定量PCR
实时荧光定量PCR仪
实时荧光定量PCR仪
进口
美国应用生物系统公司(ABI)
Prism® 7000
美国应用生物系统公司自1996年推出全世界首台荧光定量PCR仪之后,不断发展实时定量的技术,使得它的功能更强大,结果更可靠,用途更多样。ABI Prism® 7000型荧光定量PCR仪将这些优点融为一体,使之完全满足基础实验和医学研究的要求。
7000型荧光定量PCR仪的主要特点:
高度的实用性 ABI Prism® 7000型荧光定量PCR仪操作更快捷、更方便
● 多色荧光检测
● 实时数据监控
● 熔解曲线实时显示分析
● 简化的等位基因型判定(用于 SNPs分析)
● 阴性/阳性结果自动判定
● 节省空间的设计
突出的精确度和准确度
7000型荧光定量PCR仪采用精确的光学原理和复杂的多组分算法,可准确地检测和处理PCR指数级扩增的数据,得出高精度高重现性的Ct值(Ct值与起始拷贝数有线性关系)。
性能可靠
7000型荧光定量PCR仪的装机指标:使用TaqMan®的RNase P仪器检测板,7000型荧光定量PCR仪能够区分5,000和10,000的模板拷贝数的差异,其置信度可达99.7%
多色荧光检测系统
在反应过程中,7000型序列检测系统的96个样本孔被卤钨灯激发,产生的荧光通过光学滤镜到达CCD照相机,通过过滤轮能够有效地分辨包括FAM™/SYBR® Green I, VIC™/JOE™, TAMRA™,和ROX™在内的多种荧光染料。多色荧光检测技术可实现多重定量、SNPs基因型分型和带有内部阳性对照的阴/阳性分析成为可能。
两种可选的化学试剂
ABI Prism® 7000型序列检测系统兼容两种化学试剂:
● 采用TaqMan® 探针的5''核酸酶检测方法可以提供优越的灵敏度和特异性,并且能实现多重反应。
● 对于靶基因鉴定或少量反应时,SYBR® Green I 染料是一种理想的化学试剂。
无需优化的反应设计
不管你选择何种化学试剂,7000型荧光定量PCR仪的分析指导方针能有效节省时间,并提供可靠的结果。不同靶基因无需分别优化扩增体系和参数,分析指导的基本组件包括:
● Primer Express®软件提供自动的引物和探针设计
● TaqMan® 和SYBR® Green I Master Mixes简化PCR加样
● 多种温度循环参数使你能在同一个样品板中进行不同的样品检测
● 缺省的引物和探针浓度设定无需分析优化
7000型荧光定量PCR仪的多种应用
1.绝对定量 通过测量样本的Ct值和采用标准曲线,可定量分析未知样品的起始拷贝数。标准曲线是通过计算稀释的已知拷贝数样本的Ct值而得出的。
2.相对定量 相对定量分析通过一个标准样本来计算表达水平,而不是使用标准曲线。使用内源性的对照来校正样品的加样量。
3.高分辨的SNP检测 7000型荧光定量PCR仪还能利用多色荧光检测单核苷酸多态性(SNPs)。
3.阴/阳性分析(终点分析) 使用内部阳性对照(IPC),7000型荧光定量PCR仪可进行阴/阳性分析。由于每个待检测样品中都加入阳性对照品,可以有效防止假阴性的结果。
系统组成
1.7000型序列检测仪
l 半导体PCR仪
l 卤钨灯光源
l 四方位的滤镜轮和CCD照相机进行荧光检测
2.笔记本电脑
Pentium Ⅲ 1.0GHZ处理器,256MB内存,20GB硬盘,CD-RW,15英寸UXGA彩色显示器,Windows®2000操作系统。
3.定量PCR仪软件
l 软件运行于Windows?2000操作系统环境下,可进行指令控制、数据收集及数据分析。
安装说明
在使用TaqMan®的RNA合成酶P仪器安装板的情况下,7000型序列检测系统能够区分5,000和10,000模板拷贝数,其置信度高达99.7%。
试剂和消耗品
ABI Prism® 7000型序列检测系统有一整套的试剂和消耗品。
TaqMan®基因表达分析试剂盒
提供200多种基因表达和SNP检测分析试剂盒。
尺寸 ABI Prism® 7000型荧光定量PCR仪
宽度 39 cm(15.25in) 深度 51 cm(19.75in) 高度 53 cm(20.75in) 重量 34kg(75lbs)
笔记本电脑
宽度 33cm(13in) 深度 28cm(11in) 高度(打开)31cm(12.25in) 高度(关闭) 5cm(2in) 重量 3.6 kg(8lbs)
赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过300亿美元。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。
我们全球超过80,000名赛默飞员工将借助于一系列行业领先的品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services和Patheon,为客户提供领先的创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
售前客服咨询
400 820 8982 – 按1(支持手机和座机用户)
800 820 8982 – 按1(仅支持座机用户)
咨询邮箱   csbj@thermofisher.com
售前产品选择
400 820 8982 – 按2(支持手机和座机用户)
800 820 8982 – 按2(仅支持座机用户)
咨询邮箱   Lifescience-CNTS@thermofisher.com
邮件内容请包涵如下信息,您的邮件将会更快被回复。
- 单位名字、姓名、联系电话、问题描述
上海市长宁区仙霞路99号21-22F
4008208982
