1151压力变送器
本公司专业研发生产1151压力变送器,是1151压力变送器生产厂家,提供优惠的1151压力变送器价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品:
压力变送器工作原理
被测介质的两种压力通入变送器高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两隔离膜片上,通过隔离膜片和δ元件内的填充液传送到预张紧的测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过检测此电容极板上的差动电容,再由电子线路把差动电容转换放大成4-20mADC的二线制电流信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
变送器技术参数
| 类型 | 量程(KPa) | 精度 | 过载压力 (MPa) |
超压影响 (%) |
温度影响 (%/28℃) |
附注 | |
| 代号 | 调整范围 | ||||||
| GP | 3 | 1.3~7.5 KPa | 0.25 | 14 | ±0.25 | ±0.3 | 1.超压影响和温度影响,均在变送器 最大量程下进行测定。 2.在其它量程下,超压引起的零点变 化,通过零点调整,即可恢复正常工作。 3.GP型压力变送器符合技术指标的 工作压力为: 充硅油时:≥3.5KPa.abs 充氟油时:高于大气压力 |
| 4 | 6.2~37.4KPa | ±0.2 | |||||
| 5 | 31.1~186.8KPa | ||||||
| 6 | 117~689.5 KPa | ||||||
| 7 | 345~2068 KPa | ||||||
| 8 | 1170~6895 KPa | ||||||
| 9 | 3450~20680 KPa | 31 | |||||
| 0 | 6890~41370 KPa | 52 | |||||
1151产品应用
①压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和绝对压力等参数,然后将其转换成4~20mADC信号输出。
②压力变送器包括GP型(表压力)和AP型(绝对压力变送器)两种类型。GP和AP型与智能放大板组合,可构成智能型压力变送器(带HART协议),它可通过符合HART协议的手操器(HART375手操器)相互通讯,进行设定和监控。
③GP型压力变送器的δ室,一侧接受被测压力信号,另一侧则与大气压力贯通,因此可用于测量表压力或负压。
1151压力变送器型号表
| 1151GP压力变送器 | |||||||
| 代码 | 量程范围KPa | ||||||
| 1 | 0-25~157Pa | ||||||
| 2 | 0-0.125~1.5 | ||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 | ||||||
| 4 | 0-6.2~37.4 | ||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 | ||||||
| 6 | 0-117~690 | ||||||
| 7 | 0-345~2068 | ||||||
| 8 | 0-1170~6890 | ||||||
| 9 | 0-3450~20680 | ||||||
| 0 | 0-6890~41370 | ||||||
| 代码 | 输出信号 | ||||||
| E | 4-20mADC | ||||||
| S | HART通讯(4-20mADC智能型) | ||||||
| 代号 | 结构材料 | ||||||
| 法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | |||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||
| 44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | ||||
| 代号 | 选项 | ||||||
| M1 | 0-100%线性指示表 | ||||||
| M2 | 0-100%平方根指示表 | ||||||
| M3 | 3位半LCD显示表 | ||||||
| M4 | 3位半LED显示表 | ||||||
| B1 | 管装弯支架 | ||||||
| B2 | 板装弯支架 | ||||||
| B3 | 管装平支架 | ||||||
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||
| N | 1/2-14NPT锥管阴螺纹接头 | ||||||
| J(可省略) | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头 | ||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | ||||||
| 1151GP-4E22M3d | |||||||
绍兴中仪电子有限公司是一家从事自动化仪表、仪器仪表等工业产品的企业...
以质量求发展,绍兴中仪经过10多年的成长,拥有多项产品线,包括WZP系列热电阻、WR系列热电偶、SBW系列温度变送器、ZYK系列经济型压力变送器、ZY1151系列电容式压力变送器、ZYG系列信号隔离器、信号转换器、ZYS系列数显表、数显控制仪、ZYW系列无纸记录仪、CA102信号校验仪、HART手操器、ZYC系列智能电力监测仪、ZYN多功能电能表、ZYD电量变送器、FP铁壳电量变送器等十几大类别近千款自动化仪表,公司产品用于电力、电子、造纸、医药、交通、冶金、食品、环保卫生、建筑、物流、烟草、汽车、石油化工、纺织、机械制造、金加工、水处理等行业领域。
以信誉求发展,绍兴中仪在深化企业内部经营机制改革的同时,坚持"科技立厂、质量取胜"的办厂方针,实行一系列现代化管理,近年来,根据领导的指示精神,公司积极进取,选购国内外高端元器件,提升档次,部分产品已出口欧美、亚太等地区。
绍兴中仪愿以科学的经营管理手段、雄厚的技术力量、优质的产品、良好的信誉、完善的售后服务赢得市场,并在采用新技术、开发新产品的方面不断进取。公司愿与广大用户在工业自动化控制领域中携手共进、共创辉煌。真诚欢迎各界朋友、中外客商来我公司参观、考察、指导,谋求共同发展。
为了适应新世纪发展的需要,公司提出了"人才为本、创新为魂、协作为基、质量为根"企业方针,并提出了"重点开发、拓展市场、基础培植"的具体的工作举措;在新的世纪里,充满生机的绍兴中仪电子有限公司正意气风发,阔步前进,为振兴民族工业而不断努力。
