血清/培养基
试剂级热休克牛血清白蛋白粉
试剂级热休克牛血清白蛋白粉
Reagent Grade Heat Shock Bovine Serum Albumin Powder
进口
美国/EQUITECH-BIO
BAH64
推广
The price for BAH64 RMB
BAH64-1000 ( 1x1kg)  9990
BAH64-3000 (1x3kg ) 25470
试剂级热休克牛血清白蛋白粉
热休克牛血清白蛋白粉使用加热和 pH 调节过程来净化产品。
如果您不需要粉末版本,我们还提供最高质量的 30% BSA 解决方案。
纯化方法:通过专有的热冲击工艺。
优点:比 Cohn Fraction V 材料的标准粉末纯度更高。它对可能干扰您的检测的球蛋白呈阴性。
用途:在组织培养中作为营养物质或作为试剂蛋白标准品是极好的。
稳定性和储存:当储存在 + 5° C +/- 3°C 的密封干燥容器中时,该 BSA 可稳定 ≥ 5 年。
颜色:———————————-Off shade white
水分:—————————≤ 5%
灰分:————————————≤ 2%
pH值:———————————-6.8 – 7.2
重金属:——————-≤ 10 ppm
白蛋白:——————————≥ 98%
溶解度(A 550nm):———-≤ 0.20
蛋白质:—————————≥ 96%
IgG :—————————————未检测到
Heat Shocked Bovine Serum Albumin powdered uses a process of heat and pH adjustments to purify the product.
If you don’t require a powder version, we also have 30% BSA solutions of the highest quality.
Method of purification: By a proprietary heat shock process.
Advantages: a higher purity level than the standard powders of Cohn Fraction V material. It is negative for globulins that may interfere in your assay.
Uses: It is excellent as a nutrient in tissue culture or as a reagent protein standard.
Stability and storage: This BSA is stable for ≥ 5 years when stored at + 5° C +/- 3°C in sealed dry containers.
Color:——————————-Off shade white
Moisture:—————————≤ 5%
Ash:———————————≤ 2%
pH:———————————-6.8 – 7.2
Heavy Metals:——————-≤ 10 ppm
Albumin :————————–≥ 98%
Solubility (A 550nm):———-≤ 0.20
Protein:—————————≥ 96%
IgG :——————————–not detected
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
