酶标仪
CLARIOstar Plus全功能多功能酶标仪
进口
德国BMG LABTECH
CLARIOstar Plus
中国独家代理 请询价17620093784
科研产品,不能用于临床
超高性能多功能酶标仪
动态范围扩展技术(EDR),独一无二的超级LVF光栅
LVF光栅 · 完美检测
您实验室的新成员
全新一代的CLARIOstarPlus是一台性能卓越的多功能酶标仪,满足您实验室目前和未来的任何需求,无论是医学实验室、中心实验室、生物学实验室或者药物研发机构。
CLARIOstar Plus是在已获得极大成功的CLARIOstar多功能酶标仪基础上升级而来,增加了一系列全新的功能,包括动态范围扩展技术(Enhanced Dynamic Range technology,EDR)来帮助您简化实验流程。
CLARIOstar Plus可升级设计,可以装备任何非同位素检测技术:
>>紫外/可见光吸收
>>荧光强度,包括荧光共振能量转移(FRET)
>>荧光偏振/荧光各向异性
>>时间分辨荧光,包括TR-FRET
>>AlphaScreen/ AlphaLISA/ AlphaPlex
>>发光(快速发光和辉光),包括BRET
CLARIOstar Plus同时装备了BMG专利的LVF光栅、高灵敏度的滤光片系统以及超快速分光计三种高级技术,可应用于多种检测要求。
这三种技术的联合使用,保证了CLARIOstar Plus在任意检测中都能发挥最佳检测水平:
      >LVF光栅提供最好的灵活性
      >滤光片系统保证最好的灵敏度
      >超快速光度计提供最快的吸收光谱检测
颠覆性技术
CLARIOstar Plus所装备的光栅是基于线性可变滤光片(Linear Variable Filter[LVF]),光谱特性会随着滤光片位置的变换而改变,在不同位置透过或阻挡特定波长光谱。LVF光栅摈弃了传统光栅技术,不需要凹面光栅来分离和选择特定波长。一套LVF光栅由两块LVF滤光片精准组合而成用于分离特定光谱和完成连续可变带宽调节。CLARIOstar Plus装配了两套LVF光栅,分别用于激发光和发射光。同时还配置了一套独特的线性可变二色向镜用于分隔激发光和发射光,结合整体光路优化设计使其成为当前市场荧光检测灵敏度最高和灵活性最好的多功能酶标仪。
l 荧光偏振蛋白结合分析
l 膜流动性测定
l 色氨酸本征荧光测量
l 细胞活力/凋亡分析
l 细胞迁移分析
l 抗氧化力/ORAC分析
l 受体研究,如GPCR
l 荧光素酶报告基因分析
l 酶活/NADH分析和酶动力学
l DNA/RNA/蛋白紫外定量
· 胞内NADH/NADPH监测
· DNA和Bradford蛋白定量(Elisa)
· 凝集分析,如Thioflavin T
· PARP抑制剂评估
· 线粒体膜电位分析
· 报告基因分析,GFP,YFP等
· ORAC,氧耗和ROS测定
· 蛋白-蛋白相互作用分析
· 亲合力测定
· 基因分型及报告基因分析
· 分子结合分析
· 配体研究
· 蛋白磷酸化分析(Alpha技术)
· TR-FRET分析(HTRF®等)
· 细胞分析
· G-蛋白受体分析(GPCR)
检测模式
荧光强度
FRET
荧光偏振
AlphaScreen®/AlphaLISA®
化学发光
BRET
时间分辨荧光-包括TR-FRET
UV/Vis吸收光谱
测量模式
顶部和底部测读
终点检测和动力学测量
连续多激发光测量
连续多发射光测量
光谱扫描
比率检测
孔扫描
微孔板类型
6-1536孔板,用户自定义
16个微量孔(2ul)的LVis板
微孔板运载器
兼容自动化设备
光源
高能氙闪灯
用于AlphaScreen®/ AlphaLISA®/ AlphaPlex™的激光光源
检测器
低噪音光电倍增管(PMT)
红移光电倍增管
紫外/可见分光光度计(CCD)
波长选择
双LVF光栅
LVF光栅:分离发射&激发 LVF光栅
光学滤光片:发射&激发片轮各支持4个滤光片
LVF光栅+光学滤光片:一个用于激发一个用于发射
UV/Vis吸收光分光光度计:全光谱或8个不同波长扫描速度< 1 秒/孔
光学滤光片
激发和发射片轮各可支持4个滤光片
光路导向
顶读和底读:通过马达驱动二向色镜引导密封的,自由空气光路
Z轴调整 在Z-轴上自动进行高度调整(分辨率0.1mm)
光谱范围
滤光片
FI, FP,TRF:240 - 740 nm或240 - 900 nm(红移光电倍增管)
LUM:240 - 740 nm
LVF光栅
FI:320 - 740 nm或320 - 840 nm(红移光电倍增管)
LUM:320 - 740 nm
线性可变二向镜
340 - 740 nm或340 - 760 nm(红移光电倍增管)
分光计
ABS :200 - 1000 nm
灵敏度
FI 滤光片(顶读)
< 0.15 pM (< 3 amol/well荧光素, 384sv, 20 μL)
FI 滤光片(底读)
< 1.0 pM (< 50 amol/well 荧光素, 384g, 50 μL)
FI 光栅(顶读)
< 0.35 pM (< 7 amol/well荧光素, 384sv, 20 μL)
FI 光栅(底读)
< 3.0 pM (< 150 amol/well 荧光素, 384g, 50 μL)
荧光动态范围 单次检测8个数量级
0-700,000,000 counts
FP
< 0.5 mP SD at 1 nM 荧光素 (384sv, 20 μL)
HTRF
(黑色和白色微孔板)
检测控制试剂盒(Eu),18小时孵育后(384sv, 20 μL)
Delta F > 880 % (High Calibrator)
Delta F > 30 % (Low Calibrator)
时间分辨荧光
< 20 fM铕, 384, 80 μL
LUM
< 0.4 pM (< 8 amol/well ATP, 384sv, 20 μL)
发光动态范围 8个数量级
0 - 200,000,000 counts/s
AlphaScreen®(激光)
< 5 pM (< 100 amol/well P-Tyr-100, 384sv, 20 μL)
ABS(分光计)
全光谱扫描速度< 1 秒/孔
光谱分辨率可选:1, 2, 5, and 10 nm
OD范围: 0 - 4 OD
准确度: < 1% at 2 OD
精确度: < 0.5% at 1 OD 和0.8%;at 2 OD
读板时间
Flying模式(1个闪光)
8 s (96), 15 s (384), 28 s (1536)
10个闪光
19 s (96), 57 s (384), 3 分 4 s秒(1536)
试剂注射
最多2个内置注射器
每孔可单独注射任意体积液体(3~500μL,最大可选配2 mL)
注射速度可调,最大420 μL/s
试剂回收功能
振荡
线性、圆周和双圆周,用户可自定义振荡速度和幅度
内置读码仪 最多可安装2个
孵育
环境+3℃到45℃(可选配最高65℃)
培养箱的上加热板的工作温度比下加热板高0.5°C。
这样可以防止盖子或密封件上积聚冷凝液。
软件
内置荧光基团库
多客户端控制和 MARS 数据分析软件
符合FDA 21 CFR Part 11标准
尺寸
宽:45cm;长:51cm;高:40cm;重量:32 kg
选配件
LVis 板
样品容量:16个独立的2 µL超微量测量孔;一个标准1 mL样本比色皿端口
大气控制单元(ACU)
调节O2和CO2浓度:0.2-20%
Stacker
最多可自动进样50块微孔板,连续载板
THERMOstar
微孔板孵育和振荡器
光学滤光片
激发和发射滤光片轮各可支持4个滤光片
LOD = 3 x SD (20 空白) / 斜率 (6 pt std curve)
AlphaScreen® P-Tyr-100 assay kit, PerkinElmer, #6760620C
Microplates: white for LUM, AlphaScreen®, TRF; black for FI, FP; clear for ABS
96 = 96孔微孔板
384sv = 384-孔小体积微孔板
384g = 384-孔玻璃底微孔板
1536 = 1536-孔微孔板
广州进科驰安科技有限公司,是伯齐科技有限公司成员公司,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业,代理销售生命科研试剂和仪器的知名公司之一。借新世纪之春风快速成长,自成立以来,每年的销售额能保持高速增长,企业规模不断扩大。我们代理多家世界著名科研技术公司产品,销售的实验仪器、消耗品、生化试剂等,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,伯齐科技有限公司致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
请将您的仪器型号,序列号(S/N),故障情况,以及您的单位电话等联系方式发送到marketing@bio-gene.com.cn,我司将尽快安排相应地区的售后人员联系您!
广州市天河区车陂大岗路16号联合社区西区8栋8406房
