动物实验仪器
高频便携式动物X光机兽用X光机:LX-20A
High frequency and portable veterinary x-ray machine
北京朗安影像
LX-20A
再议
特点:
• 集高频高压发生器、主控系统、智能化计算机系统、数码显示及限束器于一体,精密紧凑设计制造,小巧轻便应用场所灵活多样,更加适合动物诊疗。
• 采用高频逆变技术及计算机闭环调整系统,产生稳定高压输出,可获得高质量影像结果
• 采用KV、mAs两钮调节摄影叁量,并由高亮LED数码管显示,软件确定联锁保护条件,方便医生操作
• X光管球置于铅筒内,泄漏射线得到有效屏蔽,更加保护环境和操作人员安全
• 预置20个摄影条件,并可根据用户要求进行定制
• 摄影时间由微机精确控制,摄影结束后主机自动延时30S,可有效控制摄影间隔,避免过载使用,实现自动保护
• 手控、遥控双控制摄影功能
• 采用微机监控各种故障源,一旦发生故障,微机切断所有输出,并显示故障代码,识别故障原因
• 适用于各种尺寸暗盒
结构性能:
• X射线机悬挂于支架上即可迅速开展投照
• X射线机机身悬于支架上可左右≥±90°旋转,X射线管头可作90°翻转,便于不同角度投照,极大方便动物诊疗。
• 支臂可上下移动、随动平衡并有锁止装置
• X射线机机身18.6Kg,携带运输更加方便。支架23Kg,移动更加灵活,可迅速移至受伤动物开展诊疗
• 支架可迅速拆卸折叠后放入小车后备厢,出诊更加方便
• 配合床台更加适合动物医院
主要技术指标及参数
摄影最高管电压: 90kV/22mA
摄影最高管电流: 50mA
摄影最大输出功率: 2.0kW
曝光时间: 0.01s~4.0s
MAS调节范围: 0.5mAs~160mAs共分46 档
KV调节范围: 40kV~90kV步进2KV共分26档
主频:30kHz
最大辐射野:焦点至影像接收屏(SID)为65CM 时不大于35CMX35CM
最小辐射野:焦点至影像接收屏(SID)为100CM时不大于5CMX5CM
焦点尺寸: 2.3mm(可选配1.5 mm焦点管球)
电源: 单相交流220V±10%;
频率50Hz±1Hz;
内阻:≤1.0Ω;
电源容量:≥3.5kVA
电击防护类型属于:I类B型
重量:18.6kg
仪器箱为选配件
应用范围:动物疫病防制中心、科研机构实验室,高等院校、医药医学研究,水产研究、畜牧兽医站,海关缉毒兽医检验和动物医院、马术俱乐部、野生动物园等多种领域。
高频便携式动物X光机可与数字化DR完美结合成数字化成像系统,及时操作、及时成像和及时诊断,提供了高质量的诊断图像。
它灵活、用途广泛,并为无论是在X光室内还是其他地方的自由的和即时的诊断,带来了一个全新的水平。
1.超紧凑且轻巧,重量仅为2.7kg,且厚度小于22.5mm。
2.适用于多种应用领域,23*28cm(9*11in)的成像区域适合多种应用领域,包括身体各个部位。
3.高质量诊断图像。
4.即时呈现结果。
具体参数如下:
用途:普通X线摄影
方法:平板探测器:闪烁体和非晶硅(a-Si)
传感器:LANMIT(大面积新型MIS传感器和TFT)
闪烁体:GOS
像素尺寸:160*160微米
有效像素:1464*1776像素(260万像素)
图像尺寸:23*28cm(9*11in)
A/D:14位
预览图像访问时间:X光曝光后约3秒钟
北京朗安影像技术有限公司是国内放射医疗领域首家高频便携式X射线机的专业化研发、生产厂家。本公司凭借专业的技术储备、一流的研发能力,敏锐的开发视角及真实的市场认知,依据国内外放射领域的最新技术发展方向,不断开发适合于国内外客户的放射产品。
现已开发出的高频便携式X射线等产品,是继德国、日本、韩国之后的首家中国产高频便携式X射线系列产品,本产品现已获得三项国家专利,并已出口到海外市场。北京朗安的产品主要用于医疗领域,同时也被广泛地用于兽医和工业领域。
北京朗安追求正直、卓越、尊重个人的企业核心价值观。致力于关注顾客的需求,竭尽全力服务以满足他们的最高期望;矢志快速响应顾客的需要,彻底达成任务,并避免任何傲慢或冷淡的做法。我们期望自己可信、可靠并值得人信赖,愿意尽心尽力完成我们的信念。
北京朗安帮你发现质量后面的奥秘,健康生命的价值。
北京市通州区砖厂北里140号楼2623
