进口发酵罐
INFORS 实验室台式旗舰型小型发酵罐
INFORS Labfors 5 Bacteria
进口
瑞士/INFORS
Labfors 5 Bacteria
面议
Labfors 5 Bacteria是INFORS离位灭菌发酵罐的旗舰产品,是一种配置独特、灵活、操作简便、占地面积极小的技术领先的实验室台式发酵罐,采用全电脑触摸屏控制系统,完美的彩色触摸屏显示,具有强大的扩展功能,支持多达24 个发酵参数控制,是进行发酵工艺条件研究和精密培养的绝佳实验平台。
* 采用全电脑触摸屏微处理系统,完美的彩色触摸屏控制显示方式,操作面板可以随意移动,可以添加发酵单元。可监控搅拌 (100-1500rpm),温度 (0-100℃),pH (2-14),PO2 (0-100%),质量流量,消泡,补料,气体混合等各项参数。
* 更多拓展控制:可增至 24 个参数,浊度,生物量、出口气体分析,(CO2 /O2)、质量(连接天平),压力,葡萄糖,甲醇等。
* 罐体规格选择:2.0L/1.0L;3.6L/2.5L;7.5L/5.0L;10L/7.5L;13L/10L。
* 采用加热套控温或玻璃夹套控温,温度范围:玻璃夹套控温:冷却介质温度 +5℃~70℃;精度 0.1℃;加热套控温:冷却介质温度 +5℃~95℃;精度 0.1℃。
* 采用一体化离位灭菌方式,轻松拆卸安装,减少染菌概率。
* pO2 菜单可与各个参数控制,用户可根据实验条件自定义级联参数与级联优先级,可设定横向级联或者纵向级联精确控制 pO2
* 微生物培养采用机械搅拌,转速 10~1500rpm,溶解型搅拌桨,细菌发酵专用
* 存储卡快速记录所有设定参数与图形,便于用户下次实验直接调用,保证关键实验数据的安全
* Labfors5 的控制系统可以同时控制 6 台 Labfors 5 的主控单元
* 4 个高精度自动蠕动泵,也可以手动控制,一体化轻松拆卸、安装,可完成高温高压灭菌,更大节省操作时间。
* 进气方式:
转子流量计控制气体流量,可以选择质量流量计准确计量与控制进气量,可以选择单一气体( 空气) 或者气体混合站(Air+O2+other gas),进气及出气口过滤器为0.2um膜过滤器。
* 全新无菌采样系统,可高温高压灭菌,并有单向阀特殊设计,摆脱了采样过程易染菌的苦恼。
* INFORS的Iris控制软件实时记录生物反应过程,支持所有参数的在线监测和远程,同时具有实时曲线,除基本过程监控手段外,IRIS软件还可以进行编程控制,可以通过一个参数、报警信息、接种时间等条件的变化,反馈控制另一个参数。更有独特的跟踪发酵功能,该功能可将之前某次发酵的过程完全重复再现,更好的完成重复发酵的目的。可与尾气分析仪联用,通过添加计算参数,实时显示CER\OUR\RQ\KLA 等发酵过程参数。
* 高集成系统,超小空间利用。标准规格: 占用面积: 422 x 424 mm;包含基本供气系统和相应管路的尺寸
技术参数
Labfors 5 Bacteria
型号 B-Pack 细菌培养发酵罐
罐体类型 专用玻璃罐体及316L 不锈钢罐盖
温度 玻璃夹套控温:冷却介质温度+5℃ ~70℃;精度0.1℃
加热套控温:冷却介质温度+5℃ ~95℃;精度0.1℃
搅拌 10~1500rpm,Rushton 搅拌桨(细菌发酵专用搅拌桨,溶解型)
通气 中央流量控制,可选配质量流量计进行准确控制
灭菌 一体化离位灭菌
蠕动泵 4 台,每台最大进样量17.9mL/min,可0~100% 控制,可0.1 秒步进,根据需要增至5 台
pH 带不锈钢压力护套的可灭菌pH 电极,pH 控制: 1 ~ 14,精度0.01
pO2 可灭菌极谱型溶解氧电极,放大器带自动温度补偿,DO 控制:0 ~ 200%,精度0.1%
消泡 智能化消泡电极,自动识别意外泡沫,可高温灭菌
其他 全套采样设备,安装启动包,售后服务包等
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
