脑立体定位仪
大鼠脑立体定位仪51600
大鼠脑立体定位仪51600
进口
美国stoelting
脑立体定位仪是利用颅骨外面的标志或其他参考点所规定的三维坐标系统来确定皮层下某些神经结构的位置,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物或引导电位等操作。它是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内重要的研究设备,可用于帕金森氏病动物模型的建立、电线动物模型的建立、脑内肿瘤动物模型的建立、学习记忆、神经干细胞移植、脑缺血等研究。
Stoelting是立体定位仪领域的行业领导者,其专业的技术细节、经典的设计风格和详尽的附件及款型可满足不同用户的所有需求,五十多年来一直是立体定位仪的金标准
按适用动物,可分为小鼠专用型、大鼠专用型、大动物型、大小鼠通用型(New Standard)
按具体配置,可分为基础型、超精密型(Ultra Precise)、全角度型(Rotating Elliptic)、数字显示型(Digital)、全自动马达程控型(Motorized)
大鼠脑立体定位仪是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备, 用于完成对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病动物模型建立、癫痫动物模型建立、脑内肿瘤模型建立、学习记忆、脑内神经干细胞移植、脑缺血等研究。
1、设计简洁精湛
久经时间考验的U型框架设计,坚固的结构以及可配套用于几乎所有实验动物的适配器,这些都保证了本产品是脑立体定位仪的最佳选择。
2、标尺易读数
所有的标尺都定位在从一个开放的U型末端开始读数,这个位置也是大多数科学家首选的位置。标尺上的数字大,易于读数。标尺采用激光雕刻,可使三条标尺都能达到最佳的耐久度。标尺的精确度达到了100μm(标准型)、10μm(数字显示型)、1μm(全自动型)。
3、移动平滑
标准型脑立体定位仪采用了独一无二的三线螺纹,可实现最佳的位置定位,定位过程平滑,线性。
4、全方位调节
通过引导螺纹,操作臂可以控制左右和上下方向的移动,前后控制通过楔形榫头来进行,在每个方向上都可以移动80mm。通用关节使操作者可以在上下或左右平面上,让夹持器的最大转动达到90度。改进型的锁定部件可以让脑立体定位仪锁定在任何角度而不发生滑动,当然也提供了90度垂直方向的绝对锁定。
操作者可以在实验过程中,通过摆动关节让操作臂或夹持器移动到操作区域以外,待需要的时候再可靠的回到原点。
5、电生理操作方便
操作臂上整合的黄铜套管使接地方便,可以直接接到操作臂的金属部分上,甚至夹持器上都可以。
6、扩展性强
可增加操作臂,增加注射装置、颅钻等,可以根据需要增加不同的固定器,用于多种动物。
大鼠耳杆有两种规格——18°和45°。18°耳杆相对容易深入动物耳道,固定颅骨方便,但大部分情况下会对动物耳膜造成损伤,尤其是需要长期饲养的动物影响较大。45°耳杆尖端是钝角,一般不会有太大损伤,适用于长期试验。
技术参数:
标准游标尺定位仪固定精度:0.1mm
垂直方向可90度转动并随时锁定位置
操作臂移动范围(上下,左右,前后)可达80mm
可选配微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用
含18度耳杆和大鼠适配器。
 香港友诚生物科技有限公司( Friends Honesty life Sciences Company Limited)是一家专业服务于生命科学研究领域的仪器设备的企业,主要从事欧美先进的生命科学实验产品在中国市场的推广,包括药理实验设备,毒理实验设备,动物行为测试设备,生理实验设备,心理实验设备,运动科学,基因工程,动物学等学科的实验设备,并负责产品的售前售后服务及最新国际技术交流。同时友诚公司以其专业性,技术性及良好市场推广能力被匈牙利BLS公司,美国Harvard apparatus,, 美国WPI , 美国SUTTER,美国KENT公司, 丹麦DMT公司等多家国际著名生命科学领域设备生产商授权为中国总代理及中国授权代理,我们无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。 我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的服务于用户我们先后上海,北京,广州,长春等地设立办事处,并逐渐稳定销售网络,使用户在全国的任何一个地方都可以享受到细致,周到的服务。
我们的宗旨: 客户是我们真诚的朋友.我们会以最大的诚信让客户满意!
1.保修期为仪器安装之日起12个月,之后我公司继续提供有偿技术服务。 2.仪器发生故障,在得到用户书面通知并详细描述故障现象后,我部技术人员保证当天回复本地客户,3个工作日内赶到工作现场,及时帮助处理问题。 3.中国区服务电话联络方式:400-9988-151、010-51297139
北京市石景山区城通街26号院4号楼
010-51297139、4009988151
