其他实验耗材
Kwik-Sil™有机硅酮胶粘剂(实验室用)2支/包
Low Toxicity Silicone Adhesive
进口
WPI
Kwik-Sil™
Kwik-Sil™是一种半透明的中等粘度的有机硅粘合剂,专为慢性周围神经研究而开发,例如带有荧光指示剂的顺行示踪或电极记录。良好的附着力和机械性能(撕裂强度和伸长率)允许几天的学习而不会破坏粘合。固化速度非常可重复。
Kwik-Sil的固化速度比传统的RTV有机硅快数百倍。室温下几分钟的固化时间对于封装活组织或植入活动物特别有用。与许多乙烯基有机硅不同,铂络合物催化剂容易受到胺和动物组织污染的污染,而Kwik-Sil外科手术粘合剂对动物组织的污染不敏感。
固化时间
这种生物相容性手术粘合剂的特性使其特别适用于神经科学应用,周围神经研究和类似的生物医学应用。这些有机硅弹性体还消除了预混其他常用配方(如WackerSilGel®和Sylgard®)时所涉及的混乱和时间。每种有机硅弹性体均包装在双筒注射器中,当从提供的混合器尖端中压出时会自动混合。然后可以将其直接应用于组织,而无需进一步混合。这些有机硅粘合剂的固化时间短,可靠且可重现。当使用其他组织粘合剂时,这消除了潜在的昂贵猜测。固化过程不会产生任何热量,这可能会导致组织损伤。 WPI的有机硅弹性体比牙科用有机硅的毒性低得多,因为它们不含表面活性剂添加剂。
Kwik-Sil现在带有新的吸头设计。新尖端的设计可最大程度地减少泄漏。
特性:
生物相容性手术粘合剂,用于活组织和神经研究
预混合提示可简化使用(包括10个混合提示)
中强度粘合
低毒
快速固化有机硅粘合剂,接触时固化
固化不发热
该套件随附(2)个2部分硅胶套
Kwik-Sil手术胶干得干干净净; Kwik-Cast干后显绿色
Kwik-Sil手术胶的干燥速度比Kwik-Cast快
注射器内的有机硅粘合剂不能通过任何方法进行灭菌,包括紫外线,伽马,过氧化氢,高压灭菌或乙醚。
外部和尖端可以浸入70/30酒精中或用酒精擦拭,也可以使用液体消毒剂,例如Cidex OPA(WPI P / N 7364-4)或Rapicide OPA(WPI P / N 504611)。
Kwik-Sil™ is a translucent, medium-viscosity silicone adhesive, developed for chronic peripheral nerve studies such as anterograde tracing with fluorescent indicators or electrode recording. Good adhesion and mechanical properties (tear strength and elongation) allow days of study without breaking of the bonding. Curing speed is very reproducible.
Kwik-Sil curing speed is hundreds of times faster than traditional RTV silicones. A curing time of a few minutes at room temperature is especially useful for encapsulation of live tissue or implanting into a live animal. Unlike many vinyl-based silicones in which the platinum complex catalysts are easily poisoned by contamination from amines and animal tissue, Kwik-Sil surgical adhesives are not sensitive to contamination from animal tissue.
Curing Time
The properties of this bio-compatible surgical adhesive make it exceptionally useful for neuroscience applications, peripheral nerve studies and similar biomedical applications. These  silicone elastomers also eliminate the mess and time involved in pre-mixing other commonly used formulations (such as Wacker SilGel® and Sylgard®). Each silicone elastomer is packaged in a double barrel syringe and is automatically mixed when pressed out of the mixer tip provided. It can then be applied directly to the tissue without further mixing. The curing time of these silicone adhesives is short, reliable and reproducible. This eliminating potential costly guesswork when using other tissue adhesives. The curing process does not produce any heat, which can  cause tissue damage. WPI's silicone elastomers are much less toxic than dental silicone, because they contain no surfactant additives.
Kwik-Sil now come with a new tip design. The new tip is engineered to minimize leakage.
Bio-compatible surgical adhesive for live tissue and nerve studies
Pre-mixing tips simplify use (Includes 10 mixing tips)
Medium strength adhesion
Low toxicity
Rapid curing silicone adhesive, cure on contact
Cures without producing heat
The kit comes with (2) cartridges of 2 part silicone
Kwik-Sil surgical glue dries clear; Kwik-Cast dries green
Kwik-Sil surgical glue dries a little faster than Kwik-Cast
The silicone adhesive inside the syringes cannot be sterilized by any means including UV, gamma, H2O2, autoclaving or EtO.
The exterior and the tips can be immersed in or wiped with 70/30 alcohol or you can use a liquid sterilant like Cidex OPA (WPI P/N 7364-4) or Rapicide OPA (WPI P/N 504611).
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
