色谱柱
waters symmetry色谱柱促销
进口
爱尔兰
Symmetry色谱柱
具有无与伦比的重现性,且对称性极佳。Symmetry Shield建立碱性化合物峰形的新标准,由于具有卓越的屏蔽技术,在含水量高的流动相,甚至是100%水流动相条件下不会发生疏水坍塌现象,色谱行为非常稳定。
Symmetry色谱柱的优异性能
Symmetry色谱柱的优异重现性有利于提高实验室方法开发的效率,同时也保证了开发方法在全球不同实验室间的认可。
SymmetryC18色谱柱年与年间的重现性
杰出的柱床稳定性
SymmetryShield色谱柱
Shield技术 Waters专利的极性官能团嵌入技术能够有交阻止碱性化合物与硅效表面残留硅羟基间的作用。
SymmetryShield色谱柱对碱性化合物色谱峰形的改变
SymmetryPrep色谱柱的放大实例
Symmetry300™色谱柱:蛋白和多肽分析适用
Symmetry300™是一类大孔(300A)反相色谱柱,采用与Symmetry®系列色谱柱相同的高纯度硅胶为填料,用于蛋白、多肽的分析,提供非常好的色谱峰形、优异的重现性以及色谱柱寿命。填料有3.5um和5um两种粒径以及C4和C18两种键合相,其中C4用于大分子多肽和蛋白以及疏水强的多肽分析,而C18用于小分子多肽的分析。(其多肽分离见下图)
Symmetry300色谱柱在高上样量和低上样量情况下对多肽的分离
Symmetry色谱柱订购信息
规格(mm) 颗粒度 C18 C8 RP18 RP8 C18 C4
窄柱 Symmetry SymmetryShield Symmetry
300
1.0mmX50mm 3.5µm Wat106056 Wat106052 186000175 Wat106060
1.0mmX150mm 3.5µm Wat248059 Wat248072 186000176 Wat106048 186000185 186000276
2.1 mm X30mm 3.5µm Wat058973 Wat058977 186000171 Wat106001
2.1 mm X50mm 3.5µm Wat200650 Wat200624 186000172 Wat09257 186000187 186000277
2.1 mm X50mm 5µm 186000206 186000212 186000217 186000223
2.1 mX100mm 3.5µm Wat058965 Wat058961 186000173 Wat058969 186000188 186000278
2.1 mX150mm 3.5µm Wat106005 Wat106011 186000174 Wat06008 186000200 186000279
2.1mmX150mm 5µm Wat056975 Wat056955 186000111 Wat094245 Wat106172 186000285
分析柱
3.0 mX100mm 3.5µm 186000696 186000698 186000700 186000703
3.0 mX150mm 3.5µm 186000695 186000697 186000699 186000702
3.0mmX150mm 5µm Wat054200 Wat054230 186000692 Wat094243
3.0mmX250mm 5µm 186000690 186000691 186000693 186000694
3.9mmX150mm 5µm Wat046980 Wat046970 186000108 Wat200655 Wat106154 186000286
4.6 mm X50mm 3.5µm Wat200625 Wat200620 186000177 Wat094260 186000201 186000280
4.6 mm X50mm 5µm 186000207 186000213 186000218 186000224 Wat106209 186000287
4.6 mm X75mm 3.5µm Wat066224 Wat066200 186000178 Wat094263 186000189 186000281
4.6 mX100mm 3.5µm Wat066220 Wat066204 186000179 Wat094266 186000190 186000282
4.6mmX150mm 3.5µm Wat200632 Wat200630 186000180 Wat094269 186000197 186000283
4.6mmX150mm 5µm Wat045905 Wat045995 186000109 Wat500662 Wat106157 186000288
4.6mmX250mm 5µm Wat054275 Wat054270 186000112 Wat200670 Wat106151 186000289
方法验证开发包
2.1mmX150mm 5µm Wat094234 Wat094231 186000100 Wat094254
3.0mmX150mm 5µm Wat054446 Wat054434 Wat094251
3.9m X150mm 5µm Wat047210 Wat046955 186000104 Wat210594
4.6mmX150mm 3.5µm Wat094240 Wat094237 186000181 Wat094278
4.6mmX150mm 5µm Wat054448 Wat054435 186000103 Wat210588
4.6mmX250mm 5µm Wat054450 Wat054438 186000102 Wat210591
新!IS快速分析柱(Intelligent)
2.1mm X20mm 3.5µm 186002066 186002067 186002068 186002069
2.1mm X20mm 5µm 186002070 186002071 186002072 186002073
3.0mm X20mm 5µm 186002078 186002079 186002080 186002081
3.9mm X20mm 3.5µm 186002082 186002083 186002084 186002085
3.9mm X20mm 5µm 186002086 186002087 186002088 186002089
4.6mm X20mm 3.5µm 186002090 186002091 186002092 186002093
4.6mm X20mm 5µm 186002094 186002095 186002096 186002097
保护柱芯(2/包)
2.1mm X10mm 3.5µm Wat106127 Wat106128 186000169 Wat1061291
3.9mm X20mm 3.5µm 186000701 1860007042
3.9mm X20mm 5µm Wat054225 Wat054250 186000107 Wat2006752
常规色谱柱促销价格为¥2990和¥3450
注:1 需配WAT097958 ;2 需配WAT046910或者WAT046905保护柱
www.lubex.com.cn
广州绿百草科学仪器有限公司,简称“广州绿百草”,作为实验室综合供应商,自2006年成立以来,始终保持跨越式增长,以“成为国内杰出实验室综合供应商”为目标,竭诚为广大科学工作者提供全方位的解决方案和一站式服务。
广州绿百草主营产品包括色谱柱,前处理耗材,仪器配件、试剂、标准品、实验室仪器等,自主品牌有:Ecosil、Lubex,代理品牌有:Waters(是Waters耗材及配件的华南西南八省总代)、Merck、Sigma、PE、Daicel、岛津、GL、Shinwa、Shodex、VWR、HiChrom、GRACE、BIO-RAD、RESTEK、哈密尔顿、Whatman、TECAN、HACH。
目前已与一万多个客户建立了稳定的合作,客户遍布制药、食品、政府、高校、化工等领域。
绿百草目前在广州总部设有销售和客户服务中心,还在北京、上海、四川、重庆、广西等地设有销售和技术支持办事处。
广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦2203
