其它各类仪器
脉冲调Q开关YAG激光治疗仪
脉冲调Q开关YAG激光治疗仪
华睿创鑫科技
Q05型
刘经理    18696125870(微信同号)
脉冲调Q激光治疗仪批发渠道,调Q激光治疗仪价钱,Q开关激光美容系统,调Q激光维护,Q开关激光典型病例,进口调Q双波长YAG激光治疗仪,调Q激光祛斑系统,双波长Q激光洗纹身
治疗原理:
  调Q激光治疗仪采用光致爆破原理,即通过毫秒、微秒级的超脉冲时间,激光瞬间可以透过皮肤的表皮到达
皮肤的深层,使皮肤内部的色素颗粒瞬间粉碎,粉碎的色素颗粒会被人体的巨噬细胞吞噬后,慢慢运走。由于特定波长的激光能通过表皮及真皮层到达病变的色素组织,只对色素颗粒发挥作用,所以皮肤的表皮极少损伤甚至没有损伤,对皮肤的纹理无明显的伤害,因此皮肤上不会留疤痕。 利用激光瞬间发射高能量有效击碎并祛除病变组织里的色素,相应色素团受热急速膨胀并瞬间爆破碎裂,大部分或全部表皮色素团当即弹出体外,一部分真皮色素团碎裂成可以被人体内巨噬细胞吞噬的细小颗粒,被巨噬细胞吞噬后,最终通过人体内淋巴系统循环排出体外。病变组织的色基将逐渐变淡直至消失,而周围正常皮肤组织由于不吸收固定波长的激光故几乎无任何损伤。
治疗范围:
  主要用于祛除色素性皮肤病变、混合色素形成的色素沉着及外伤性色素沉着。
一各种痣、斑:
  太田痣,伊藤痔,蒙古斑,颧部褐青色痣,咖啡斑,脂溢性角化病,斑痣,交界痣。
二.纹身,纹眉:
  纹身,纹眉,纹眼线,纹唇线及外伤性纹身等色素性皮肤病变。
特色一:
  动态激光,能量更集中,对色素颗粒的选择性破坏更强:一般固体脉冲激光器输出的光脉冲,存在驰豫振荡现象,使得整个激光脉冲宽度很宽,峰值功率也只有千瓦级,达不到理想的临床治疗效果。调Q激光可以在极短的时间内,将上级能贮存的大部分粒子能量转变为激光能量,输出峰值功率达兆瓦级的激光巨脉冲,瞬时粉碎皮肤内的色素颗粒,达到理想的预期效果。
特色二:
  调QNd+:YAG双波长脉冲激光,可治疗多种顽固性色素疾病: ①太田痣:一般在一侧脸的上半部出现灰蓝色斑驳斑块,甚至眼球巩膜也会有灰蓝色,色素深至真皮层。 ②雀斑:针尖至米粒大的棕色小斑点,散布在两颊及鼻梁,一般幼年时就有,并始终存在。 ③刺青及纹眉、纹眼线:以人工方式植色素于真皮内,或意外受伤造成铅笔芯、铁末等进入皮内。 ④颧痣:青春期以后逐渐出现位于两侧颧骨或两眼外侧下方,灰蓝色针头至米粒大小的群集斑点,少数患者有家庭性遗传。 ⑤日晒斑:椭圆形突起或平滑,呈深棕色的斑块,容易出现在前臂外侧、手背、小腿前侧及脸部,约米粒至五角硬币大小,在中年开始出现。
技术亮点优势
真正一款无创激光祛斑仪器
中英文大屏幕彩色液晶显示调节方便
全固体激光标准模块化设计严格技术检测维修方便
进口Q开关调节技术使用寿命长脉宽更窄效果更好
  内置最新碳离子爆破技术
自带能量调节系统光速均匀稳定性好
不破坏毛囊不损伤正常皮肤
治疗时间短操作简单易学
技术指标
激光波长1064 nm/532nm
激光类型电光调Q  NDYAG
光斑直径1—6mm
 脉冲宽度8±2ns
脉冲能量50mj—2500可调
 脉冲频率1、2 —10Hz
冷却系统内置密闭循环强制水冷
外形尺寸8500×400×950mm
 重    量900千克
 电    压220V/10A  50Hz
典型皮肤病变的治疗流程 
一黄褐斑、炎症后色素沉着的治疗
 1、黄褐斑和炎症后色素沉着是当今皮肤美容科最棘手的皮肤问题尤其是黄褐斑成因复杂在治疗前要认真分析其形成原因根据发病原因结合经络疏通内调
 2、选择1064nm波长、6mm以上光斑面积频率3-10Hz根据操作熟练程度来调节能量200mj起调扫描至皮肤轻微发红即可停止能量调节和扫描移动速度成正比色素比原来呈现松散状态。
   3、治疗过程中禁止过高能量不可扫描至出血点或发白否则导致严重的色素沉着
 4、治疗后立即使用棉签将VC涂于治疗部位直至吸收
 5、术后避光防晒家居每晚将治疗部位涂用VC同时口服VC和VE美白皮肤调节身体内环境外用胶原修复面膜进行术后修复。
   6、治疗3天后在皮肤美容中心使用超声波低能量导入VC敷补水营养面膜
7、每7天使用Q05系列激光色素治疗仪扫射一次约10—15次效果最佳
二颧部褐青色痣的治疗
1、颧部褐青色痣是由于胚胎期黑色素细胞由神经嵴向表皮移行时未能及时穿过表皮与真皮的交界停留在真皮的色素
 2、选择1064nm波长、4mm以上光斑面积频率3-10Hz根据操作熟练程度来调节能量200mj起调能量调节和扫描移动速度成正比扫描时有轻微爆破表皮出现渗血点色素比原来呈现松散状态即可停止治疗。
 3、治疗过程中切忌过高能量导致表皮损失出血否则导致严重的色素沉着
 4、治疗后立即使用光能调理霜涂用治疗部位连续使用保持治疗部位湿润防止结成硬痂如有轻微结痂属正常现象
 5、术后避光防晒当痂皮脱落后使用BFGF类修复产品及时修复表皮7天后期外用胶原修复面膜进行护理。
 6、治疗后2周左右发现色素减退现象如3—4周色素出现加重两种原因1、真皮色素向表皮移行代谢掉2、由于表皮损失形成炎症后色素沉着不必担心间隔45天继续下次治疗
 7、使用Q05系列激光色素治疗仪治疗颧部褐青色痣是当今最佳治疗方法约10—15次效果最佳
三太田痣、伊藤痣、蒙古斑的治疗
     1、太田痣、伊藤痣、蒙古斑真皮内黑色素细胞异常增生所致且色素细胞内存在有大量的黑色素   2、选择1064nm波长、3mm以上光斑面积频率3-10Hz根据操作熟练程度来调节能量400mj起调能量调节和扫描移动速度成正比扫描时伴有色素爆破点表皮出现渗血为最佳治疗重点。
     3、治疗过程中切忌能量过低导致不能达到色素爆破没有出血点影响治疗效果
  5、术后避光防晒当痂皮脱落后使用BFGF类修复产品及时修复表皮7天防止形成色素沉着后期外用胶原修复面膜进行护理。
6、治疗后4周左右发现色素减退现象间隔60—90天继续下次治疗
7、使用Q05系列激光色素治疗仪治疗太田痣是当今最佳治疗方法约6—8次效果最佳
四咖啡斑的治疗
   1、咖啡斑表皮黑色素总量增加黑色素细胞数目增多
 2、根据患者肤色类型选择适宜的波长如II—III肤色可选择532nm波长3mm以上光斑面积III肤色使用1064nm波长进行治疗频率3-10Hz根据操作熟练程度来调节能量200mj起调能量调节和扫描移动速度成正比扫描至皮肤轻微发红即可停止能量调节和扫描移动速度成正比色素比原来呈现松散状态。
 3、治疗过程中切忌过高能量导致表皮损失出血否则导致严重的色素沉着
 5、术后避光防晒当痂皮脱落后使用BFGF类修复产品及时修复表皮7天防止形成色素沉着后期外用胶原修复面膜进行护理。
  6、治疗后4周左右发现色素减退现象间隔45—60天继续下次治疗
  7、使用Q05系列激光色素治疗仪治疗咖啡斑是当今最佳治疗方法约6—8次效果最佳
 脉冲调Q开关YAG激光的保养与日常维护
   1、清洁输出镜头仪器在使用一段时间后定期检查镜头表面的洁净。在治疗过程中组织中的色素颗粒飞溅物溅入瞄准头的镜片影响了激光器的出光极易造成激光光弱。此时可用镜头纸或棉签蘸95%的酒精轻轻擦试瞄准头的镜片。
 2、要求室内光线明亮,温度、湿度适宜。不能在强磁场下使用,必要时配合稳压器使用。
 3、超声探头、枪头的安装,要求连接处不可虚接,否则易造成短路,造成故障。
 4、每次使用完毕时,枪头要清洁干净,放置安全的地方。
 5、每台仪器注水时要加满,半年彻底更换一次用水。
 6、仪器在新注水或换水后开机需把钥匙反复开关3-5次后再方可使用。
 7、每次钥匙开机后,观察到水充分流动后方可进行下一步操作。
 8、如使用时光头手柄处漏水应立即停机。
 9、本仪器长期不用时请将仪器内的水彻底排除干净防止残留水腐败腐蚀污染仪器的水循环系统和损坏器件。
 10、本仪器长期不用时请将仪器钥匙从钥匙开关上取下并关闭紧急开关。
 11、不要用汽油、酒清、稀释剂或经化学处理的抹布擦拭机箱表面因为这样会损坏机箱表面使机箱表面涂层剥落。
12、清洁仪器表面及治疗室时请注意不要扬起灰尘以免其进入仪器内部影响光学系统正常工作。 13、本仪器内部结构复杂几乎没有用户自己能够维修的部分发生故障时请您务必与本公司售后服务部门联系。 14、为了保证仪器的正常使用仪器备件的购买或更换请直接与厂家或代理商联系
光学仪器,激光光电子,紫外光仪器专业提供商
武汉武昌区中南一路三号
