定量PCR
实时荧光定量PCR仪
实时荧光定量PCR仪
进口
美国应用生物系统公司(ABI)
StepOne TM
美国应用生物系统公司StepOneTM实时PCR扩增仪
●低成本高效益的3色/48孔反应板规格提供精确的实时定量PCR结果
●LED光学系统可记录从FAM TM/SYBR® Green、VIC®/JOE TM和ROX TM染料发出的荧光信号,便于进行基因表达分析、病原体定量测定、单核苷酸多态性基因分型以及存在/不存在分析
●采用同一个加热块执行标准和快速PCR反应(不超过40分钟)
●直观、灵活的软件和向导,指导新用户轻松地完成实时PCR实验的三个简明易懂步骤
●超小型化设计的仪器箱架,适合任何实验室环境
●五种安装配置,适合不同实验室需要
●LCD触摸屏和USB驱动器,易于设置和分析
●便捷的远程监控和电子邮件通知功能,节能省宝贵时间
简介
美国应用生物系统公司StepOneTM实时PCR扩增仪采用用户易于使用的界面,是一种功能强大的实时PCR仪。得益于其高度灵活性和易用性,甚至连先前几乎无实时PCR经验的研究人员都完全有信心设置和操作SepOne扩增仪。此新型低通量扩增仪价格经济适中,适合于具有各种实验经验的人员使用。
从软件首页上开始,配合可选的操作向导,引导用户执行实验的各个步骤,包括样本和反应设置、热循环和荧光检测等。StepOne扩增仪甚至还可协助用户在线查询所需的实时PCR试剂。
荧光基团检测化学试剂包括基于FAMTM和VIC®染料标记的TaqMan®探针的分析试剂,提供卓越的特异性和灵敏度,便于进行实时定量检测、基因分型分析和多重反应分析。此扩增仪还提供SYBR®GreenI染料化学试剂,是执行靶标发现、初始筛选分析或仅需少数反应类研究的一种经济、实用的选择。
多种实时PCR应用
StepOneTM实时PCR扩增仪支持许多实时定量PCR应用,包括使用相对标准曲线和比较CT(ΔΔCT)进行相对定量测定以及使用标准曲线进行绝对定量测定的基因表达分析。此外,此扩增仪还允许对核酸进行定性、PCR扩增后检测,以进行等位基因鉴别(单核苷酸多态性基因分型)分析;及使用阳性内对照进行存在/还存在(阳性/阴性)分析。新应用包括作为独立应用的解链曲线分析,以及使用等位基因鉴别(单核甘酸多态性基因分型)应用的实时PCR扩增。
荧光检测
StepOne扩增仪中的所有样本反应孔均使用一种大功率蓝色LED照明。该LED可持续使用10年,减少了更换光源的需要。荧光发射通过电二极管上的滤光器进行检测。发射滤光器经优化可配合FAM TM/SYBR®GreenI、VIC/JOE TM和 ROX TM荧光染料使用。
软件
美国应用生物系统公司StepOne实时PCR扩增仪配备的软件在WindowsXp®操作系统上运行,并提供仪器控制、数据采集和数据分析等功能。软件采用用户易用的直观界面,包括下列功能:
*实验没计向导,帮助您设计和设置实验。
*移液方案和配方,用于快速设置实验。
*高级设置,适用于需要灵活性以便进行更复杂应用(如多重反应)的高级用户。
*快速启动设置,允许您扛即启动实验并于稍后反应板信息。
*实时监视扩增增长曲线,让您即时查看实验进程。
*远程实日寸监控,可从一台远程计算机监控实验进程。
*电子邮件通知,在实验已开始或结束时提醒您。
*自动基线和白动阈值功能令数据分析得以简化。
*自动单核苷酸多态性基因分型识别功能,具有直观的图表输出和量值分配特性。
*工具提示功能,当查看扩增曲线或单核苷酸多态性基因分型图谱时,易于识别样本反应孔。
*故障排除标记,帮助您诊断并解决实验中出现的问题。
*多图谱视图,可同时从四个透视图评估数据。
*简便的剪切和粘贴功能。
*方便地导出为PowerPoint®、Excel®格式或直接导出为jpeg文件。
表l已验证性能指标
动态范围 9个数量级的线性动态范围
灵敏度 可在单一报道基因TaqMan分析的30µL反应量中检测10份拷贝RNaseP模板
精密度 使用TaqMan®RNaseP仪器验证反应板,StepOne扩增仪可分辩5,000至
10,000个RNaseP模板拷贝(置信度99.7%)
运行时间 快速:使用TaqMan®RNaseP验证测试反应板,40循环PCR反应耗时不足40分钟;标准:40循环PCR反应耗时不足2小时
安装规格
发货前,每台StepOne扩增仪均已经过专业校准,以确保光学和热学精确度。在不足四小时安装期间,通过RNaseP仪器验证测试反应板会验证各项性能规格,以确保数据的高度精确性。
无需PC及可联网操作
StepOne扩增仪可采用五种不同配置进行安装:
1、本地协作配置(计算机控制)
2、独立运行配置(无需计算机)
3、联网配置
4、本地协作配置(局域网计算机控制)
5、扩增仪联网配合木地协作计算机配置(计算机控制)
连接至以太网能够实现远程监控及下载和上载试验文件与数据。
计算机规格
尽管StepOne扩增仪在无计算机的情况下也可执行操作(可从仪器触摸屏上通过快速启动功能启动实验运行),但StepOne扩增仪可能配备有膝上型电脑或立式计算机及USB记忆棒。也提供不带计算机的扩增仪。有关StepOne扩增仪最新计算机规格和软件更新的信息,请登录美国应用生物系统公司网站WWW.appliedbiosystems.com查阅。
用户自行提供的计算机必须满足以下最低要求方可支持本扩增仪:
.WdindowsXP操作系统并已安装ServicePack2
.英特尔处理器,主频1GHz或更高
.最小内存容量512MB
.最小硬盘驱动器容量20GB
.CD-ROM光盘驱动器
.以太网接口适配器(网卡)(10BASE-T)
.最低分辩率达1024X1280的显示器
便捷的在线查询
为便于订购实时PCR扩增母液和塑料器皿耗材,可通过扩增仪软件中的Design Wizard(设计向导)访问实验材料清单,并直接链接到美国应用生物系统公司产品仓库(可选)。
服务与保修
购买StepOneTM实时PCR扩增仪包括—年期的免费保修(包括零件保修和维修工时)服务。
支持
美国应用生物系统公司提供全球技术支持与服务。有关详情,清联系您当地的销售代表查询或访问我公司网站查阅,
网址是WWW.appliedbiOsystems.com
表2仪器规格
热循环系统 珀耳帜效应系统
加热块规格 48孔加热块
支持容量 10-30µL
支持耗材
·48孔 L (0.1ml)反应板与光学盖膜
·48孔 L (0.1 ml)反应板与光学平盖
·8连管 (0.1 ml)与光学平盖
·单管 (0.1 ml)与光学平盖
样本升降温速率 快速模式:+/– 2.2℃/秒 标准模式:+/–1.6℃/秒
加热块最高升降温速率 4.6℃/秒
温度范围 4℃/秒-100℃/秒
温度精确度 设定值/显示温度的土0.25℃(35℃至95℃)(时钟启动后3分钟 开始测量)
温度均一性 士0.50℃(时钟启动后30秒),温度范围35℃至95℃
解链曲线分辨率 低至0.1℃
光学系统 LED激发光源,发射滤光器、光电二极管
安装时已校正染料 FAMTM 、SYBR® Green 、VIC®、JOE®、ROX®染料
被动参照染料 ROX TM染料
数据采集 所有滤光器中收集中的所有反应孔数据(无论何种反应板设置)。试验结束后反应板设置可修改
定量PCR 快速:不超过40分钟
分析时间 标准:不超过2小时
触摸屏 LCD/6.5英寸FulI VGA(640X480)/260K色
扩增仪尺寸
宽度:24.6厘米(9.7英寸)
深度:51.2厘米(20.2英寸)
高度:42.7厘米(16.8英寸)
重量:23.6千克(52磅)
TaqMan®基因表达,SNP(单核苷酸多态性)基因分型和MicroRNA分析
美国应用生物系统公司提供与StepOne实时PCR扩增仪配个使用的预设计、即开即用、经实验证明可确保高质量枪测结果的5’核酸酶TaqMan®分析试剂盒,以及配合美国应用生物系统公司系列产品的所有其它实时PCR平台。
订购信息
产品描述 产品编号
StepOneTM实时PCR扩增仪4376357
Step~neTM实时PCR扩增仪(配备膝上型电脑)4376373
Step~neTM实时PCR扩增仪(配备立式计算机)4376374
赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过300亿美元。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。
我们全球超过80,000名赛默飞员工将借助于一系列行业领先的品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services和Patheon,为客户提供领先的创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
售前客服咨询
400 820 8982 – 按1(支持手机和座机用户)
800 820 8982 – 按1(仅支持座机用户)
咨询邮箱   csbj@thermofisher.com
售前产品选择
400 820 8982 – 按2(支持手机和座机用户)
800 820 8982 – 按2(仅支持座机用户)
咨询邮箱   Lifescience-CNTS@thermofisher.com
邮件内容请包涵如下信息,您的邮件将会更快被回复。
- 单位名字、姓名、联系电话、问题描述
上海市长宁区仙霞路99号21-22F
4008208982
