环境监测仪器
药品库房温湿度检测系统
药品库房温湿度检测系统
微松
系统简介:
由于医药产品的特殊性,仓库的储存环境的好坏会严重影响药品的质量,所以要做好药品防湿、防潮、防霉变等各项工作,确保药品的质量。根据相关规定显示,不同的药品有不用的存储温度要求,如疫苗的存储温度范围为2~8度。
温湿度的监测在仓库管理、生产制造、现代物流、科学研究以及日常生活中被广泛应用。目前本系统已经在国内多家医药企业、卫生防疫中心、食品企业、化工企业、烟草等应用。
系统功能:
1 、如实采集和记录各空间温度/温湿度情况。
2、所有的温度/温湿度数据采集和记录到一台主机计算机上,数据可以按照使用人员的要求定时自动记录并长期保存。
3、授权用户可查询历史数据,进行数据分析、打印等操作。
4、 在出现异常数据的时候,可进行多种方式的报警,如:电脑图文报警、声光报警、短信报警等。
5、使用网络版软件, 局域网内的远程计算机在经过授权后,可以共享温湿度数据。
系统优点:
1、本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号。
2、由于采用先进的数字化及网络技术,本方案按网络布线,方便、经济。
3、因为每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个出线口“一线总线”可接32个温湿度探头的距离可达100M。
4、采集模块自动识别传感器类型、数量,配置和扩展方便,,可以根据现场安装条件,适当选择模块的安装位置及使用模块的数量,以便降低成本。
5、上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议
6、采用基于win98/NT/2000平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
7、标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能及同其他系统互连。
8、采用低功耗设计,只需对采集器供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。
MPS8662 多功能数据采集控制中心
ITU总线:
1、支持MPS887X数字化温度传感器, ITU总线模块
2、支持温湿度探头及ITU模块在一条三芯传输线上混装
3、支持8路总共32个各种ITU混接
1-wire总线:
1、支持MPS8901D、MPS8872、MPS8876系列数字温湿度传感器
2、支持MPS8803-CO2数字化CO2传感器
3、支持1-wire协议传感器同线混布
4、自动识别传感器数量,
5、模块与上位机采用RS485通讯
6、提供DLL库及例程,支持多种组态软件
7、一台上位机可带127个模块
8、波特率9600/19200/38400可选
9、485总线传输距离: 1200 M
MPS8901 “一线总线” 数字化温湿度传感器
MPS8901是全新概念的温湿度探头,采用了智能线性化技术,使用了全新的生产工艺,发扬数字化、网络化的特点,实现高精度、高互换性、方便的现场校准/安装,是经济性、方便性和先进性的统一。
特性:
1.直接数字化输出,可支持联网少点检测,所有传感器之间以三芯线缆(含电源和地线)相连,布线方便成本低
2.MPS8901与测量模块MPS8662之间的距离可达100M*,布线方便。
3.测湿范围1~99%,典型精度值为3%,55%Rh精度值为2%
4.温湿度一体,系统成本低
5.测温范围:-30℃~60℃,
6.温度测量精度: ±0.5℃,分辨率为0.0625℃
注:可选型号:MPS8901D,壁挂式封装,带液晶显示
杭州微松环境科技有限公司专业从事环境参数检测控制,集科研、开发、制造、营销为一体的专业厂家。主要产品有:除湿机、恒温恒湿机、温湿度记录仪、冷水机、实验室恒温/低温槽、恒温恒湿控制系统、温湿度控制器等各系列产品近百种规格。
公司经过近10年的技术积累,凝聚了一批丰富的具有实践经验的专业人才,具备雄厚的技术储备和开发能力。公司遵循技术领先,质量一流,服务优良,用户满意的质量方针;凭着科技创新的精神,不断进取,以先进的设计思路,精湛的制作工艺为我国食品、航天航空、石油、化工、医疗、邮电、通讯、电力、农业等单位提供了理想环境检测控制方案。
持续稳定地为客户提供一流的产品和满意的服务是微松环境一直以来的发展方向,而帮助用户提升产品品质,创造最大的效益则是微松环境的努力目标。杭州微松环境科技有限公司本着诚实、守信的经营理念,为用户提供性价比最高的产品和优良服务为宗旨,赢得了广大客户的信赖和支持。
杭州市余杭区闲林工业园圣地路9号1号楼
0571-81951053 0571-81951054
