光照箱
主要的特点:
可以模拟自然气候变化,一天内可以任意组合30个温度及光照。
比如:
比如早上2点是8.5℃,光照强度为0%Lx;
3点9℃,光照强度为0%Lx;
4点11.2℃,光照强度为20%Lx;
5点14.7℃,光照强度为20%Lx;
7点17℃,光照强度为60%Lx;
10点20.4℃,光照强度为80%Lx;
12点28℃,光照强度为100%Lx;
13点34℃,光照强度为20%Lx。
已此类;
智能光照培养箱采用当今世界先进的微电脑技术,可编程控制方式。对光照箱多种参数(包括 温度、光照度及其时间)设置,可以模拟自然光照。制造工艺精良,其箱体侧板为三层中空玻璃,外观造型大方,保温性能极佳。
● 微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便。
● 可编程控制方式,每个周期的白天、黑夜均可单独设置时间、温度和光照度32段。
● PID输出控制。
● 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
● 恒温控制系统、响应快、温控精度高。
● 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
● 光照能力强,可达到30000LX。
● 采用反射钢化镀膜玻璃,绝热性能良好,美观大方。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
● 适用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养, 木材、 建材的性能试验等。
通过计算机实行控制和管理,具有数据存储、查询、制表、记录、自动生成温度曲线、打印等功能.
智能光照培养箱有优良的控制性能和抗干扰能力,多项指标均超越同行的光照箱。同时具有周期控制,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要。
Ⅰ.温度
控制范围: 5-50摄氏度
波 动 度: ≤±1.0 0摄氏度
偏 差: ≤ ±0.5 0---0.8摄氏度
不均匀度: ≤±0.8 0—1.5摄氏度
Ⅱ、光照度
额定光照度: 3000∽30000LX(根据型号定)
相对光照度控制范围:5级(+20%、+40%、+60%、+80%、H1 %额定光照度)
Ⅲ . 升温时间:0 0C升至40 0C≤80分钟
Ⅳ .降温时间: 40 0C降至10 0C≤120分钟
Ⅴ .工作时间
周期范围: 1- 30个
白天、黑夜时间设置范围: 0-24小时
Ⅵ.工作环境:温度0-40 0C
湿度85%RH以下
无腐蚀性气体
Ⅶ.压缩机停机保护时间: 3分钟
Ⅷ .工作方式 : 连续运行(压缩机间歇工作)
Ⅸ.噪 音 : ≤70db
Ⅹ .电源要求:220V(范围187-246V)、50HZ
光照培养箱
出 厂 价 (元)
型号 室内容积 额定光照度(LX) 智能型(元) 多段编程型(元)多段编程+RS485通讯(元) 多段+RS485通讯+无线报警
四窗口数码显示(原GXZ系列)
PGX-280A-3H 260L 3000LX -------- 8800----- 9300-- 10300---- 11800
PGX-280A-12H ----------- 12000LX ----- 9600 ----- 10100 -----11100----- 12600
PGX-280A-22H ------------22000LX ----- 11600--- 12100-- 13100--- 14600
PGX-280B-22H------------22000LX --570×570×1710 12600 13100 14100 15600
PGX-330A-3H 300L 3000LX ---- 10200---- 10700----- 11700
PGX-330A-12H ---------12000LX - -- 10800 -- 11300 ---12300 -----13800
PGX-330A-22H----------22000LX --- 12800--- 13300 ---14300--- 15800
PGX-330B-22H----------22000LX -- 14000--- 14500---- 15500--- 17000
PGX-330B-30H---------30000LX 570×570×1900 15200 15700 17200 18700
PGX-450A-3H 450L 3000LX---- -14000--- 14500---- 15500 -----17000
PGX-450B-30H------------30000LX 670×670×1850 17000 17500 20100 21600
PGX-600A-3-- 600L 3000LX - -16000----- 16500---- 17500--- 19000---
PGX-600A-12 ------------- 12000LX ---1200×650×1720--17500 18000 19000 20500
PGX-1000A-3 1000L 3000LX --- 23000 ---23500 ---24500--- 26000
PGX-1000A-12 ------- 12000LX 1250×655×1895------26000----26500---27500----29000
型号 室内容积 额定光照度(LX) 尺寸 多段编程型(元)--多段编程+RS485通讯(元) -----多段+RS485通讯+无线报警
大屏幕液晶显示
FPG-260AY-3 260L 3000LX 570×570×1710 10800 11800 13300
FPG-260AY-12-----------12000LX ---- 11600-------- --12600----- 14100
FPG-260AY-22-----------22000LX ------- 13600------ 14600----- 16100
FPG-260BY-22-----------22000LX ------ 14600------ 15600------ ---17100
FPG-300AY-3 300L 3000LX 570×570×1900 12200 13200 14700
FPG-300AY-12-----------12000LX ----------- 12500------- 13500------ 15000
FPG-300AY-22-----------22000LX -------------------------14800------- 15800------- 17300
FPG-300BY-22-----------22000LX ------------------------ 16000----------17000----------18500
FPG-300BY-30-----------30000LX ------------------17200----- 18200------ 19700
四面光照(专利产品) 微电脑多段控制,四窗口数码显示或大屏幕液晶显示,采用最新专利技术----四面光照。(Y--指液晶显示)注:可选配进口压缩机、镜面不锈钢反光衬板
FPG-150C-20 150L 20000LX 745×745×1473 17300 18300 19800
FPG-150C-30------------- 30000LX ------------------- 18300---- 19300----- 20800
FPG-150CY-20------------ 20000LX --------------------18800--------19800-----------21300
FPG-150CY-30-------------30000LX --------------------19800---------20800----------22300
FPG-220C-20 220 20000LX 745×745×1625 18300 19300 20800
FPG-220C-30 --------- 30000LX--------------------------19300--------20300----- 21800
FPG-220CY-20----------- 20000LX --------------------19800 -------20800----------22300
FPG-220CY-30----------- 30000LX --------- ----------20800 -------21800----- 23300
FPG-300C-20 300L 20000LX 745×745×1873 19300 20300 21800
FPG-300C-30 ------------- 30000LX---------------------------20300 ---------21300---- 22800
FPG-300CY-20-------------20000LX -----------------------20800 ---21800 ------23300
FPG-300CY-30 --------30000LX -- ----------------21800-----22800 -----24300
微电脑多段可编程控制,采用最新专利技术:四面光照、双压缩机制冷控制。注:可选配进口压缩机、镜面不锈钢反光衬板
FPG-220C-30D 200L 30000LX 745×745×1625 ---- 21300--- 22300--- 23800
FPG-220CY-30D----------- 30000LX -----------------------22800----- 23800 ------25300
FPG-300C-20D 300L 20000LX 745×745×1873 ---- 21300--- 22300-- 23800
FPG-300C-30D----------- 30000LX ----------------------- 22300-----23300 -----24800
FPG-300CY-20D------------ 20000LX -----------------------22800------23800---------25300
FPG-300CY-30D----------- 30000LX ---------------------- 23800------24800----------26300
三温区光照培养箱(最新专利产品,国内首创)
三温区光照培养箱主要特点一个培养箱可设置三个培养室的温度,可分上层室、中间层室、下层室,三个层温度可不一样,也可相同,比如上层设置40度、中间层设置30度、下层可设置15度,同时在一个培养箱里做培养物实验,比较适合做对比实验及培养物不多但品种比较多,起到节省时间、空间。目前我们有225升(270升)分成3个培养室好每个75升(90升),
控温范围:5-50℃微电脑多段控制;独特的三温区设计,每一空间的温度可独立设置和控制;时间和光照则统一设置;采用双道门,每一区间有独立的门可开关,减少相互影响;有独立的温度修正功能,有掉电记忆功能;箱体采用不锈钢内胆,美观大方,
主要技术参数:
1、控温范围:10℃--50℃
2、控温精度:±0.5 - 1.0℃
3、温度均匀度:±1.5
4、光照度:3000Lx/12000Lx两面光照,五级可调。
主要特点:
1、大屏幕液晶显示方式。
2、独特的三温区设计,每一个空间的温度可独立设置和控制;时间和光照则统一设置。此项技术已获国家专利。
3、各个温区的工作状态可单独设置,三个温区可同时运行,也可其中一个或二个工作,便于节约能源;当一个温区工作有障碍时,可将此温区关闭而不妨碍其他实验,提高可靠性。
4、用户可在同一箱体、同一时间做不同温度的实验,提高可靠性。
5、采用双道门,每一区间有独立的门可开关,减少相互影响。
6、独特的可编程控制技术,可在不同的时间段内独立设置运行时间、温度及光照度等参数,最多可设置30个时段的参数。有均速升温和恒温控制两种方式。
7、配置多时段可编程控制系统,最多可进行30个时段编程,每个时段可设定0-99小时。
8、独立设置的风道超温保护装置,与控制系统组成双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
9、业界首创无线报警技术。在设备出现故障或停电情况下,设备将通过电话或手机,在第一时间通知您,以便能及时处理,从而确保实验能继续进行。特别对于重要的实验,更是大大
型号 室内容积 额定光照度(LX) 尺寸 多段编程型(元)---多段编程+RS485通讯(元)
FPG3-220AY-3 3×75L 3000LX 742×765×1725 29800 30800
FPG3-220AY-12------------- 12000LX ---------------------- 30800--------------31800
FPG3-220BY-18------------- 18000LX ------------------- 32000 --------------33000
FPG3-220BY-22------------- 22000LX ----------------------- 32800-------------33800
FPG3-300AY-3 3×90L 3000LX 742×765×1900 ---- 33200------ 34200
FPG3-300AY-12------------- 12000LX------------------- 34200------------- 35200
FPG3-300BY-18------------- 22000LX --------------- 35400 -----------36400
FPG3-300BY-22------------- 22000LX ---------------- 36000----------- 37000
注:A--指二面光照 B--指三面光照 C--指四面光照 Y--指液晶显示 D--指双压缩机 制冷
下面左1为PGX系列 左2为三温区培养箱 右1为大体积培养箱 右2为四面光照培养箱(出口机型)
地址: 宁波市海曙区新典路496号
电话: 013336873735
传真: 0574-87136160
联系人: 韩星建
邮编: 315010
E-mail: 32856142@qq.com
网址: http://
简 介
宁波市机电工业研究设计院改制企事业,是宁波市最大市属综合性科研设计单位,建公司已有三十多年,公司下设科研及设计二大部,一直从事实验仪器(人工气候箱、人工气候室、光照培养箱、生化培养箱、药品稳定试验箱等)、机电产品的研究与开发,自动化仪器仪表及电气成套控制技术设计,工业与民用建筑设计等工作,是中国机床工具工业协会,浙江省机械工程学会成员之一,曾承担"七五"国家科技攻关项目MS(柔性制造系统)子项目的攻关任务。本院已完成纵横向科研开发项目千余项,获得多项国家专利及省、市级科技进步奖项。
宁波自动化仪表研究所是宁波市机电工业研究设计院的一个下属研究所,技术力量雄厚,聚集了一批专业理论与实际经验兼备的工程师、高级工程师,一直从事自动化智能仪表、数显温控仪表、可编程控制器、变频器、人工气候箱、生化培养箱、光照培养箱等一系列工控仪表产品及实验仪器的研究、开发、应用和成套自动化流水线控制系统的设计。所有产品均已形成批量生产能力,广泛应用于工业、石油、化工、轻纺、食品、医疗、学校及研究机构。产品经过严格的质量检测,品质可靠,性能价格比高,赢得广大用户的认可。
主要特色产品:
一、数显温控仪表
1.XMT系列数显温度控制调节仪:是我所拥有合法产权的国家专利产品。仪表采用全新抗积分饱和PID技术,控温精度高,升温过程冲温很小。型号有XMT-152A、XMT-152B, ◆ 可指定多种分度号传感器:K ,E ,S ,Pt100 ,Cu50等.
2.HP-6000系列双五位高精度温度控制仪:输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000 、Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA;基本误差 ≤±0.2%F.S.±1个字;控制方式 专家PID自整定;测温范围 -200~600℃内任一量程;控温精度 ±0.05℃~±0.005℃; 测温范围 -200~600℃内任一量程;控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms;报警范围 全量程或偏差报警.
3.PC-1000系列数显温度控制仪:输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000、 Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA;基本误差 ≤±0.5%F.S.±1个字,≤±1.0%F.S.±1个字;控制方式 二位式、 三位式、 时间比例、 PID;测温范围 -200~1600℃内任一量程
控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms;报警范围 全量程或偏差报警;电源 AC220V±10% 50Hz
4.PC-2000系列数显温度控制仪: 输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000、 Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA
报警范围 全量程或偏差报警
电源 AC220V±10% 50Hz
功耗 <5VA
工作环境 0--50℃ RH≤85%(不结露),无腐蚀性气体
5.TC-8000系列智能自整定专家PID温度控制仪
6.XMT-1000系列数显温度控制仪
7.AI-1000系列智能输入型温度控制仪
8.温湿度控制器
9.TS-1000系列可编程定时器
10.无纸记录仪系列
二、智能温控制仪表
1.培养箱控制器系列
2.奶罐控制器系列: 与直冷式奶罐配套使用,采用微电脑控制技术,自动完成直冷式奶罐正常工作所必须的温度控制、搅拌等动作,并且有电源故障、电机缺相保护等功能,采用双路独立温控系统,保证乳品的新鲜度
3.TPC-20系列多段控制器: 1、示方式:8位LED数码显示。2、最多可设定的升温折线段数:99段
3、单段升温折线的相对时间范围:0~999分;4、温度测量范围:热电阻Pt100:0~300℃
热电偶K:0~1200℃5、温度显示误差:±0.5%6 、灭菌、消毒器系列
4.电机调速系列控制器: 采用先进的微电脑控制方式,具有恒温控制及电机调速功能,可设置"时间"、"温度"、"速度"等参数,操作方便,采用液晶显示。
5.医用系列控制器: 多功能康复治疗仪,前列腺治疗仪
6.烘干机系列控制器: 专用于燃油燃气锅炉控制,可选择手动或自动控制,有电压自动检测功能,点火报警功能。采用单片计算机控制方式,结构简洁,性能稳定。
7.PC-800系列锅炉 控制器
8.TPC系列智能温控仪是新一代的微电脑温度自动控制仪表,采用自整定PID控制,有多种输出方式;可修正温度;可多段控制温度、时间。
三、微电脑控制器
1、可编程序控制系统
2、变频控制器(离心机专用)
3、振荡器控制系统(带温度、时间、转速控制)
4、直流调速控制器(离心机专用)
5、其他智能控制系统
四、智能实验仪器
1、智能人工气候箱及人工气候室:微电脑全自动控制,可多段编程,能按需要通过编程来控制每一周期中的温度、湿度、光照值,超越了一般人工气候箱白天、黑夜只能设置单一温度、湿度、光照度的缺点。本仪器外观采用二面或三面中空玻璃,铝合金骨架,外挂光照美观大方。
2、智能光照培养箱:微电脑全自动控制,可多段编程,能按需要通过编程来控制每一周期中的温度、时间、光照度。
3、智能生化培养箱:采用微电脑技术,实现对温度、时间的自动控制,可选择时间控制或连续运行,有温度修正功能 。
4、智能恒温槽:采用微电脑技术设计,温度控制精度高;风冷式全封闭压缩机组制冷,制冷效率高;设有外循环泵,可建立机外第二恒温场。
5、智能恒温恒湿箱
6、霉菌培养箱
7、组织培养室
8、人工气候培养室
9、动物房
五、成套自动流水线控制系统
承接各种工业自动控制流水线项目的设计及配套生产。
| 单位名称: |
宁波市宝善路166号
| 联系电话: |
| Email: |
