INFORS Multitron多功能振荡培养箱
Multitron 多功能振荡培养箱
* Multitron Pro系列是 INFORS恒温振荡培养箱的旗舰产品,它是具有46年专业生物培养设备设计制造经验的INFORS瑞士研发团队和其在欧洲生物谷的专业客户( Roche, Novatis等 )集体智慧的结晶,Multitron 是生物培养在进入发酵罐培养前最完善的培养装置,它既适合细菌、真菌、酵母等微生物的剧烈振荡培养,也能满足细胞培养所需要的温和条件。
* Multitron Pro采用五驱磁力驱动技术、启动稳定、几乎无噪音运行。独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,保证温场均匀性。可叠加使用、更节省实验室空间。
* INFORS为客户提供更多的扩展功能帮助, 满足客户的复杂培养需求:控制制冷、CO2浓度、光照强度和湿度等,该摇床随时准备满足用户的各类应用。并可以通过PC软件Labwordsoft输入数据,控制参数,该软件能够同时控制8台摇床。
| 型号 | Multitron Pro | |
| 振荡速度(rpm) | 范围:20~400rpm(三层叠加时,顶层最高转速可达250rpm) | |
| 转速控制精度:0.1rpm | ||
| 振幅(mm) | 25mm和50mm可选,或选择可调直径振荡单元 | |
| 温度(℃) | 温度控制范围:常温型:RT+6℃~65℃最高温度可到80℃;温度显示分辨率: 数字显示0.1℃ | 低温型:侧装制冷:室温以下20℃~65℃,顶部制冷:室温以下12℃~65℃,最低4℃ |
| 温度稳定性: ±0.1℃; | 制冷功率:300W | |
| 温场均匀性: ±0.2℃ | 箱体内空气循环效率:360m3/h | |
| 加热功率:1000W | 温度控制模式: PID控制模式 | |
| 定时功能及程序控制 | 可以实现长时间的连续不同功能状态的程序控制, 最多可达9天 | |
| 承载量 | 托板尺寸(w x d): M-tray 470 x 850 mm | 最大承载量: 35kg |
| 承载锥形瓶数量:31 x 500 ml flask | 19 x 1000 ml flask | |
| 注:以上为使用锥形瓶弹簧夹的承载量,如果选用INFORS特有的粘性片,承载量将增加10%左右 | ||
| 箱体体积(L) | 250L | |
| 光照 | Fl管,30瓦 | |
| CO2监测和控制 | 测量原理:红外探测原理 | 温度变化引起的波动性: 0.02% /℃ |
| 控制范围:0-20% | 长期使用的波动度: < 1% /2年 | |
| 显示分辨率:0.1% | 控制器模式:PID,数字化 | |
| 精度:±1%FS | 二氧化碳供应:最大 0.5 bar 过压 | |
| 湿度控制 | 范围:0~95% r.h | |
| 分辨率:digital 1% r.h. | ||
| 精度:±1% r.h. | ||
| UV灭菌 | 可选 | |
| 可移动的PT-100温度传感器 | 控温精度:±0.1℃ | |
| 环境温度 | +5℃到40℃ | |
| 电源 | 220~240V/50~60Hz | |
| 重量(不含托板) | 90kg(单层,常温型) / 120kg(单层,低温型) | |
| 订货号 | 描述 |
| 31302 | 微孔板/深孔板混用托板(可放置酶标板72块,或深孔板48块,在固定棒上装有环形酶标板分隔件,保证所有的酶标板均有相同的培养环境) |
| 62396 | 有的酶标板均有相同的培养环境)深孔板专用托板(可放置深孔板 3×24 块),在固定棒上装有快开型微孔板分隔件,保证所有的微孔板均有相同的培养环境 |
| 31493 | 微孔板专用托板(可放置酶标板96块,在固定棒上装有快开型酶标板分隔件,保证所有的酶标板均有相同的培养环境) |
| 66399 | 酶标板专用培养盒,带顶部带通气过滤孔,可以有效减低蒸发,减少染菌的概率,建议同时选配培养箱加湿单元 |
| 型号 | 名称 | 描述 |
| Orbitron | 振荡摇床 | 稳定可靠的特有五驱技术,振荡承载自动平衡功能,稳定超静音,极低摩擦振荡运行,绝对避免上下震动,非常适合实验室高负载,高强度的振荡培养要求。承载量:31kg(取决于托板的规格) |
| Celltron | 磁驱振荡 摇床 | 全球可以放入CO2培养箱中的振荡摇床。控温范围:4℃~60℃(控制器最高使用温度45℃)。转速:20~200rpm,控制精度1%Max |
| Ecotron | 标准型振荡培养箱 | 可以放在实验台下的标准摇床,节省实验室空间,体积 85 L。 控温范围:常温型: 室温+5~60℃;低温型:+4~60℃。 转速:30-550rpm |
| Minitron | 多功能磁驱振荡培养箱 | 可以两层叠加的摇床,单层体积160 L。控温范围:常温型:室温+5℃~65℃;低温型:+4℃~65℃。转速:20~400rpm。扩展功能:制冷功能、0~20%CO2浓度控制 (红外监测控制)、湿度控制、进气控制及厌氧培养、遮光培养、加装静态培养隔层、光照强度控制套件(日夜光照和光合光照两类,客户可以编程控制,模拟自然生长条件)以及UV灭菌功能 |
| Microtron | 高通量筛选振荡培养箱 | Multitron pro的特殊型号,非常适合大量酶标板、培养板的筛选。 转速:50~999rpm。最大承载量:可以同时振荡96个标准微孔板或者72个深孔板 |
| Thermotron | 高温振荡 培养箱 | Multitron的特殊型号,非常适合对嗜热生物的高温培养, 也可以用于在高温雾气加热下清除培养箱中的污染物。温度范围:室温+5℃~95℃(低温型,室温下15℃) |
| Multitron standard | 标准振荡 培养箱 | 标准型微生物振荡培养箱,可以三层叠加 |
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
| 单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
| 联系电话: |
| Email: |
