电子显微镜
原子力显微镜薄膜检测
原子力显微镜薄膜检测
Olympus Probes
进口
日本奥林巴斯
OMCL
Make  It  Smaller
许多研究人员希望拥有为生物试样的测定和观察面专门设计的测微悬臂。为满足这一特殊要求,奥林巴斯研发了BioLever系列产品。BioLever与奥林巴斯受列市场广泛接受的OMCL系列一起提供了在活体试样观察方面的完善测微工具。为对液体中活体试样进行高准确测量,小的测微悬臂是最主要的要求。在BioLever系列的研发中,奥林巴斯本着“Make  It  Smaller”最主要原则。BioLever系列除了小的尺寸,并且结合了许多奥林巴斯的最新技术。小的尺寸以及最新技术的结合使得BioLever系列产品成为在生物试样研究方面有效的利器。
Clear Tip View
在使用与光学显微镜组合的AFm测定装置时,将探针配置在悬臂前端的奥林巴斯的“Tip View”构造可以随时掌握探针位置与试样上感兴趣位置的关系。这一特性使得研究人员快速容易地调整探针的位置,大大的减少测定所需要的准备时间。
Consistent Accuracy
探针性能的波动会对测定结果产生很大的影响。奥利巴斯的悬臂通过采用独特的工艺,保证了稳定的尖锐化形状。前端形状稳定的悬臂保证了测量结果的准确性和一致性。所以奥利巴斯测微悬臂对生物试样的测量和观察具有准确性和一致性。
BioLever 液体中微力测量
液体中活体试样的微力曲线的测定
BioLever测微悬臂具有小的弹性系数,它们非常柔软和易于弯曲。这些特征保证了悬臂可以非常轻的接触待测生物试样。
BioLever  mini液体中AC模式的AFM测定
在液体中对生物试样进行纳米级别的图像观察
此产品具有小的尺寸,大的长宽比的特性。悬臂的硅尖端非常锐利。形如刀片。这些特征使得此产品能够提供液体中生物试样的高精度的观察图像。
OMCL-TR/RC液体中接触模式/AC模式AFM测定
液体中接触模式的标准品
这是一种自从1991年上市以来,一直因其活体试样的高精细图像而受到顾客喜爱的液体中接触模式AFM测定用悬臂。
OMCL-AC空气中AC模式AFM测定
空气中AC模式测定的标准品
在实施了尖锐化处理的四方形探针前端形成了“Tip View”构成的硅氧材质悬臂拥有高Q值,使高感度测定成为可能。
两种不同长度的测微悬臂
60μm长A悬臂:低噪音
此悬臂具有与液体小接触面积,从而减少了液体中布朗氏震动噪声对测量的影响。使用此悬臂可以捕捉到通常被噪声覆盖,难于探测的微小差异。此外,此悬臂是30pN/nm级的悬臂,具有高共振频率和快速响应特征。
100μm长B悬臂:低弹性系数6PN/nm
此悬臂具有低于10pN/nm的弹性系数,非常柔软。此悬臂可用于非常小的微力测量,并且给出良好的输出讯号。
A悬臂和B悬臂均在悬臂的尖端和侧面镀有金薄膜。此特性使得悬臂尖端需要利用thiol化学处理的应用成为可能。增进了悬臂的工作性及可用性。
液体中AC模式测量方法通过施加非常微小的力大大地减小了对生物试样的损伤。奥林巴斯“Bio-Lever mini”产品可以获得液体中生物试样纳米量级精度的图像。非常锐利的尖端以及大的长宽比使得此测微悬臂可以测量试样形状的微小变化。由于介质的不同,测微悬臂的共振频率在水中是空气中的大约25%。但是“Bio-Lever mini”的尺寸比通常的“Bio-Lever”小,这使得“Bio-Lever mini”在水中具有20khz~30khz的共振频率。这使得“Bio-Lever mini”具有高的扫描速度,缩短观测所需的时间。快的扫描速度,使得使用者在大的,无规分布的试样区域内以少的时间找到感兴趣的观测对象。
接触模式用于获取液体中试样的精细图像
在AFM系统中,很多研究人员使用奥林巴斯的测微悬臂对在液体中的生物试样进行观测。奥林巴斯测微悬臂的优良长期稳定性,高的精度和容易使用的特性给他们留下深刻的印象。奥林巴斯的测微悬臂具有100μm和200μm两种长度。金字塔形状的探针经过奥林巴斯特有的气化工艺进行尖锐化。探针的尖锐度具有良好的长期稳定性,因为悬臂具有较大的面积,它们可以容易地用于具有大光点传感器的AFM系统。
适用于液体中AC模式的100μm长悬臂
100μm长的OMCL-TR400PSA是两种悬臂中较短的一种,它在水中的共振频率大约是7khz,可作为液体中AC模式测定的标准测微悬臂。
长方形悬臂OMCL-RC800PSA,RC800PB
为满足不同测量应用的要求,长方形悬臂具有4种不同机械特征的悬臂供选择,很多想自己评估悬臂弹性系数的客户,对此产品有很大的需求。
用于活体分子固定基板表面的确认
在进行活体分子的观察时,将活体分子固定在基板上非常重要,所以了解基板表面的特性是非常重要的一环。基板表面的状态可通过镀金薄膜或者形成SAM来观察,空气中AC模式的悬臂非常适合于这一应用,因它使测量可以相对简单和方便。基板表面的观测也是研发生物感应器中非常重要的一步。
用于空气中DNA链的观察
例如,这类悬臂可用于使用喷雾法将限制酶的DNA链固定在云母基板上的结合条件,另外,此类悬臂也可用于对空气中点状DNA试片的形成条件进行观测。
用于AFM采用FM方法对液体中的活体试样的测定
目前有很多利用频率调制法(FM)来使用AFM对液体中活体试样进行非接触测定的尝试,在这些尝试中需要使用高Q值,硬度较高的硅氧材质悬臂。
秉持【诚信】,【创新】,【速效】的原则,至今已成为中国及香港地区,专业之系统之代理商。为了提供大家更高品质的产品及服务,我们将延续诚信的原则,热忱的态度,带给大家更高品质,更大众化,更丰富的专业产品。
地址:上海市闸北区汉中路汉中广场6F 电话:021-31683680   E-mail: sec.sh@biolab.com.cn
如您有任何的问题或者探针选购等问题,请您随时联系我们售后服务: 上海展悦电子科技有限公司 郑小姐 18017933200(微信同号)
上海市闸北区汉中路158号汉中广场6F
