动物实验仪器
兽用B超
兽用B超
进口
日本HONDA
HS-1500V HS-101V
我公司兽用B超明星产品:
1,兽用B超(日本HONDA)HS——101V:
扫描方式:凸阵、线阵电子式扫描
探头型号:HCS-----138C(3.5MHZ,60R)腹部凸阵探头。HLS------138C(3.5MHZ,80MM)腹部线阵探头。HLV---- 155(5.0MHZ)直扬探头
探头接口:1个
聚焦方式:数字式聚焦
探测深度:6----24CM
显示:5.7英寸QVGALCD
图像调整:自动增益 增益调整:16步 STC调整:8步
传输:USB接口,可与U盘进行双向传输
图像储存:60幅
重量:2.0KG(含探头和电池)
电源:电池(可连续工作2小时)
电池充电器:100--240V AC50/60HZ
2,超声波诊断仪(HS--1500V):
扫描方式:线阵、凸阵电子扫描
显示模式:B模式(单幅) B/B模式(双幅) B/M模式
显示器:8.4英寸LCD
范围:3.5MHZ(24CM,18CM,15CM,12CM,9CM,6CM) 5.0MHZ/7.5MHZ/10.0MHZ(16CM,12CM,8CM,4CM)
影像保存:闪存(60张)
影像功能:医院名称,病人名字&ID号,年龄,日期&时间,探头型号,图像方向,范围
尺寸:约296(宽)*182(深)*348(高)(MM)
重量:约6公斤
可选探头:HCS--352M:3.5/5.0/7.5MHZ 20R凸阵
HCS--3710M:5.0/7.5/10.0MHZ 10R凸阵
HLV--375M:5.0/7.5/10.0MHZ 50MM 直肠探头
HLS--375M:5.0/7.5/10.0MHZ 50MM 线阵
HLS--313:10.0MHZ 线阵
HLV--3710MV:5.0/7.5/9.0MHZ 10R 凸阵(牛用活体采卵探头)
HLV--3212M:1.5/2.0/3.0MHZ 120MM 线阵
选配件:台车、打印机、便携式LCD、脚踏开关、穿刺架(与HLV--3710MV探头配套使用)
有需要者可与我公司联系,我们将给您最满意的答复。
公司地址:北京市海淀区罗庄南里宏嘉丽园一号楼105室
公司电话:01082059892 传真:01082059891
网址:
电邮:BEVIC@263.NET
北京市海淀区罗庄南里宏嘉丽园1-105
