发酵控制系统SHLH/V11.0
具有自主知识产权的发酵控制系统(SHLH/V11.0)
★A型:为普及型,采用仪表分散控制方式。主要控制参数有:温度数字显示,自动控制;压力、流量自动测量,仪表显示,进口压力调节;转速采用进口调节器,无级连续可调,数字显示。
可增加功能有:自动补料、自动消泡等。
★B型:为优化型,采用仪表分散控制方式。主要控制参数有:温度数字显示,自动控制;压力、流量自动测量,手动控制,仪表显示,进口压力调节;转速采用进口调节器,无级连续可调,数字显示;pH、DO在线检测及数字显示,溶氧膜为进口。
可增加功能有:自动补料、自动消泡、pH自控等。
★C型:为自控型,采用集中控制方式,进口微处理器或PLC集中显示与控制,全中文大屏幕液晶或触摸屏显示,全自动控制,并具有自诊断与自动校正功能。另外系统还具有手动/自动切换等功能。
主要控制参数有:温度数字显示,自动控制;压力、流量自动测量,手动控制,仪表显示,进口压力调节;转速采用进口调节器,无级连续可调,数字显示;pH在线检测、自动控制;自动补料;自动消泡;DO在线检测及数字显示,溶氧膜为进口。
标准硬件配置: 3台进口蠕动泵,其中PH单向一路控制,泡沫控制一路,补料控制一路;PH电极为进口电极,溶氧电极为上海冶金所产品,DO膜为进口,调速系统为进口。
可增加功能有:压力数字显示,流量数字显示和控制、PH增为双向控制、增加一路补料系统、可与尾气分析仪接口进行尾气分析、可增加糖度检测、氨基酸检测等。
★D型:为远程控制型,采用先进的计算机集散控制系统(DCS系统),上位机为最新款PC机,可实现一台微机同时对多套发酵系统进行实时监测与远程控制;为发酵系统专门设计的软件,操作界面友好实用,功能强大,可实现远程实时在线监测与控制、数据存储与打印、历史曲线分析,还可预先设置控制曲线进行拟合曲线控制。下位机采用进口微处理器集中显示与控制,全中文大屏幕液晶或角膜屏显示,具有自诊断与自动校正功能。另外系统还具有手动/自动切换等功能。
主要控制参数有:温度数字显示,自动控制;压力、流量自动测量,仪表显示,进口压力调节;转速采用进口调节器,无级连续可调,数字显示;pH在线检测、自动控制;自动补料;自动消泡;DO在线检测及数字显示,溶氧膜为进口。
标准硬件配置: 5台进口蠕动泵,其中PH双向二路控制,泡沫控制一路,补料控制二路;PH电极为进口电极,溶氧电极为上海冶金所产品,DO膜为进口,调速系统为进口。
可增加功能有:压力数码显示、压力自动控制,流量数码显示、流量自动控制,溶氧自动控制(与转速、补料、压力联动)、可与尾气分析仪接口进行尾气分析、可增加糖度检测、氨基酸检测等。
●温度传感器采用铂热电阻,具有自动温度补偿功能,温度控制采用可控硅无级调控,减小温度变化的滞后性,从而达到精确控制温度的目的。
●pH检测采用耐高温电极,pH值控制采用时间比例算法,减小系统惯性,从而减少超调量,达到精确控制pH的目的。
●溶解氧探头采用进口溶氧膜,可连续灭菌、在线检测。
●无菌空气过滤系统采用高效、可再生过滤器,专业的管路设计与配置、可靠的专用机械密封,确保不受污染。
●转速调节采用无级调速、数字显示。
企业简介
上海联环生物工程设备有限公司是以高校为技术依托,产、学、研为一体的高科技技术企业。公司下设人力资源部、业务部、制造部、工程部、研发中心、上海杜科自动化设备有限公司等部门,专业从事液体发酵设备、固体发酵设备、特殊新型生化反应器、生化过程自动化控制、摇床、超净工作台、近红外光普成份分析仪、超临界萃取设备等各类生化仪器设备的研究与制造,可以承接各类小型实验室发酵设备和中大型发酵车间、成套中试生产基地等交钥匙工程。
公司拥有2000m2标准厂房和2000m2的辅房和办公楼的生产基地,容器生产合作厂家具有一、二类压力容器制造资质,配套有生化实验室的生化科研基地已经建成,将以其现代化的设计、制造及测试手段,为用户提供完善的服务。
我们始终奉行开拓、诚信、服务之理念,愿与各高校、科研院所、企业单位鼎立合作,以一流的技术、满意周到的服务为大家提供优质的产品。
单位名称: |
浦东新区南码头路101号海博515
联系电话: |
Email: |
