匀浆器
实验室用碾槌式匀浆器
实验室用碾槌式匀浆器
pestle homogenizer
进口
EQUL-GLASCOL(美国产)
系列
优惠价
Homogenizers
Homogenizers 实验室用碾槌式匀浆器
Variable speed motor drives to make the process faster, safer, and more thorough
可变速驱动电机使整个过程更快、安全和彻底
Straight homogenizers for softer tissue
直形匀浆器:适用于较软的组织
Tapered homogenizers for tougher tissue
锥形匀浆器:适用于较韧的组织
Teflon® resin pestles for grinding softer material with less heat generation and contamination
Teflon树脂槌:因产生较少的热量和不易污染,故适用于较软材料的研磨
Glass reinforced Teflon® pestles for moderately tough tissue maintains features of Teflon®
玻璃加固的Teflon槌:适用于中等韧度的组织
Ground-glass pestles for tougher sample tissue
毛玻璃槌:适用于较韧的组织
Manufactured for precise fit to insure complete tissue disruption
为彻底破碎组织而设计
直型 POTTER-ELVEHJEM 型均质机
规格
Teflon® 研磨棒
1-5/8 英寸(41.3 毫米)长的 Teflon® 尖端,7 英寸(178 毫米)长 x 3/16 英寸(4.76 毫米)直径的不锈钢轴。
轴适合任何列出的电机驱动器上的可调卡盘。
所有轴都经过特殊开槽,以适合 L11 快速更换卡盘。
玻璃研磨棒
10 毫米直径玻璃轴上的中等磨砂玻璃表面尖端。
S24 整个长度都经过研磨​​,可以反转以延长使用寿命。
所有尺寸都可以与 L14 或 L15 柔性握把电机卡盘一起使用。
精密钻孔硼硅酸盐玻璃。
大约 5-3/4 英寸(146 毫米)长,除了S38,长度为 4 英寸(102 毫米),适用于离心机。
玻璃研杵管的研磨室内壁表面为中磨面。
列出的管径为研磨部分的近似外径。
图表注释:“容量”是研杵在管内移动时的最大可用液体容量。“间隙”是研杵外径与管内径之间的差值。
直研杵和管
锥形均质机
规格
Teflon® 研杵
精密加工的 Teflon® 尖端。
锥形和圆柱形研磨表面。
安装在 7 英寸(178 毫米)长 x 1/4 英寸(6.35 毫米)直径的不锈钢轴上,S61 除外,其轴直径为 7 英寸(178 毫米)x 3/16 英寸(4.76 毫米),适合快速更换卡盘。
在任一均质器驱动器上安装可调节卡盘。
给出的杵直径是圆柱形部分的外径。
玻璃杵
10 毫米直径玻璃棒上的磨砂玻璃尖端(S62 棒的直径为 6 毫米)。
具有中等研磨表面的锥形和圆柱形研磨区域。
所有尺寸均可与 L14 或 L15 电机卡盘一起使用。
给出的直径是圆柱形研磨部分的外径。
精密孔径硼硅酸盐玻璃。
所有锥形管都有溢流室。
玻璃杵管的均质部分内壁具有中等研磨表面。
列出的直径是圆柱形均质部分的近似外径。
图表注释:“容量”是杵在管中移动时的最大可用液体容量。“间隙”是杵外径和管内径之间的差值。
锥形杵和管
VARIABLE SPEED MOTOR DRIVES
Glas-Col''s variable-speed homogenizer drives features:
  • totally enclosed motors.
For high-speed operations, the direct-drive shaft is recommended. The geared shaft, on the other hand, generates high torque and lower speeds. The homogenizer drive''s electronic motor controller delivers versatile and reliable performance and maintains speed. This controller also provides:
  • smooth rotation and repeatability, reduced motor temperature, and reduced noise thanks to filtered circuitry.
  • a switch for reversing pestle direction during homogenizing or allowing either motor shaft to rotate in the proper direction for use with the quick change chuck.
  • cord connection to the motor so control can be placed away from corrosive hood environments for ease of access.
Furnished with a 3-jaw keyless chuck and 90-degree clamp.
Optional Accessories
Flex-grip chucks for glass pestles.
Quick-change chucks for Teflon® pestles.
Flexible drive for safer homogenizing.
Laboratory support stand.
Specifications
Lab bench case size: 8"w x 6"d x 3.38"h
Motor size: 4.38"w x 4.38"d x 5.50"h
Finish: Foxtip gray/charcoal
Catalog Number Description     Product Weight (lbs)
099C K54 Motor & Speed Controller 120V 333/4,000 17.0
099C K5424 Motor & Speed Controller 240V 333/4,000 17.0
099C K64 Motor & Speed Controller 120V 11,500 14.0
099C K6424 Motor & Speed Controller 240V 11,500 14.0
099D A130150 Heav-duty lab stand with 3/4" (19mm)
diameter nickel-plated mast. Cast iron base.
Accepts containers up to 16" (406 mm) diameter.
Shaft L=28" or 711mm.
    12.0
CHUCKS
Quick-Change Chuck
  • For 3/16" diameter notched pestle rods.
  • Allows one-hand introduction and locking of notched pestle rod.
  • Permits rapid and convenient homogenizing procedure. Particularly useful where a separate pestle must be used with each tube to prevent cross contamination.
Flex-Grip Chuck
  • Flexible, self aligning, slip-clutch.
    For glass pestle and stirrer rods.
099C L11 Quick-change chuck for 3/16" dia. notched pestle rod 0.5
099C L14 Flexgrip chuck for 10mm glass pestle 0.2
099C L15 Flexgrip chuck for 6mm glass pestle 0.2
FLEXIBLE DRIVE
The flexible homogenizer drive allows up-and-down motion of rotating pestle in a stationary tube that can be mounted in ice or controlled-temperature bath.
  • Accepts the adjustable chucks furnished with the motor drives as well as the L11 quick-change chuck and the L14 and L15 flex-grip chucks.
  • Eliminates hand-holding of tubes and pestles.
  • Furnished with clamp for holding homogenizer tube and shaft restrainer for top of support stand.
  • Fits Glas-Col motor drives or any 5/16"-diameter motor shaft.
  • For use with 099C L70 support stand.
  • 36" long.
  • Convenient for processing several samples: pestle may be rinsed or separate pestle used to avoid sample contamination.
099C L73 Flexible homogenizer drive for 5/16" dia. motor shafts 2.3
LAB STAND
Catalog Number Description Shaft Length (in) Shaft Length (mm) Product Weight (lbs)
099C L70 Horseshoe-base laboratory stand with 3/4" (19mm) diameter aluminum mast. Accepts containers up to 9" (229mm) diameter. 24 610 10
099D A130150 Heavy-duty lab stand with 3/4" (19 mm) diameter nickel-plated mast. Cast iron base. Accepts containers up to 16" (406 mm) diameter. 30 762 12
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
