动物实验仪器
呼吸频率监测器:RM-80
呼吸频率监测器:RM-80
Respiration Frequency Monitor: RM-80
进口
Columbus Instrument
RM-80
呼吸频率监测器:RM-80
RM-80可以检测处于密闭环境里的实验动物因呼吸而造成的压力变化。压力变化反映了动物呼吸的深度,而压力信号随时间的周期性变化能反映呼吸频率(呼吸/分钟)。这项技术,既通常所说的总体提及描记,是RM-80的基本运行原理。哥伦布仪器公司对其作了改进,可以将这个方法应用到有稳定新鲜气流的空间里。这样实验就可以持续的进行,而无须因氧气的消耗而定期更换新鲜空气。RM-80还可以整合采用改良的微分方法来测量压力,这样能减少由于工作地点环境压力的变化而造成的误差。RM-80的组合设计特点,使得它能可靠地监测小型实验动物的呼吸活动。
RM-80是一套单机独立操作的系统,由压力传感器、监测室和通风系统组成。仪器可以显示呼吸速率,以呼吸次数/分钟为单位。如果在10秒内检测不到呼吸,仪器上的无呼吸检测系统就会发出一个报警信号。RM-80提供信号连接,支持传输检测到的呼吸参数。检测室内压力的变化会相应地转换成模拟电压,另外,呼吸频率也会相应的对应一个模拟电压,这些电压信号可以被带式图表记录仪或数据采集系统采集到。指示呼吸暂停与呼吸活动的数据以表格形式由开放式数据采集器输出。这些事件信号还可以通过哥伦布公司的计算机计数在线端口设备累积计数。
特征/技术规格
高敏感性
简单的单机操作,大显示屏
呼吸频率以呼吸次数/分钟为单位
无呼吸感应和警告
可适用于任何大小的动物
在持续气流条件下测试
测试范围:20到720次呼吸/分钟
灵敏度:在3升空间内监测20克的小鼠
精确度:1%,±1;60到600次/分钟
输出:模拟压力波形和无呼吸警告
模拟速率电压:10mv/bpm
上海磬笙专注于动物生理信号监测,活体组分分析,动物生理生化分析以及动物行为学研究等实验动物领域;兼顾细胞生物学,分子生物学等科研设备;同时也拥有众多品牌的血清,培养基,抗体,趋化因子,核转试剂盒等细胞和分子生物学产品。
上海市徐汇区
