流量型数显蠕动泵 LEAD-2 多通道可选
多通道数显蠕动泵LEAD-2主要在实验室使用,泵头顶置结构,专用泵头。可装配泵头:LEAD15-88、LEAD15-88、LEAD15-24、LEAD15-44.最多支持八个通道,能提供0.005-380(ml/min)的流量范围。此蠕动泵具有流量校正和流量显示功能,同时保留了转速调节功能。该小型蠕动泵具有正反、启停、全速(清洗)、流量校正、软管选择、RS485通讯、外部模拟控制等多项功能 | ||||||||||||||||||||||||
转速范围:1rpm~100rpm,正反转可逆 转速调节分辨率:0.1rpm 控制方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制和通讯控制 显示方式:液晶屏显示流量或转速可设置 流量校正:将设定流量获得的实际流量值输入,自动进行流量校正 外控功能:启停控制、方向控制、速度控制 (4~20mA、0~5V、0~10V、0-10kHz可选) 通讯接口:RS485 掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等 外形尺寸(长×宽×高):190×162×275(mm) 适用电源:AC 90-260V/50W 工作环境温度:0℃-40℃ 工作环境相对湿度:< 80% 防护等级:IP31 驱动器重量:3.5kg |
立式结构 可安装四种专用泵头,最多8通道 可显示流量或转速 对设定的流量进行校正,从而获得最精确的流量 通过通讯接口实现上位机自动控制 具有全速排空功能 |
单位名称: |
地址:河北省保定市新市区北二环5699号大学科技园6号楼B座3-5楼
联系电话: |
Email: |
