酸度计/PH计
PH/ORP控制器 ph1000
PH/ORP控制器 ph1000
EUTECH alpha-ph1000
进口
EUTECH
ph1000
Alpha-pH 1000 ph/ORP 控制器/变送器
*pH1.00、4.00、7.00、9.00、10.00多点校正,标准缓冲溶液自动识别功能
*自动温度补偿功能*多种控制模式*自动清洗控制继电器
*4~20mA变送输出,最大负载600Ω,量程扩展功能*多重功能配置
*pH或ORP自动控制
pH量程 -2.00到16.00pH 延迟动作/关闭 0/2000秒
分辨率/精度 0.01pH/±0.01pH 清洗周期/持续时间 0.1到199.9小时/1到1999秒
mV 量程 0到100﹪/-1000到+1000mV pH迟滞宽度可调节范围 0.1到1pH
分辨率/精度 0.1﹪满量程/1mV/±1mV
温度量程 -9.9到125℃,带Pt1000或 ORP迟滞宽度可调节范围 1到10.0﹪/10到100mV
Pt100(自动/手动补偿) 偏置调节范围 ±120mV
分辨率/精度 0.1℃/±0.5℃ 信号输入方式 对称/不对称
温度传感器配置 2线/3线 pH/ORP输入 BNC端子
偏置调节范围 自动温度补偿时±5℃ 变送输出 0/4~20Ma
设定和控制功能 最大负载 600Ω
功能(软件切换)极限或比例控制 几何尺寸 (92+0.5)×(92+0.5)(开口)×175
(脉冲长度或脉冲频率) 防护等级 IP 54
测量范围:0.00…14.00pH;分辨率:0.01pH
测量范围:-1000…1000Mv;分辨率:1mV
温度补偿:PT-100/PT-1000
电流输出:4…20mA(可扩展)
继电器:2路SPDT继电器,1路报警(有比例控制模式)
生产和销售水质分析仪器:HAMILTON.EUTECH.BJC
上海漕宝路103号2402室
