EEG 尤其是 ERP 已经成为目前乃至将来探讨大脑活动的重要窗口 已经成为目前乃至将来探讨大脑活动的重要窗口,而作为世界公认的 ERP 顶级研究工具,Neuroscan EEG/ERP 记录系统为脑科学的研究提供了很好的技术和研究平台。Neuroscan 产品是脑电研究领域最完整,最先进的系统,而且还有和磁共振结合研究的工具。目前Neuroscan 又推出全新的脑电研究的方法,f运用同一套硬件及软件成功完成了 64-512 导联数据采集。
Neuroscan 是通过 FDA 认证和 CE 认证的产品,已成为有关 ERP 仪器的行业标准。美国 Neuroscan 的占有率达 80%以上,欧洲 60%以上,台湾 90%,日本有 70多个试验室采用的都是 Neuroscan 的产品。
在全世界范围内,有 4000 多个重点实验室用 Neuroscan 的产品进行相关领域的研究,如美国心理健康研究所脑与认知实验室、加洲大学圣地亚各分校认知研究所、麻省理工学院脑与认知科学系等等。我国许多重要的实验室选用的都是Neuroscan ERP 系统,如:国家体育总局体育科学研究所、首都体育学院、上海体育科学研究所、医科院生物医学工程研究所、河北工业大学、天津师范大学、中国科学院生物物理所、中国科学院心理研究所、北京大学、清华大学宇航中心、北京师范大学、厦门大学、政法大学、首都师范大学、首都医科大学宣武医院、东南大学、南京师范大学、徐州师范大学、上海华山医院、上海交通大学、上海政治学院、浙江大学、江西师范大学、湖南师范大学、湖南大学、湖南医科大学、天津师范大学、西安交通大学、第四军医大学、电子科技大学、中南民族大学、苏州大学、吉林师范大学等等近上百所重点实验室。
SynAmps 2 放大器 高质量、高保真的研究设备
凭借三十多年的经验和最先进的技术,Neuroscan 向神经科学领域推出的高精度 SynAmps 2 放大器. SynAmps2继续采用集成可编程软件,使数据的采集具有灵活性。CURRY9软件作为Neuroscan系统的核心,将继续作为SynAmps2系统的接口。CURRY9与SynAmps2的结合将使研究者得以进行高质量的数据采集。
SynAmps2的Headbox由64个单极、4个双极和2个high level输入组成,共计70导,同时采集每导的采样率能达到20,000Hz以上。其配套系统可提供多至4个放大器(256/280导)的协调同步,并可确保通道的同步采集。精心设计的启动和时间锁定功能确保系统中通道无相位偏差。所有的通道都使用高质量的24位A/D模拟数字芯片来处理数据,这些数据通过USB 2.0接口传送到CURRY9计算机。
主动噪声去除:该功能是 SynAmps 2 特有的设计,具有极强的抗噪声能力.即使在最不利的电磁环境中也能确保神经生理活动的精确再现.
这款 SynAmps 2 放大器既小巧,又经济.
SynAmps2/ CURRY9的结合提供了更强大的记录功能,可以在线实时处理数据。在线数字信号处理包括多种平均模式的建立,时域和频域地形图的绘制,数据重组,以及EKG/EOG伪迹的同步去除等等。SynAmps2还可以进行多导阻抗测量,研究者可同时看到所有导联的阻抗值。另外,可以进行在线实时频谱分析。
系统运用:
除了数字USB输出,SynAmps2/CURRY9的结合能让您通过TCP/IP协议获得数字化数据串,为客户自编的采集和反馈软件提供了一个内部接口。SynAmps2可以与记录环境相匹配,包括研究、临床和外科手术环境。通过Micro Maglink系统还能在MRI中使用。
技术考虑:
Neuroscan真诚地倾听客户的意见,并对他们的要求做出反应。SynAmps2的工艺运用了新的技术,提供一个能满足和超出您的要求的产品。为了高效地运用SynAmps2,必需使用与之相匹配的计算机系统。我们要求具有高性能的计算机,详情请参阅SynAmps2技术说明书或与Neuroscan的销售代表进行咨询/获取建议。
SynAmps2是建立在高保真记录的基础上的,SynAmps2是能提供完全原始的高保真数据的放大器,Neuroscan具有新进的技术和设备优势。我们从来不以牺牲数据质量来追求通道的数量、缩短准备时间或者降低成本。为了在更多的领域内达到数据精确性和分析功能的高标准,Neuroscan将继续努力。
SynAmps2 参数:
•每个Headbox 有64导单极导联 ;
•每个Headbox 有4导双极导联 ;
•每个Headbox 有2导High Level 导联 ;
•采样率:256导同时采集,每导可达20,000 Hz ;
•所有导联均同步采集信号 ;
•A/D Resolution:24 Bit ;
•输入阻抗:10 GOhms ;
•共模抑制比(CMRR):110 dB ;
•输入噪声(Input Noise.):<0.5uV RMS DC to 200Hz,<1.5uV RMS ;
•带宽(Bandwidth):DC ~ 3500 Hz ;
•低通滤波:-3 dB(3500 Hz),single pole ;
•高通滤波:DC 或 -3 dB(0.05 Hz),single pole ;
•输入范围(Full Scale Input Range)(DC Mode):+/- 200 mV ;
•系统增益(System Gain)(DC Mode):10 ;
•灵敏度(Sensitivity)(DC Mode):24 nV/bit ;
•输入范围(Full Scale Input Range)(AC Mode):+/- 995uV ;
•系统增益(System Gain)(AC Mode):2010 ;
•灵敏度(Sensitivity)(AC Mode):3 nV/bit ;
•数字化(TTL)输入: 8 Bit刺激,8 Bit反应 ;
•High Level 输入范围:+/- 5 V ;
•阻抗:1K Ohm ~ 50 K Ohm ;
•IMRR:127 dB ;
•Headbox 体积(h x w x d):4.5 x18.7 x 21.8cm, 每 64 导 ;
•Headbox 重量:1.5 kg。
