-86℃ 超低温保存箱
全球首台具有短信报警 手机远程监控功能的超低温保存箱
用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品,远洋制品,电子器件,特殊材料的低温试验等
适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所,远洋渔业公司
V.I.P.(Vacuum Insulation Panel)真空保温技术
一种先进的隔热保温技术,其运用新型高真空绝热材料。保证在密封的同时,抽走保温层之间的空气,使保温材料的空气导热效果降低到最小,对传导、对流、辐射等各种因素的控制都发挥至最优异状态,因而取得更好的隔热保温效果,同时,保证在同样的外形尺寸下,增加30%的存储空间。
VIP材料特点:
●阻隔对流:由于保持真空,使对流抑制到极限值
●传导:微孔中为真空,使气体热传导率降至极限
●绝热性极佳
●节省空间
●阻燃,安全
●无公害,纳米材料(突破传统,不使用氟利昂,有利于保护环境)
短信宝
●能将设备上的报警信息以短信形式发给注册手机用户
●可由用户主动发短信给设备查询实时温度及报警情况
●用户可以用手机给设备发短信设置箱内温度、高低温报警值等。
●只要有手机信号,便可随时随地的远程监控设备
温度控制
●电脑控制,温度数字显示,调节单位为1℃,箱内温度-10℃~-86℃可调;
安全系统
●多种故障报警(高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警);
●两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警);
●多重保护功能(密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护);
●所有独立部件安全接地;
●断电报警。
制冷系统
●优化复叠制冷技术,进口压缩机,制冷能力更强;
●超厚高密度保温层,保温效果好;
●独特的三道密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象;
●特殊设计的低温级电脑控制,避免了通常复叠系统对低温级压缩机的误控制。
人性化设计
●LED显示屏,可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压,可设定高低温报警和箱内温度,具有故障提示预警功能;
●多层搁架设计,便于物品存取;
●安全门锁,防止随意开启;
●宽气候带设计,适合10~32℃环境使用;
●“创新式”一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便;
●压力平衡设计,易于开门;
●冷凝风机智能开停,有效节能;
●具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能,先进实用;
●可选冻存盒。
单位名称: |
成都市天祥街59号
联系电话: |
Email: |
