环境监测仪器
Kestrel5500气象仪
Kestrel5500气象仪
进口
美国NK
Kestrel5500
Kestrel5500气象仪
世界上最完整的气象仪和世界上最轻便的气象站。轻巧,手持式,多功能气象仪和数据记录器与阳光下可读的大型图形显示屏和三脚架叶片安装选项。
Kestrel5500气象仪概述
快速查看:
测量风速,温度,湿度,压力和方向。
14个气象参数来测量,计算和显示实时和存储在存储器中,包括先进的气象测量诸如露点温度,湿球温度和密度高度。
大型,高分辨率,高对比度,图形显示在明亮的阳光下完全可读,并为背光夜间使用。
可选链路的连通搭载蓝牙Smart®提供无线通信移动设备和计算机。
坚固(跌落测试MIL-STD-810G标准),防水(IP67标准密封的标准)和漂浮。
保护袋,颈部挂绳和锂AA充电电池。
5年质保。
应用于气象,登山,露营,探险,农业,科研,航空,航海,远距离射击,军事行动等。
深入概述:
新一代气象监测Kestrel 5500气象仪表。
这是所有的Kestrel仪表。Kestrel5500提供相同受信任的精度,可靠性。易用性的原始Kestrel4500测量各种环境条件再加上风向,侧风和逆风/顺风。用它打高尔夫球,航海,飞行,喷洒,射击等等。
新的Kestrel5系平台,增加了许多新的功能和选项。如果你熟悉的Kestrel4500,你会注意到的第一件事情是较大的,更高的分辨率和对比度显示和改进的字体的可读性。Kestrel5系列还包括一个内置的双色背光,超强的聚碳酸酯镜片和AA电池供电,并提供可选的链接iOS和Android无线连接和应用程序的支持。像所有的Kestrel仪表,Kestrel5000防滴,防尘,防水,能够承受极端的环境中而不损坏。
除了测量当前的环境条件下,Kestrel5500跟踪和记录超过10000组时间标记的数据。您的数据记录可以转移到移动设备无线,或PC / MAC有两种可选的Kestrel链路适配器或防水USB数据传输线(另购)。
Kestrel5500真正的多功能性为与另外的Kestrel叶片安装。这种精密设计的配件牢固装入Kestrel5500的任何三脚架或其他¼-20装支架。安装后,Kestrel5500成为一个功能齐全的气象站 -为一体的大型风向标和精密支点保持Kestrel导向进风进行连续测量和风速记录和其他主要气象参数。Kestrel链接的应用程序(iOS和Android),还通过提供远程显示,其功能多达100′远(视线)上显示,可定制的移动设备仪表板上的Kestrel的实时读数。整个Kestrel 5500 +叶片安装套件重量只有10.5盎司/ 295克,到包括带软垫携带袋,这只是2.5×3×8.5英寸/ 6.5×7.5×22厘米包。提供了数百精确测量时,Kestrel 5500是名副其实的世界上最小巧的气象站。旋转叶片安装包含在5500与链接,或可单独购买。它适用于任何Kestrel的5系仪表。
Kestrel已经过了一些地球上最恶劣条件的考验。比如美国特种部队、气象战斗小队、荒地消防队员、空降灭火员、珠穆朗玛峰探险队和汽车维修人员无一不是依靠本仪器向他们提供的关键的环境数据来满足他们的专业需求。如果你在飓风来临时观看任气象学家的电视节目,你一定会发现Kestrel高级版的身影。拥有Kestrel高级版,无论身处世界何处,精确的射击解决方案和环境测量兼唾手可得。
测量:
高度
气压
侧风
密度高度
露点温度
方向(风向和方向)
逆风/顺风
暑热压力指数
相对湿度
站压力(绝压)
温度
湿球温度(湿度学)
风寒
风的速度
风向
谁在使用的Kestrel5500气象仪:
体育及户外运动
航空
教育与课堂上使用
农业与农业
消防
危险品响应
徒步旅行和登山
狩猎
执法
气象
军事
登山
精密加工和竞争射击
研究,科学与技术
帆船
适用于/兼容的应用程序:
Kestrel链接,Windows和Mac
Kestrel链接的Windows(即将推出!)
Kestrel链接的Mac(即将推出!)
简单的沟通,Windows和Mac计算机上是通过可选的链接。USB适配器或USB数据传输线提供的。下载您要查看的数据,分析和存档。启用的Kestrel5系列仪表的固件更新。
Kestrel链接为iOS和Android
Kestrel链接的iOS(即将推出!)
Kesrel链接为Android(即将推出!)
以无线方式与iOS和Android设备连接。当在范围内,查看实时测量,接收屏幕上的警报和下载数据。记录的数据可观察,分析,归档,并通过电子邮件,Facebook和Twitter分享。启用的Kestrel5系列仪表的固件更新。
注:范围可达100“的视线 -遇墙壁和障碍物降低
型号和单品
Kestrel 5500气象仪(黄色): 0855YEL
Kestrel 5500气象仪(橄榄): 0855OLV
Kestrel 5500气象仪(棕褐色): 0855TAN
Kestrel 5500气象仪与链接 + 叶片安装 (黄色): 0855LVYEL
Kestrel 5500气象仪与链接 + 叶片安装 (橄榄): 0855LVOLV
Kestrel 5500气象仪与链接 + 叶片安装 (棕褐色): 0855LVTAN
包括:
颈部挂绳
AA锂电池(平均寿命400小时)
保护索绳袋
合格证书(规格齐全)
使用手册
传感器
传感器 精度(+/-) 分辨率 规格范围
风速 气流 读数3%时,至少显著数字或20英尺/分钟 0.1 m/s 0.6到40 m/s
1ft/min 118到7874ft/min
0.1km/h 2.2到144.0km/h
0.1mph 1.3到89.5mph
0.1knots 1.2到77.8knots
1B* 0到12B*
0.1F/S* 2到131.2F/S*
环境温度 0.9℉ 0.1℉ -20到158℉
0.5℃ 0.1℃ -29到70℃
相对湿度 ±2%RH 0.1%RH 10到90% 25℃非冷凝
压力 ±1.5 mbar at 25℃,700-1100 mbar/ ±0.044inHg at 77℉20.67-32.48 inHg/±0.022 PSI 10.15-15.95 PSI 0.01inHg 25℃/77℉
20.67-32.48 inHg
700-1100 mbar
10.15-15.95 PSI
0.1hpa
0.1mbar
0.001PSI
罗盘 ±5° 0到360°
1/16th基数
电话:0371-63222638
      15981813732
Q Q: 153705126
传真:0371-63222638
联系人:程经理
E-mail:ccwwqq654321@sina.com
DAVIS 7852雨水采集器
DAVIS 7911风力计
DAVIS 6490紫外线传感器
DAVIS 6470不锈钢温度探头
DAVIS 6450太阳辐射传感器
DAVIS 6440土壤湿度传感器
DAVIS 叶面湿度传感器 06420
Kestrel Interface接口
叶轮,风轮0801
美国NK郑州分公司旗下的一家专门经营:
风速计、无线蓝牙气象追踪仪、赛车天气跟踪仪、建造天气跟踪仪、热应力追踪仪、无线气象站、有线气象站、微电脑温度控制器、温度指示器、红外线测温仪、热电偶线焊接机、温湿度记录仪、、数字温度计、、热电偶非接触式温度计、数字温湿度计、太阳能数字温度计、、温湿度计和露点&湿球、大屏幕数字温湿度计、、超声波风速计、温湿度记录仪、数位电子角度水平仪、大屏幕室内外/多功能温湿度计、红外热像仪、双视图热影像仪、大屏幕内外温度表、宽温热像仪、远程线路热像仪、高温热像仪、激光测距仪、数字水深计、、便携快速干体炉、中温槽、高温槽、六功能校验槽、高精密温度表、高准确度精密温度表、精密热电阻、精密热电偶、精密温度计、六功能搅拌液槽、、恒温液槽、六功能校验槽、中温黑体炉、低温黑体炉、黑体源、手持温度计、六功能温度校验炉、、高温热电偶校验炉、温度校验、高温黑体炉、低温干体炉、标准和微型连接器、压力指示仪、数字标准压力表、掌上型差压计、精确压力表,绝对,差压和真空压力、、无线温度站、、无线温度/湿度站、无线叶面和土壤湿度/温度站、完全无线土壤湿度/温度台站、角度水平仪、数显水平仪、专业数字水平仪、数字角度仪
公司会以雄厚的经济实力为后盾, 先进的技术力量为指导, 科学的管理制度为方针, 竭诚为您服务。我公司恪守质量为本、 诚信为天的办厂理念,严谨的生产工艺严格的检测手段为您提供优良的产品和优质的服务,我们愿与您真诚合作,互建信赖,携手创造更加美好的未来。 我公司不仅技术新,产品新,而且理念文化新。公司积极倡导并努力实践现代化企业经营理念,以人为本,努力进取建成一个技术进步,管理科学,事业繁荣,人才一流的现代化企业。以一流的产品,真诚的服务,与朋友携手并肩向国际市场的深度和广度奋进
公司秉承"质量第一、用户至上"的宗旨,不断地追求产品的高性能、高质量,对用户提供更加优质的个性化服务, 是您理想的合作伙伴。
郑州市中原区桐柏北路111号
