酸度计/PH计
EUTECH 优特 PH800
EUTECH 优特 PH800
EUTECH alpha-ph800
进口
EUTECH
alpha-ph800
Alpha-pH 800 ph/ORP 控制器/变送器
*采用应用型专用集成电路*pH或ORP模式*菜单选择设定程序
*按键自动校正,NIST标准和USA标准兼容*极限控制*独立的迟滞宽度
*在强干扰场合可选择信号差分输入*双设定点*继电器延时开启和关闭
*4-20mA变送输出*EEPROM记忆
技术指标Alpha-pH 800 ph/ORP 控制器/变送器
pH量程 -2.00到16.00pH
分辨率/精度 0.01/±0.01pH
mV量程 -1000到1000mV
分辨率/精度 1/±1mV
温度 -9.9到125℃
分辨率/精度 0.1℃±0.5℃
传感器 Pt100/Pt1000(跳线连接器选择)
温度补偿 自动/手动补偿
设定点和控制器功能
功能(可切换) 设定点,极限控制器
延迟开启/关闭 0到2000秒
pH/ORP可调迟滞宽度 0.1到1pH/10到100mV
控制器输出触点 2点电位-不变-超标准触发
触点电压/电流/电源 最大250伏交流/最大3安/最大600VA
测量范围:0.00…14.00pH;分辨率:0.01pH
测量范围:-999…1000Mv;分辨率:1mV
温度补偿:PT-100/PT-1000
电流输出:4…20mA
继电器输出:2路SPDT继电器
生产和销售水质分析仪器:HAMILTON.EUTECH.BJC
上海漕宝路103号2402室
