酸度计/PH计
发酵用在线ORP分析仪
发酵用在线ORP分析仪
ORP transmitter for fermentation
日本DKK-TOA(深圳云峰 萧岩 0
HDM-137
ORP分析仪/变送器 HDM-137
特 性
1.内含微型处理器的2线结构ORP变送器:输入输出绝缘,数字显示。
2.自动判断电极性能是否良好:由标准液校正时的电极特性,判断电极是否良好。并在显示器上显示Good,Low,High来表示标准液的电位与电极测得电位的差值。
3.可更改输出范围。
4.温度测量并显示:具有温度补偿功能。
5.进行维护时的输出保持。
选择功能
1.输出保持的输入功能(端子90-11)
2.测定值移动功能(移动范围±120mV)
技术参数
产品名称:ORP变送器
型 号:HDM-137
测量范围:ORP:-2000~+2000mV
(温度:0~100℃)
显示方式:液晶数字显示
分 辩 率:mV……..1mV;
温度……0.1℃
性 能:线性…..…±4mV以内
再现性…..±3mV以内
输 出:2线式 4~20mA DC,绝缘型
输出范围:标准:-2000~+2000mV,-700~+700mV ,0~+1400mV,
-300~+700 mV,-200~+200 mV
电 源:DC24V±10%
功 耗:0.6VA以下
负载阻抗:650W
环境温度:-10~55℃
环境湿度:95%RH以下
构 造:防雨型室外安装
重 量:约3.5公斤
安装方法:50A管(2寸)安装
配 线 口:G3/4(PF3/4F)3处
材 质:本体:铸铝合金
窗 口:玻璃
油漆颜色:银色及蓝色
相关设备
A.电 极......................2502,2610等
B.检测器......................UHC-8A等(流通型,带超声波清洗)
C.接线盒......................FC-4(在电极与变送器之间的距离超过10米时选用)
D.专用电缆..................EC-10
检 测 器
产品名称:pH/ORP检测器
型 号:UHC-8A型等
最大长度:4.0m
ORP选型表
HDM137-0- □ □ □ □ □ □ □
测量范围
A………………………………………… ±200mV
B………………………………………… ±700mV
C………………………………………… ±1000mV
D………………………………………… ±1400mV
E………………………………………… ±2000mV
F………………………………………… -300~+700mV
G………………………………………… 0~+1000mV
H………………………………………… 0~+1400mV
Z………………………………………… 用户指定
输出保持
0……………………………………无
1……………………………………有
测量值移动性能
0………………………………无
1………………………………有(副值±120mV)
9………………………………用户指定
配线口尺寸
0………………………无 G3/4(PF3/4)标准
1………………………G1/2(PF1/2)SUS304
2………………………NPT1/2 SUS304
3………………………NPT3/4 SUS304
9………………………用户指定
电极电缆接线法
A…………………电极直接连接
B…………………专用接线盒连接(SFC-4G)
Z…………………用户指定
有无遮光罩
0……………无
1……………有
9……………用户指定
标记形式
0………日文
1………英文
9………用户指定
检测器的选型如下:
HC813-0- 口 口 口 口 口
接液部材质
1……SUS316(标准)
2……SUS316L
3……硬质PVC
4…….耐热PVC
5……PP
9……用户指定 (钛材等)
压力标准
1……0~4Kgf/cm2G
2……0~2Kgf/cm2G
3……0~7Kgf/cm2G
9……用户指定
连接管标准
1……25A JIS 10Kgf/cm2 RF
2……25A JIS 10Kgf/cm2 FF
3……40A JIS 10Kgf/cm2 RF
4……40A JIS 10Kgf/cm2 FF
5……1″ANSI 150LB RF
6……1″ANSI 150LB FF
9……用户指定
电极内部液加压口
A……打气筒
B……压缩空气Rc1/8(PT1/8F)
C……压缩空气Rc1/4(PT1/4F)
D……带有φ6,10m压缩空气连接管
Z……用户指定
标记形式
0……日文
1……英文
9……用户指定
ORP检测器的选型:
1…….耐高温高压用HC813-O-931A1
2…….耐高温用HC813-O-421A1
PH检测器的选型:
a.PH电极....................5502、5503等
b.检测器......................HC-813型
c.接线盒......................FC-4(在电极与变送器之间的距离超过10米时选用)
d.专用电缆..................EC-10
ORP电极
电极名称:ORP复合电极
型 号:2500、2502、2503、2505等
组 成:金属电极+参比电极+温度补偿电极
测量范围:-2000~+2000mV
耐 热:-10~1050C
使用温度:-5~950C
电极柄材质:耐热PVC
接液外径:F12
清洗方式:超声波清洗,药液清洗,水喷洗,药液清洗
其 它
电极寿命:正常1年以上;当试样条件极为恶劣时半年以上
校正周期:30天
维护及手工清洗时间:45天
电极内部液:3.0M-KCl溶液,DKK提供(可自行用优级纯KCl试剂配制)
电 缆:专用ORP/ORP电极电缆,最大有效长度10米,高效屏蔽
接 线 盒:FC-4(在电极与变送器之间的距离超过10米时选用)
加长电缆:EC-10
日本DKK-TOA公司(日本电气化学计器株式会社)的在线式、便携式及实验式分析仪器的中国总代理。主要销售下列产品:
1)在线式pH/ORP/电导率/DO 电极
2)在线式pH/ORP/电导率/DO变送器/分析仪/检测器
3)便携式pH仪/ORP仪/电导率仪/溶氧仪/水质分析仪/离子分析仪/余氯检测仪
4)实验室用pH计/电导率计/离子计
5)HCl/NaOH/H2SO4/HNO3电磁浓度计
6)TOA的各种电子元器件包括超高电阻表、直流耐压表、记录仪等
美国哈希HACH的区域一级代理,销售各种水质分析仪、便携式/实验室分析仪器、分光光度计、BOD/COD分析仪等等
美国Thermo奥立龙区域一级代理,销售各种便携式(实验室)pH/电导率/溶氧分析仪等
新加波优特Eutech的区域一级代理,销售各种便携式(实验室)pH/电导率/多功能水质分析仪等
日本鹭宫Saginomiya的中国区一级代理,销售各种压力控制器、温度/湿度控制器、膨胀阀、电磁阀等。
日本北泽KITZ阀门的中国区一级代理,主要销售KITZ的截止阀、球阀、电磁阀、温度调节阀、安全阀等
供优质的产品,一流的售后服务和及时的备品、备件供应,并为用户培训工作人,使用户用的安心、顺意。
深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座610
