动物活动测量仪:Opto-Max
新的动物活动测试系统(opto-Max)用于测试多个动物笼内的动物活动;动物笼可以使标准笼,也可以是特制的,大至1m*1m。单个Opto-Max动物活动系统最多可以有64个感受器检测64个动物笼,每个笼16 根IR光束;或128个动物笼,每个笼8根IR光束。每个感应器有8个IR发射器和8个IR接收器,间隔25.4mm。另一个相似的感受器设置在对面,每对有16根IR光束横断分布在动物笼内。感应器可以X、Y(水平)和Z(垂直)方向分布放置,提供水平和垂直方向的动物活动信息。感应器也可以并排放置,有32或48根长IR光束覆盖大型动物笼。动物活动打断IR光束的情况通过所有的感应器通过RS-232数据线传输到一个个人电脑,每秒10次。从收到光速打断的信息,电脑计算ambulatory和non-ambulatory动物活动,以及沿每个感应器动物的位置。感应器是按照“菊花链(daisy chain)”一个一个连接起来的,这样可以把线路的复杂性降到最低。
感应器有两种模式可得:Opto-Max-S模式是用较小的动物笼(203mm到482mm),Opto-Max-XL模式适用于较大的动物笼(1m)。
特点/技术规格
每个感受器对有16根IR光束,25.4mm的间隔对于小鼠或大鼠ambulatory和non-ambulatory活动具有很高解析度的分辨
经济!每单对感应器能够检测1个笼,16根IR光束或2个更小的笼,每个8根IR光束。
可以检测小的,或大的动物笼(最大至1m*1m)
感应器可并排放置创建较长的感受器(32或48条IR光束),一个在上,一个在下,分别测试水平和垂直方向的活动或X-Y配置
“菊花链”连接最小化线路,使得可以用于大规模的动物笼系统
通过RS-232连接电脑,通过软件计算动物在笼内的活动和位置
每个感受器可以作为发射器和接收器
每个感受器有自己的微处理器用于扫描IR光束和电脑的交流。IR光束的双调制和红外过滤器的使用提供高灵敏度和免除室内光干扰。
感受器:最多至128(64对)
动物笼:64笼(每笼16 IR光束)或128笼(8” 到19”)
动物笼材料:透明塑料或洞/狭槽的资料为金属以IR光束的通过
IR光束数目:16 IR光束,双调节。每对两个,各自在对面。每个感受器有8个IR发射器和8个IR接收器。
界面/供电单元:每8对感受器(16个感受器)需要一个
与电脑连接:RS232
数据传输:所有感受器每秒10次,最大128(64对)
相互间连接线:菊花链连接,每个感受器有一个指定的ID编号
动物笼最大型号:1m*1m
电脑提供:Ambulatory和non-ambulatory光束打断的次数
感受器体积:397mm*77mm*21mm
感受器重量:0.9kg
功率:最大300mA
电脑界面/电源供应:每16个感受器需要一个。
体积:381mm*289mm*102mm
重量:2Kg
