种元素的快速分析。
     SPECTRO BLUE全谱等子体光谱仪(ICP光谱仪)仪器特色
     ※ 测定分析谱线在190nm以下的元素时,不需要光路系统预吹扫,开机即可检测。具有专利的充氩气密闭循环光路系统;可以随时测定S180nm, P 177nm,Al167nm。
     ※ 采用专利的分光系统与15块CCD检测器相结合,采用一维分光系统,所有分析谱线都采用一级谱线,能量强,另外光路系统镜面少且不含透镜,光通量大,检测灵敏度高。开机稳定时间短,开机就可点火,操作简单方便,操作成本低;
     ※ 4秒可以实现全谱分析。采用多个CCD同时进行检测, 每个CCD分别进行最优化设计且各自并联读出,分析速度快、无饱和现象;
     ※ 线性动态范围宽,可以达到109 通过计算机自动进行谱线切换自动拟合标准工作曲线;
     ※ SPECTRO BLUE全谱等子体光谱仪(ICP光谱仪)的运行操作成本低,分析速度最快,检测器不需低温致冷和氩气气体吹扫,光路系统密闭充氩测定190nm以下的元素谱线不需气体吹扫,氩气消耗比同类产品少一倍;仪器稳定性好,仪器维修维护成本少。
     ※ 操作最简单,谱线选择灵活,自动化程度好,检测器不需低温致冷,开机即可点火做样;远紫外谱线分析不需气体吹扫光路,不管分析190nm以上还是190nm以下的谱线,都可随时分析。所有气流都采用质量流量计计算机自动控制,全部分析参数包括炬管位置都是计算机自动控制。
     ※ SPECTRO BLUE全谱等子体光谱仪(ICP光谱仪)的稳定性好, 光路系统和检测器恒温在同一温度,光路系统全部密封充氩自循环,光学原件不受环境影响;光路系统采用光学原件最少,减少了故障概率。
     ※ 固体检测器不必致冷到零下,可以直接点火做样,也不必对检测器进行气体吹扫,光学室和检测器恒定在相同温度15℃,仪器的稳定性好、使用寿命长,采用一级谱分析且光路系统光学镜面少,无透镜,谱线强度高,检测器噪声可以忽略,不必通过降温来降低检测器噪声。
     ※ SPECTRO BLUE全谱等子体光谱仪(ICP光谱仪)分析软件功能强,除了定性、半定量、定量分析功能外,还可以方便地进行未分析元素的事后补加和标准曲线的修正而不必再次做样,对没有标准样品的待分析样品可以采用标准加入法进行分析,可以实现谱线自动切换等。
    SPETRO BLUE等离子体发射光谱仪(ICP-OES)技术参数
    本仪器为带有 ICP激发源和半导体固态检测器的全自动发射光谱同时检测的全谱直读发射光谱仪,用于对液体样品中各种元素的定性、半定量和定量分析。SPI 专利接口技术可以分析金属、高固态含量样品、有机样品或悬浮液中较高含量和主量元素,线性范围更宽、准确度精确度更好。
    优化的薄层、低流速氩气吹扫确保外光路没有氧气减少对UV谱线的吸收,防止入射光学部件的污染,确保165-190nm谱线范围发射谱线的优异的稳定性和卓越的灵敏度。
    仪器由以下主要部分组成
    ※ Polychromator分光系统
    ※ Detectors 15个CCD检测器
    ※ UV-System紫外光学密封充氩循环系统
    ※ Generator RF发生器
    ※ Sample introduction system and torch unit 进样系统及炬管组件
    ※ Spectrometer control光谱仪控制部分
    ※ Data processing system数据处理系统
    ※ Software软件系统
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分光系统
    •恒温在 +15°C ± 0.5°C
    •帕邢-龙格罗兰圆设计
    •焦距 750mm
    •全息凹面原光栅
    •氟化镁光学部件
    •全部是1级波长覆盖
    •波长范围165-770nm
    •入射狭缝15微米
    光室密闭充氩,无需吹扫和抽真空,开机即可使用。SPECTROBLUE用用了先进的共焦光学系统,优化的帕邢-克格结构和铝半壳技术工艺,具有诸多的优点,包括紧凑尺寸、简单可靠的结构、最小化的体积、确保最大的光学传输率。在165-285nm的波光范围具有8pm的高分辨率,而高于285nm波光的范围,波长分辨率也达到了16pm,使它可自如地应对成份复杂的样品分析。因此SPECTROBLUE提高了测量的准确度,极少有费时耗本的返工。
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-OES)检测器
    根据所在波长精心选择并进行最优化设计的15个线性CCD连续排列在罗兰圆上
    每个CCD的象素为3648个
    像素分辨率为3皮米,光学分辨率8皮米
    与光学系统一样恒温在+15°C ± 0.5°C
    并联读出设计
    每个CCD具有自己的信号处理系统
    智能数据获取和数据消除系统
    动态范围为109
    最短积分时间小于1毫秒
    一次最短测量时间为4秒钟(包括全谱检测及赋值)
    积分时间根据每个象素的信号强弱自动最优化
    全波长覆盖
    自动暗电流校正
    自动波长位置标准化
    TCP/IP通讯接口
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-OES)UV System紫外密闭充氩循环系统
    专利的UVPlusä 紫外密闭充氩循环系统
    光室充满氩气并完全密封不需消耗吹扫气体
    氩气自动净化系统
    SPECTROBLUE的卓越性能令人惊讶,它还配备了斯派克公司的UV-PLUS气体净化系统。在密闭充氩的光学室内,用小型隔膜泵使氩气通过净化管净化循环,确保系统的长期稳定性和100%的利用率,它无需任何额外的高纯气体消耗。
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-光谱仪)RF-Generator RF发生器
    自激式
    频率为27.12MHz
    输出功率:0.7~1.7KW
    功率稳定性<0.1%
    等离子体自动点火
    低功率、低氩气气流的待机模式
    全部计算机控制
    空气冷却(不需附加冷却设备)
    固态功率发生器
    SPCTROBLUE ICP光谱仪的RF发生器具有功率强大、长期稳定、经久耐用的完美性能。PF发生器选用的是4.5KW的固态集成电路和27MHz的自激振荡器,通常这两者只在顶级工艺中使用,大功率瓷管所生产的热量通过全新的空冷方式进行冷却,因此它不再需要通常采用的复杂而昂贵的外部水冷系统。RF发生器的先进设计,使其可靠性与效率达到最大化,即使是极端的等离子负载也能提供足够的输出功率。此外27MHz的自激振荡器提供较宽的频率带宽,无论负荷如何,输出功率都能有效而稳定地输送到等离子体中。
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP光谱仪) SPI专利接口
    氩气吹扫光路
    氩气流速: 0.5-0.8 l/min
    可以分析溶液中固体总含量: 高达 30%
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-OES)进样系统及炬管
    易于拆卸的进样系统支架
    恒温样品进样室
    气流流速全计算机控制
    Plasma gas等离子体气流: 0 – 20 l/min in 0.1 l/min increments
    Auxiliary gas辅助气气流 : 0 – 3 l/min in 0.01 l/min increments
    Nebulizer gas雾化气气流:0 – 1.5 l/min in 0.01 l/min increments
    标准样品进样系统由下面部件组成:◦Fixed Plasma Torch标准炬管
    Crossflow nebulizer交叉型雾化器
    Scott (double pass) spray chamber  Scott(双通道)雾化室
    计算机控制70速、3通道、12滚轴进样蠕动泵
    快速预冲洗和快速清洗功能
    蠕动泵废液
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-OES)数据处理系统(计算机系统,最低配置,随时升级,选装件)
    Intel Core 2 Duo, 2.93 GHz
    3 GByte DDR-Sync DRAM , 3G内存
    320 GB Hard Disk Drive 320GB硬盘
    DVD-CDRW Combo Drive 可读写DVD—CD驱动器
    CD RW Software CD读写软件
    AGP 8X graphic adapter AGP图形适配器
    2 PCI slots 2个PCI插槽
    Keyboard 键盘
    Scrolling Mouse 滚动型鼠标
    USB ports USB接口
    Serial ports串行接口
    Parallel interface并联接口
    Audio sound card 声卡
    Network adapter 网络适配器
    Windows 7™ Operating System  Windows 7操作系统
    TFT Color Monitor 液晶显示器
    Ink Jet printer 喷墨打印机
    SPETRO BLUE全谱等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分析软件系统
    Windows 7操作系统,操作方便、直观。
    具有定性、半定量和定量分析功能。
    具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能。
    能同时记录分析样品中所有元素谱线的整幅谱图及测定时的各种参数,并可永久保存,自动检索,以便分析研究。日后需分析样品中前次未测定的元素时,能快捷准确地测定,无须重新进样测定;对于已测元素,可以增加事先没有选择的谱线,无需重新进样测定。
    强大的谱图功能:自动识别谱线,带有NIST标准谱线库、干扰谱线库、干扰谱线库等,可对谱线进行缩放。
    可以灵活选用各种元素谱线进行同时内标标准化。
    具有标准加入法软件。
    具有故障诊断和数据再处理功能。
    SPECTROBLUE光谱仪的可靠性、灵活性和可操作性超乎想象,其操作和维护非常简单,从而更适应于今天的大样品量实验室。SPECTROBLUE软件采用了最通用的友好用户界面,它把斯派克公司的智能用户界面加入到SMART ANALYZER VISION软件包中,在程序运行期间用户可以选择只查看相关的选项。没有经验的操作人员也可按指令引导行操作。
    SPECTROBLUE全谱等离子体光谱仪(ICP光谱仪)各项技术指标均优于中华人民共和国“国家计量检定规程JJG-768发射光谱仪标准”。
北京卓信博澳仪器有限公司坐落于北京市海淀区高科技信息产业部第六研究所,毗邻清华大学,科技大学,地质大学,农业大学等国家重点高等学府。公司以开发、生产、经营分析仪器及配套装备为主,自主研发ZXS系列原子荧光光谱仪,在国内原有技术上,开发诸多最新技术,开创原子荧光新境界。公司还开发了FRONT系列熔样机,ZXTA系列超纯水机,ZXTA系列大中型超纯水工程机。在研制开发本公司产品的同时,也代理国内外多家企业分析仪器。已成为北京海光仪器公司,德国斯派克公司等全国代理商,代理北京海光仪器公司生产的原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,德国斯派克公司的全谱等离子体发射光谱仪,火花直读光谱仪,X荧光光谱仪,手持X荧光光谱仪等仪器。我公司生产经营产品广泛应用于食品、化工、石油、煤炭、冶金、环保、酿酒、自来水、煤气、污水处理、卫生等众多领域。我们秉承“卓越非凡,诚信为本”的宗旨,始终坚持以合理的价格、快速的向客户提供高品质的产品。为了产品、技术的研究开发和市场的创新而努力。为分析仪器制造厂家和分析仪器用户建立一座桥梁,以分析应用技术开发为中心,为分析界用户提供最佳的分析方案及分析仪器购买方案。为广大客户提供最完善的方法,最满意的产品,最优质的服务,成为在社会上的存在价值被认可的企业。公司自成立以来,吸引众多有志之士加入公司,齐心创建一个优秀的分析仪器公司。并与国内多名著名专家学者合作与国内外多家优秀同行企业联盟,共同推进仪器行业及仪器应用的发展。
北京市海淀区清华东路25号六所大厦508室
