过氧化氢酶检测试剂盒,K-CATAL
简介:
过氧化氢酶(EC 1.11.1.6)是一种重要的抗氧化酶,负责降解活性氧物种过氧化氢。它在含有细胞色素系统的哺乳动物和非哺乳动物细胞中广泛表达。过氧化氢酶催化过氧化氢分解成水和氧气。
过氧化氢(H2O2)是细胞内发生的各种氧化酶和超氧化物歧化酶反应的副产物,是细胞代谢的正常产物。H2O2的积累对细胞极其有害,可能导致细胞蛋白质、脂质和DNA的氧化。这种氧化损伤最终会导致DNA突变和细胞死亡。为了防止这种损伤并存活,细胞依赖于包括过氧化氢酶在内的各种抗氧化剂。
在商业上,H2O2可以用作杀菌剂来抑制微生物生长,例如在乳制品行业。它还在纺织工业中用于织物的漂白等。在这些行业(和其他行业)中,残留的H2O2可以通过过氧化氢酶处理去除,以防止产品污染。
该试剂盒提供了一种简单的比色法来检测过氧化氢酶活性。该方法以快速可靠的形式提供,可用于检测各种样品中的过氧化氢酶活性,包括食品、生物和细菌样品。传统上,过氧化氢酶活性是通过观察240 nm处H2O2吸光度的降低来测量的。在这个紫外光区域内,可以观察到蛋白质和其他生物成分的干扰。目前的分析提供了利用可见光(520 nm)的显著优势,这减少了可能的样品干扰。
由于已知H2O2在浓度高于100 mM时会灭活过氧化氢酶,因此该测定采用约65 mM的测定底物浓度,并在活性计算中考虑确切的H2O2浓度,以最大限度地提高测定的准确性和可重复性。
原理:
通过测量分析物样品与H2O2标准溶液孵育后观察到的H2O2浓度的降低来确定样品中的过氧化氢酶活性。
为了使用Megazyme过氧化氢酶检测试剂盒测定过氧化氢酶活性,必须完成两个单独的反应。
在反应A中,将感兴趣的过氧化氢酶样品与已知浓度(在测定中约为65 mM)的H2O2一起孵育。通过加入15mM叠氮化钠来停止反应,叠氮化钠强烈抑制过氧化氢酶。
反应 A:
Catalase
2H2O2 ——> 2H2O + O2
在反应B中,使用3,5-二氯-2-羟基苯磺酸(DHBS)、4-氨基安替比林(AAP)和过氧化物酶的酶联比色检测方法测量剩余H2O2的确切浓度。在520nm下测量所得醌亚胺染料。
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
单位名称: |
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
联系电话: |
Email: |
