环境监测仪器
哈希sensION系列便携式/台式离子浓度计
sensION系列
进口
HACH 、哈希
sensION
sensION系列离子浓度计具有pH计和ISE离子浓度计的双重功能:
(1)可对氨离子、硝酸根离子、钠离子、氟离子等进行测量,测量方法简单快速。
(2)具有sensION3台式pH计的全部功能:可测量pH、ORP(即氧化还原电位,需另购ORP电极)及温度,操作简单,并且具有自动识别标准缓冲溶液的功能,校正过程简单而迅速。大型液晶显示屏显示测量结果。
sensION2便携式pH/ISE(离子浓度计)具有sensION1便携式pH计的全部功能。需另配数据传播基座,将数据下载至计算机,同时还具有自动关机功能,可延长电池的使用寿命,全密封式键盘具有优良的防水等级。
sensION4台式pH/ISE离子浓度计具有sensION3台式pH计的全部功能。仪器具有数据存储功能,可能过HachLinkTM软件将数据下载至计算机,仪器连接打印机后可进行数据打印。
技术指标:
表   sensION系列pH计测量模式
测量模式 pH 模式 毫伏模式(ORP)
ISE 离子浓度模式
 温度模式
量程 -2.00~19.99 -2000~2000mV 0.000-19900 mg/L
 -10.0~110℃亦能用F显示
oF显示
分辨率 可选:0.001/0.01/0.1 0.1mV 0.1/0.01/0.001(可选)
 0.1℃
精度或斜率 斜率:58±3mV/10个pH单位
 精度:0.2Mv
或读数的
±0.05% 两者较大者
 —— 精度:0~70℃时为±0.3℃;
70~110℃时为±1.0℃
显示方式:液晶显示屏(LCD)
输  入:1 个BNC连接头;带5针连接头的哈希pH/温度或哈希温度电极(sensION2)2 个BNC连接头,2 个带5针连接头的哈希pH/温度或哈希温度探头(sensION4)
输  出:通过电源座连接的RS232缆线
电源配置:4节五号碱性电池或通过电源座连接(sensION2)
6-12V直流电源,可使用哈希公司提供的外部电源,也可使用用户自行提供的电源(sensION4)环境要求:0~50℃,85%相对湿度,无水汽凝结现象
仪器尺寸:21.2 x 8.7 x 4.2 cm(sensION2)
15 x 25.4 x 8.37 cm (sensION4)
包  装:防水,耐化学腐蚀、防尘
订购指南:
51725-10sensION2便携式pH/ISE(离子浓度)计,铂系列pH电极
51725-11sensION2便携式pH/ISE(离子浓度)计
51725-14sensION2便携式pH/ISE(离子浓度)计,铂系列pH电极,电源座/数据传输基座51775-11sensION4台式pH/ISE(离子浓度)计,铂系列pH电极
51775-01sensION4台式pH/ISE(离子浓度)计
选购附件:
如需订购pH计的缓冲溶液、电极存储液及电极清洗液,详见样本中《pH计的缓冲溶液、电极存储液及电极清洗液》的相关内容。
51910-00   pH复合电极,带温度补偿功能,5针连接头
51915-00  复合pH电极,平头,5针
51937-00  ORP复合电极,BNC接头
51927-00  氨复合电极,BNC接头
51920-00  硝酸盐复合电极, BNC接头
51925-00  钠离子复合电极, BNC接头
51928-00  氟离子复合电极
51899-00  低离子浓度流通池
45300-02  带电磁搅拌器的电极支架
27047-00  电极洗涤器
51875-02  电源座/数据传输基座
49665-00  HachLinkTM数据采集与分析软件
48129-00  数据传输线
更多哈希产品请来电咨询或登录公司官网   网址:www.zhongang.net
联系电话:159 5009 0586               Q Q:861330704
传    真:0512-88188159              邮箱:
yalizhuo2282@163.com
苏州中昂仪器有限公司成立于2012年,位于江苏省东南部的长江三角洲平原,东靠上海,南界浙江,西濒太湖,北临长江, 享有“上有天堂,下有苏杭”之美誉的苏州市,是一家专业从事水环境分析监测领域的新技术企业,主营设备有实验室分光光度计,浊度计,PH计,电导仪,溶解氧仪,余氯仪,BOD仪,COD氨氮总磷总氮等多功能检测仪,蓝绿藻叶绿素a检测仪,快速水质分析试剂,在线水质监测仪等。
    企业充分利用多年积累的经验,不断吸取先进的技术理念,大量引进国外各种先进的水质检测仪器,广泛应用于饮用水、污水处理、环境监测、企业污染源、水利、工业水处理、化工、电子、电力、锅炉、冷却水、造纸、石化、印染、钢铁、食品饮料、农林牧渔、工程建设、卫生监督、科研教育、医疗卫生等水测试分析领域。
公司具有良好的管理体系,在同行业树立了良好的口碑,取得了突出的成绩,是美国哈希HACH的分销商。
苏州市吴中区友新路168号
