绍兴中仪ZYW330-RG多通道无纸记录仪
本公司专业研发生产ZYW330-RG 7寸宽屏60路多通道无纸记录仪,是ZYW330-RG 7寸宽屏60路多通道无纸记录仪生产厂家,提供优惠的ZYW330-RG 7寸宽屏60路多通道无纸记录仪价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品:
产品概述
ZYW330-RG系列60路无纸记录仪用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。60路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。多通道无纸记录仪可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示等。人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺,使ZYW130-RG具有更高的性能价格比。
功能特点
多通道无纸记录仪采用7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节。
全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
多通道无纸记录仪采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面响应时间短,实时检测、显示、记录、报警。
全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议,适用于局域网。
配备标准USB2.0接口,U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
支持SD卡扩展功能,SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
用大容量FLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
多通道无纸记录仪采用全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
主要技术指标
1.输入信号:多通道无纸记录仪可最多60通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号:0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω;
3.精度:±0.2%FS。
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。
7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。
8.报警输出:多通道无纸记录仪最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。
12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。
产品型号表述
ZYW330-RH |
多通道无纸记录仪参数介绍 |
外形尺寸 |
1 |
185×154×176mm,基体含仪表本体、64M内存 |
模拟输入通道数量 |
24 |
24个通用模拟量输入通道 |
32 |
32个通用模拟量输入通道 |
40 |
40个通用模拟量输入通道 |
48 |
48个通用模拟量输入通道 |
60 |
60个通用模拟量输入通道 |
报警输出数量 |
00 |
无报警输出 |
18 |
18个报警输出 |
变送输出 |
00 |
无变送输出 |
12 |
12个变送输出 |
通讯功能 |
D1 |
RS232 |
D2 |
RS485 |
D3 |
RS232C(打印端口) |
E |
以太网通讯(只适用于局域网) |
转存功能 |
USB |
USB接口 |
SD |
SD卡接口 |
电源 |
A |
85~265V,45~55Hz |
附件 |
上位机管理软件 |
继电器端子板 |
注:变送输出+报警输出通道≤18,选择60通道输入时,不能再同时选择其它功能。 |
60路无纸记录仪显示画面
绍兴中仪电子有限公司是一家从事自动化仪表、仪器仪表等工业产品的企业...
以质量求发展,绍兴中仪经过10多年的成长,拥有多项产品线,包括WZP系列热电阻、WR系列热电偶、SBW系列温度变送器、ZYK系列经济型压力变送器、ZY1151系列电容式压力变送器、ZYG系列信号隔离器、信号转换器、ZYS系列数显表、数显控制仪、ZYW系列无纸记录仪、CA102信号校验仪、HART手操器、ZYC系列智能电力监测仪、ZYN多功能电能表、ZYD电量变送器、FP铁壳电量变送器等十几大类别近千款自动化仪表,公司产品用于电力、电子、造纸、医药、交通、冶金、食品、环保卫生、建筑、物流、烟草、汽车、石油化工、纺织、机械制造、金加工、水处理等行业领域。
以信誉求发展,绍兴中仪在深化企业内部经营机制改革的同时,坚持"科技立厂、质量取胜"的办厂方针,实行一系列现代化管理,近年来,根据领导的指示精神,公司积极进取,选购国内外高端元器件,提升档次,部分产品已出口欧美、亚太等地区。
绍兴中仪愿以科学的经营管理手段、雄厚的技术力量、优质的产品、良好的信誉、完善的售后服务赢得市场,并在采用新技术、开发新产品的方面不断进取。公司愿与广大用户在工业自动化控制领域中携手共进、共创辉煌。真诚欢迎各界朋友、中外客商来我公司参观、考察、指导,谋求共同发展。
为了适应新世纪发展的需要,公司提出了"人才为本、创新为魂、协作为基、质量为根"企业方针,并提出了"重点开发、拓展市场、基础培植"的具体的工作举措;在新的世纪里,充满生机的绍兴中仪电子有限公司正意气风发,阔步前进,为振兴民族工业而不断努力。
