INFORS Techfors 小型中试原位灭菌发酵系统
INFORS Techfors 小型中试原位灭菌发酵系统(发酵试验的最佳选择)
Techfors-S Cell 是INFORS 经典的中试型培养系统采用全电脑触摸屏控制器同时采用了全新的设计,使得Techfors-S Cell 具有占地面积小、功能强大、全自动操作等优点,Techfors-S Cell 除标准产品外,还可以根据客户特殊需求为客户量身定做特殊生物反应器,最大限度满足客户的要求。操作非常简单,只需一到两次实验即可熟练掌握,整体结构设计简洁,是一套超高集成度的反应系统,全自动原位灭菌,超强的灵活性,让您的培养过程随心所欲。同类产品中占地面积最小,可以随意移动,通过ISO 等多项质量认证,确保实验安全,最优的性价比!
* 全新彩色触摸屏设计,各种操作一目了然;全电脑触摸屏导航控制面板,方便用户多罐同时控制,自带的存储卡可以存储关键培养参数等特点, 还具有良好的扩展性
* 罐体规格:7.5L/5L,15L/10,30L/20L 和 42L/30L
* 罐体材质:全不锈钢材质 316L 不锈钢,罐盖采用 316L 不锈钢
* 温度控制:Techfors-S Cell 以电加热或蒸汽加热的方式升温,升温迅速。冷却方式是夹套水浴式冷却,如需进行低于室温的培养,可以通过配套冷水机或直接通入自来水实现。温度范围:冷却介质温度+5 ℃ ~70℃。一直延伸至罐体最低点的双层夹套,即使体积很小的培养体积,也可以保证优秀的控温效果
Techfors-S Cell 的加热器、换热器、循环泵以及所有阀门和管路,都可以在仪器背面很容易地观察到,便于随时查看温控系统的工作状态
Techfors-S Cell 的马达采用即插式连接方式,操作时直接将马达放置在
* Techfors-S Cell 采用磁耦合搅拌系统,Marine 型搅拌桨,适合各种哺乳动物细胞、昆虫细胞等。转速范围:20~300 RPM;控制精度: ±1rpm
* Techfors-S Cell采用独特的中心支撑结构,这种创新的结构设计,在占地面积达到最小的基础上,为操作者提供了最大化的操作空间,操作者可以从设备的任何方向操作或连接其它附属设备。对罐体的单点支撑使对罐体质量的实时监控变得非常简单,Techfors-S Cell 只需附加一个固定在支撑系统和罐体之间的质量传感器,即可实时监控罐体质量,为您的生物培养过程提供更多参数依据
* 全自动在位灭菌:Techfors-S Cell的灭菌是完全自动化的,灭菌时将蒸汽通入特殊设计的双层夹套,进行加热。蒸汽灭菌是保证无菌最安全优秀的灭菌方法。可以配套一个体积非常小巧的蒸汽发生器,固定于支撑系统的底部,无需集中供应蒸汽即可实现原位灭菌。这种设计,不仅节省了传统蒸汽发生器占用的大量实验空间,让蒸汽发生器可以与整个培养系统同时随意移动,还节省了大量不必要的管路,避免对培养系统产生额外污染的隐患
如果实验室不能提供蒸汽的集中供气,Techfors-S Cell 可以提供一个超小体积的蒸汽发生器。它可以放置在反应器的旁边,也可以固定于支撑系统上与反应器一起移动
Techfors-S Cell 在进气口设计了一个手动阀门,用以区别灭菌阶段和培养阶段,确保灭菌阶段进出气口的滤膜可以得到充分灭菌
* 高度可调式生物反应器,底部取样和出料设计
* Techfors-S Cell可以为客户提供一个可选的罐盖升降装置。该装置可以帮助使用者轻松地将罐盖连同搅拌系统、扰流挡板等结构同时升起至适当高度,完成操作或清理。总容积在15L 以上的型号推荐选配该装置
* 底部滚轮设计,便于移动;维护简单,管路软管设计,便于拆卸清洗,减小污染源
* 进样泵:通过硅胶管连接到反应器盖的进样口,添加液体样品,所有的泵都可编程计数,可以设定一个周期的0~100%时间精密控制标配的4 个高精度数字蠕动泵,可配合连续培养需要进行定时程序流加;可根据需要增至5 个。 每台最大进样量48mL/min in 60 RPM (以随机提供的进样管为准测得) 。突破传统的蠕动泵横向排列方式, INFORS 的四台蠕动泵采用横向排列的方式,这是长期经验积累的结果,因为在长期工作的情况下,蠕动泵的泵管存在破裂的可能性,所以横向排列的蠕动泵系统可以有效避免液体渗漏对泵头的影响
* 进气方式:转子流量计控制气体流量,标配的 4+1 (Air+O2 +N2 +CO2 / Air) 气体混合站,可选配热质量流量计精确控制混合气体流量可适用于大多数细胞培养。进气及出气口过滤器为0.2um 膜过滤器
* Techfors-S Cell 通过 Gasmix 气体混合站和 MFC 热质量流量计,精确监控进气的浓度和流速,并与搅拌速度、罐体压力(须选配压力套件)补料等多参数一起,通过多步级联的方式,实现程序化精确控制PO2,使PO2 控制的波动性达到最小。所通入的气体在流经MFC 之前通过Gasmix 气体混合站进行混合,确保了供气压力和浓度的精确与稳定。供气系统的所有组件,包括MFC、Gasmix 气体混合站、减压阀、压力表等,全部开放式地安装在主控单元的侧面,便于用户在使用Techfors-S Cell 的过程中,对供气系统做进一步改造或升级
灭菌采样阀
* 位于 Techfors-S Cell 罐体底部的采样阀,在底部的正中心和最低点,让使用者在每次收集培养液或进行清洗时,都可以将罐内液体完全放出,无残留
* 采样阀有独立的蒸汽灭菌管路,在每次采样前还可以进行蒸汽灭菌,保证无菌,通过转移管路导出培养液,或直接接种到扩大培养的反应器中
* 夹套中,蒸汽路和水路采用分开进入方式,蒸汽在夹套内通过细管螺旋上升,且细管上分布有小孔,蒸汽可以在夹套内均匀的释放和流动,有效防止因局部蒸汽温度过高,对培养基产生的不良影响
* 罐体进气口和出气口的滤膜均为侧装方式,节省了罐盖的大量空间,便于使用者进行操作和清理。为减少生物培养过程中水分蒸发导致的培养基浓缩,Techfors-S Cell 的出气口冷却器经特殊设计,内置导气螺旋,确保了冷凝效果
* RSR-232 接口可通过电脑软件实时监控。IRIS 控制软件实时记录生物反应过程, 支持所有参数的在线监测和远程控制,同时具有实时曲线,除基本过程监控手段外,IRIS 软件还可以进行编程控制,可以通过一个参数、报警信息、接种时间等条件的变化,反馈控制另一个参数。更有独特的跟踪生物培养功能,该功能可将之前某次培养的过程完全重复再现,更好的达到重复实验培养的目的
更多拓展功能
* 氧化还原测定系统,用以测定氧化还原电位
* 外部模拟蠕动泵,提供可变速率进料
* 葡萄糖等分析仪
* 尾气分析仪
* 压力测定、控制系统
* 标配 4+1 (Air+O2+N2+CO2/Air) 气体混合站,可选配热质量流量计精确控制混合气体流量可适用于大多数细胞培养
* 蒸汽发生器等
* 制冷设备
* 灭菌设备 - 本生灯
* 真空抽滤单元,空气压缩机供气单元
* 液体操作单元
* 外接天平称重设备
应用领域
* 分批培养,分批补料培养和连续培养
* 所有类型的微生物或细胞培养,如细菌、酵母菌、真菌和动植物细胞
* 大专院校和科研机构的教学和科研工作
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
| 单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
| 联系电话: |
| Email: |
