渗透压仪
现货促销ElitechGroup露点渗透压仪5600
vapor pressure osmometer
进口
美国ElitechGroup(原Wes
5600/5600XR
网站:http://www.360instrument.cn/productinfo/521994.html
 特点:
1. 精确
• VAPRO渗透压仪误差率<1%。
• 经过长达30年的临床试验证明:VAPRO 渗透压仪远远优越于其它同类测量器材。
2. 快捷
• 只需两步操作,75秒即可测得准确的体积摩尔浓度。
3. 易操作
• 全部测量过程自动控制;
• 内设自动较对功能;
• 自动提示操作流程;
• 无需特殊维护保养;
• 试验者再也不用经过复杂培训才能得到准 确无误的结果。
4. 经济耐用
• 只需一台VAPRO 渗透压仪,不必再购买任何配件或试剂即可完成测量,经久耐用。
5. 自检测
• 内置自检功能,开机即检。可显示温度状况,清洗瓶中水质状况等影响数据准确的各种条件,还可以检测仪器各部件的性能,同时在测量过程中, 用 标准偏差协助用户判断数据的重复性,可提醒使用者操作错误或步骤错误。
6. 统计与计算功能
• 可记录和显示多个样品的平均值和标准偏差。
7. 节省操作成本
• 除标配的校准液外,其他耗材都无需依赖厂家或者经销商。
8. 自动清洗
• 配备去离子水瓶和废液瓶,自动清洗热电偶头,可以减少维护步骤,提高仪器性能。
9. 数据存储和输出
• 最多可存储16个记录,RS-232和USB接口可直接连接电脑和打印,方便数据的输出。
10. 菜单驱动
• 流线型用户界面可以迅速进入菜单选项和常用功能。
• 用户选择的测量模式:单个样品测量,自动重复模式可以对同一样品测量多次,平均值模式可以得到更加精确的数据,开始延迟模式为了那些需要更长平衡时间的样品而设计。
四种语言可选:英语、法语、德语和西班牙语。
参数:
1. 样品量10微升(标准配置),可通过更换样品支架缩小或者扩大样品量,2ul样品需要使用AC-063样品池,20ul样品需要使用AC-064样品池,大约60ul样品需要使用AC-065样品池
2. 测量范围室温下一般为20~3200 mmol/kg (5600),室温下一般为20~3600 mmol/kg (5600XR)
3. 测量时间90秒
4. 分辨率1mmol/kg
5. 可重复性20-1000mmol/kg时,≤2mmol/kg,1000-3200mmol/kg时,≤0.5%(读数值)
6. 线性环境温度在20-25度时,整个量程内,读数值的±5%,在校准范围内100-1000mmol/kg为读数什的±1%
7. 显示240X128 LCD显示
8. 操作温度15~37度,最大相对温度为85%。(注意:仪器应在恒定温度下校对)
9. 校准使用WESCOR提供的Opti-mole TM校准液自动校准
10. 数据输出RS-232,USB接口
11. 电源100-240V,50-60Hz,最大40瓦
12. 体积(高X宽X长)28cmX28cmX36cm
13. 重量6.8kg
Vapro 露点渗透压仪5600测量范围: 0 to 3200 mmol/kg
Vapro 露点渗透压仪5600XR测量范围:0 to 3200 mmol/kg,3200mmol/kg以上
配件:
AC-112 打印机,含主机,数据线,电源
AC-174 热电偶
OA-010 100 mmol/kg 校准液 4ml ×60支
OA-029 290 mmol/kg 校准液 4ml ×60支
OA-100 1000 mmol/kg 校准液 4ml ×60支
SS-003 清洗液 60ml
SS-033 吸水纸 5000片/盒
SS-238 干燥剂
Vapro®5600露点渗透压仪机器校准使用Opti-mole TM校准液自动校准。
应用:
科学应用研究包括:
1.药理学,药物生产和研制
2.植物生理生态
3.移植和胚胎学
4.食品,饮料处理
5.细胞培养和组织培养
6.分子量测定(0-10,000g/mol)
7.海洋物理学
8.兽医
9.土壤物理学
10.电生理
11.眼科学
12.毒理学
13.胚胎学研究
14.癌症研究
15.化学工业
细胞培养
经验表明有意识的测量培养基的渗透压可以有效提高细胞产量。因为每次购买的培养基成份变化很大,因此都必须在使用前进行检测。测量培养基的渗透压可以显著提高组织培养。而且维持正常的渗透压可以保持酶的活性和阻止膜的扭曲。
眼药产品
通过维持关键的渗透压参数,可以预防玻璃体和渗透到眼睛溶液的形态变化。
质量控制
制药,医院和营养学家可以用渗透压仪检测治疗的一致性,最小化外伤。
电压钳研究:(包括膜片钳,卵母细胞电压钳和脑片电压钳)
在正常生理状态时,细胞所处的细 胞外液环境与细胞内液的渗透压非常相近(约300 mOsm)。电压钳研究需要将组织细胞分离成单个 细胞(如单个心肌细胞,单个神经元,以及平滑肌细胞等)。
 上海苑胜仪器设备有限公司(Spring Scientific USA Co.Ltd) 于2001年在美国纽约成立,公司总部设于上海,在北京、广州、长春和杭州等地均设有办事处。苑胜是一家集技术和产品引进、销售、服务为一体的高科技型企业,主要经营全球实验所需仪器设备。
上海市徐汇区上中路495号A座615室
