CorrTestTM电化学测试系统包括CS系列电化学工作站(恒电位/恒电流仪)和相应的CorrTestTM控制软件for windows 98/2000/XP,CS系列恒电位仪/恒电流仪可用于较大电流和较高槽压的电化学测量和应用,例如电池、腐蚀、电解、电镀和电分析等。仪器由数字信号发生器、双通道数据采集系统和恒电位仪/恒电流仪组成。仪器电流输出最大为2.0A,槽压最大为25V。电流测量下限低于10pA。
系统采用恒电流阶跃测量高阻体系介质电阻(混凝土或涂层介质电阻),可对溶液电阻进行实时或软件补偿;软件能实现图形和数据同步显示,并将数据以ASCII格式实时保存。系统可对极化曲线进行数字平滑,能进行电化学参数解析,可计算极化电阻Rp值,Tafel斜率ba,bc值,腐蚀电流密度icorr,腐蚀速率,可用于缓蚀剂机理分析及效率评价等,CS350还可测量电化学阻抗谱和噪声电阻Rn,并可将图形以矢量方式拷贝到Word文档中。
CorrTest系统中电化学测试单元采用USB串行口与计算机通讯,设备安装简单,即插即用。
外形尺寸:36.5cm(宽)30.5cm(深)16cm(高).
仪器重量:6.5公斤
CS350电化学工作站技术指标
控制电位:±2.5V,±5.0V,±10V 电位扫描速率:0~10000V/S
电位控制精度:0.1%×满量程读数 控制电流:±2.0A
电流扫描速率:>100mAmp/mSec 电流控制精度:0.1%×满量程读数
仪器输入阻抗:>1012||20pF 最大输出槽压:>±25V
最大输出电流:±2.0A 电流量程:2A~2A,共7挡
数据采样频率:100kHZ~0.01Hz
A/D转换分辨率:24bits A/D转换速率:>100kHz
电流分辨率:1pA 电位分辨率:1V
D/A分辨率:16bits(双路) D/A转换时间:5S
正弦波频率:10Hz~50kHz 正弦波幅值:0V~10V
频率扫描方式:对数/线性 信号分析器:双路相关积分器
通讯接口:232或USB接口
CorrTestTM测量与控制软件主要功能
开路电位监测 恒电位极化(计时电流法)
恒电流极化(计时电位法) 动电位扫描(Tafel极化)
钝化曲线测量 动电流扫描
线形极化扫描 线性扫描伏安法
阶梯伏安法 方波伏安法
交流伏安法 多电位阶跃法
多电流阶跃法 恒电位方波
恒电流方波 恒电位阶跃
恒电流阶跃 电化学阻抗
电化学噪声 电偶电流/电位同步测量
氢渗透监测 数字记录仪
应用领域
1)金属材料在介质(包括水,混凝土等环境)中的腐蚀电化学测试;
2)缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率快速评价以及氢渗测试等;
3)常规电化学测试,包括电合成、(脉冲)电镀和常规电池性能评价;
4)适用于实验室和现场的电化学及腐蚀测试。
系统配置
每套工作站包括:1)corrtest测试与分析软件CD一张;
2)白金电极、参比电极、工作电极及专用电解池各一支(套);
3)模拟电解池一个;
4)USB数据线一条;
5)噪声测量专用电缆线一条。
