生物反应器
INFORS Multifors Cell 平行生物反应系统
进口
瑞士/INFORS
Multifors Cell
面议
Multifors Cell平行生物反应器
Multifors提高了生物培养实验的准备效率,配置更灵活、操作更容易,运行成本低。可以广泛运用于几乎所有细胞培养工艺,如分批培养、补料分批培养、连续培养、灌流培养。
真正的平行反应器
Multifors,非常适合条件摸索和工艺优化;
* 生物反应器为单层硼硅玻璃罐体,特制的金属夹套控温;一组罐体规格为:
2x700ml的总体积,有效工作体积为150~500 ml
2x1000ml的总体积,有效工作体积为220~750ml
* 可多罐平行培养:2、4、6、8、10、12 联
* 基本单元组成:精确控制的搅拌系统×2、温度控制单元×2、进气单元×2、冷却水系统、4个酸碱试剂泵(2套)、测量和控制单元×2、安装操作面板的支架
* 很小的占地面积:最小的安装空间,2个1L的反应器,仅需宽为35cm的空间,在基本单元间留有合理的间距,6个反应器也能安装在105-110cm宽的空间内
* 超紧凑机身设计,所有参数检测及控制单元完美集合,更加有效利用空间,用户可以随意移动,管路总长度也减少30%-50%,大大减少染菌的概率。所有需灭菌单元有机组合,可适应更多型号的高压灭菌锅。缩短实验准备时间:更少量培养基配备(实际最大发酵体积1000mL),更短时耗同步离位灭菌,更简单拆卸,更方便清理。减少用户的工作量,节约用户大量维护仪器时间
* 生物反应器材质:
1、生物反应器为单层硼硅玻璃罐体,有圆底、平底两种;316L不锈钢罐体支架,在培养过程中支撑和固定罐体;也可以整体搬运和灭菌,操作更方便、安全
2、采用INFORS 特有的金属模块夹套加热,内嵌冷却水循环回路用于控制温度,温度控制范围:高于室温培养,无需水浴降温,减少了反应器周围的水环境,大大降低了培养过程中染菌的概率;低于室温培养,可以直接连接冷水机通过内嵌冷却水循环回路进行降温,工作温度范围:冷却介质温度+5℃-60℃
3、对于高密度培养,处于对数期的微生物增殖迅猛,发出大量热,选配冷指和制冷循环器带走热量,节约宝贵的水资源
4、突破传统的蠕动泵纵向排列方式,INFORS的四台蠕动泵采用横向交错排列方式。特殊设计的蠕动泵可灭菌,试剂瓶、反应器及蠕动泵连接好后可一体灭菌,减少后期安装流程,节省时间,减少染菌几率
* 搅拌和进气系统:磁耦合驱动,有效降低染菌几率,具有底部支撑及固定单元。当达到最高转速1200rpm,依然具有稳定的性能表现。搅拌效果良好,能够达到良好的气体与培养基的有效混合
* 开放式的气体混合支架:“开放式支架”的进气系统设计,操作非常容易,安装在基本单元后上方,模块式安装。额外的气体管路可以通入O2、N2和CO2,并连接转子流量计,质量流量计或者电磁阀
* 气体混合和溶解氧控制:INFORS GasMix气体混合站,可以为客户提供准确的浓度控制。根据培养基中溶解氧的浓度,来计算气体混合比例。气体在进入质量流量计之前混合,可以实现高精确的气体混合比例控制。质量流量计、混合阀与减压阀、压力计一起安装在基本单元旁的开放支架上。预设的流速值和O2浓度值能在X-DDC的液晶屏上实时显示
* X-DDC微处理系统:Multifors Cell使用的是和在位灭菌的中试反应系统Techfors-S Cell和工业大型反应器Techfors Cell相同的高性能控制系统X-DDC,保证设计工艺从实验室小型化—中试—生产轻松过度。操作面板紧凑的安装在基本单元上方,可以根据需要自由移动
* 标准的测量和控制参数:搅拌速度、温度、pH、pO2、消泡/液位、质量流量、补料、气体混合、还有额外的8个可任意设定的参数供用户选用
* 友好操作界面:操作面板既有灵敏的键盘,16行的显示屏,同时也有“导航键”,可以快速选择主菜单
* 可增至16个可控参数:除了已经设定好的参数,如搅拌速度和温度外,其他预留参数也可以编程控制
* 3级级联控制:X-DDC采用3级级联控制,所有特定参数可以一起级联控制,如PO2控制,可以和单一参数,也可以和两个或者三个参数级联控制
* 记忆卡:
1、所有输入的生物培养参数,诸如设定值、参数的开启/关闭状态,PID参数设定,都能自动保存在可更换的“记忆卡”
2、对不同的培养过程,可以更换不同的记忆卡,确保关键数据的安全性
* 单罐工作或多罐平行显示可任意切换:单罐工作显示状态下,可以直接设定、开/关参数。显示屏可以在单罐/多罐并联状态自由切换;在单罐工作显示状态下,可以同时显示参数的设定值和控制器的输出功率,在此状态下,也可直接开启/关闭参数
* 系统的扩展:
1、通过集成在基本单元上的信号连接装置,可以联机控制反应器外围设备的工作。浊度和生物量的测定、出口气体分析、反应液分析,如葡萄糖或甲醇分析、额外的输出装置,如模拟泵和电磁阀
2、除了标准参数外,系统还可以通过以下方式实现扩展:4×Analogue In 0-10V/0-20 or 4-20 mA;5×Analogue Out 4-20 mA;2×Digital Out;5×MFC via MOD-BusViaPC and Iris;Balances;HPLC Massenspectrometer etc
3、创新设计的X-DDC控制面板,方便用户直接远程控制, X-DDC具有可移动、多罐同时控制和存储卡控制等特点, 还具有良好的扩展性。Multifors Cell 平行生物反应系统中,2、4、6、12个反应系统可通过X-DDC 控制单元实现单独的平行使用
* IRIS软件:INFORS的IRIS控制软件实时记录生物反应过程,支持所有参数的在线监测和远程,同时具有实时曲线,实验报告自动输出,顺序化编程等功能,可实现复杂的反应过程。
1、反应过程和分析:IRIS 是数据导出、历史数据分析、生物反应器控制的软件。IRIS可以在单台pc机、局域网、远程控制中应用。诸如天平、外部的泵、尾气分析装置、生物传感器、质谱仪等外部设备均可以与反应器系统实时联机使用
2、通过PC机来操作控制反应器:生物培养的准备工作,如参数的开启/关闭,在实时反应过程中的数据输入,设定值的监测控制等则是通过操作面板、PC机和IRIS软件来完成
3、优点:灵活方便,既适合科研也适生产;可适合不同规格的生物反应器,从实验室用的小型反应器到生产用的工业反应器;可以模拟生物培养过程;全Windows操作界面;完全由INFORS自主研发,更适合生物培养用户
4、灵活的程序语言:无需专业的编程知识,用户就能编辑简单有效的程序语言,实现对特定参数的控制要求。命令简单,功能自动生成,无需复杂的编程。预先设定参数的临界值,以便系统自动、时刻监测生物培养过程的异常。用复制/粘贴功能轻松编辑程序
5、数据导出:可采集多罐数据;通过在线传感器得到实时数据;离线数据分析;从外围设备得到数据;所有数据能以文本、线状或条棒状显示;两级警报可设;保存和显示所有警报;数据智能采集,依据设定时间采集,或者自动跟踪、监测技术参数变化采集,所形成数据文件较小,不会造成数据丢失
6、控制功能:远程设定点控制;依据时间参数控制;依据反应系统任意单元变化控制;智能计算参数控制;通过各种网络控制;内嵌“Follow File”控制功能,对历史反应过程的克隆反应,即所有参数、变量、及操作过程的完全重复反应;生物培养过程的关键设定数据,可以在不同罐体之间直接使用(通过特有的“记忆卡”)
7、过程控制功能:IRIS软件功能强大,可以编程控制外围设备,如额外的蠕动泵、在线浊度计、生化分析等。在实时反应过程中,可以随时添加需要控制的参数
8、分析功能:IRIS软件中采集的数据,能用图形比较和相关性进行分析。数据能以ASCⅡ格式输出到其它格式(如Excel),以便进一步的分析
9、图形显示功能:实时图形显示;历史图形显示;棒状图显示;对比和相关性图显;以时间为坐标,反应参数实时图形显示;带特定时间、特定值和文本标识的图形显示
10、报告功能:所有培养过程参数数据可以输出;如果需要,可以仅报告部分数据;如果需要,可以包括生物反应器的详细信息;如果需要,可以包括警报报告
11、密码设定:可设定密码;可以设定不用权限的密码来控制反应器;可以根据用户和能使用的功能来设定密码
12、更强大的拓展功能:氧化还原测定系统,用以测定氧化还原电位;外部模拟蠕动泵,提供可变速率进料;浊度、生物量检测;葡萄糖、甲醇等分析仪;尾气分析仪;压力测定、控制系统;定量试剂添加;多种气体混合站(细胞培养中提供N2、O2、CO2、空气的混合)
彩色触摸控制器(支持OPC)
Multifors 2 Cell采用触摸控制器(支持OPC协议)可以实现精确和可靠的测量,与功能强大软件的联机控制等。一个控制器可以分别控制6套生物反应器的关键参数可以同时显示在主屏上,更加直观的查看各个反应器的实时参数值,有利于条件的摸索和优化。
* 测量和控制参数:转速、温度、pH、PO2、消泡/液位、质量流量、加样、气体混合,另有16个可任意设定的通道
* 可扩展控制:浊度、生物量、出口气体分析(CO2、O2、)质量(天平)、压力、葡萄糖、甲醇等
* 温度控制范围:室温+5℃-60℃(高温90℃可选择),精度:±0.3℃
* 搅拌速度范围:30-300rpm,精度:±0.1rpm
* pH测量范围:2-12,精度:±1%pH;
* pO2测量范围:0-100%,精度:±1%FS
Multifors 2 Cell采用专为细胞培养设计的3+1+1(Air/O2/N2+CO2+Air)气体混合系统。混合气体通过陶瓷烧结的微泡布气器进入罐体,即使在较低的搅拌速度下,气体也能很好的分散,与大气泡直接进入到搅拌桨下方相比,混合效果更好。也可以使用标准的环形布气器或无气泡布气器。
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
