梯度PCR
ABI ProFlex™ 梯度PCR扩增仪
ProFlex PCR System
进口
新加坡/ABI
ProFlex 3 x 32孔、96孔
ProFlexPCR系统
                    --最为灵活,最高通量
ProFlex™ PCR系统将Applied Biosystems ® PCR仪所具备的可靠性和高性能与适合当今工作环境的灵活配置和控制特
性相结合。具有最为灵活的模块配置,满足不断变化的现代化实验需求。
特点与优点
• 允许多位用户使用——利用三个独立的控制模块同时运行三个实验
• 方便的远程登录——利用免费的移动应用程序, 在任何地方连接您的仪器
• 灵活的模块配置——可利用五种类型的加热模块进行优化和通量选择,可支持数字PCR系统
 适合当前的分析使用——带有热学模拟模式,可像您以前的仪器一样操作
• 使用简单——触摸屏界面简化了仪器控制
VeriFlex加热块 -优于温度梯度的新途径
创新的VeriFlex加热块为ProFlex  PCR系统提升了PCR功能。六块独立的peltier加热块最大化了PCR的多功能性和灵活
性,具备两大重要优点:
• PCR优化 - 每一块加热块可独立设置一个特定的温度值,在PCR优化过程实现了精确控温。
• 运行更多实验 - 六块peltier加热块可同时运行多达6种不同的退火温度或同时运行6个引物对,运行多达六种不同的
PCR反应。
申请试用
请登录http://www.thermofisher.com/proflex 申请试用,了解更多产品信息。
下载PCR Essentials,随手掌控您的PCR
PCR Essentials是一款专为PCR实验设计的手机应用程序。您可以下载此程序至iPad ® 、iPhone ®或Android™移动设备
上,随时学习最新的PCR技术信息。
此外,您可以使用应用程序提醒您ProFlex™ PCR系统何时可用或您的程序何时结束。
我们全新的ProFlex PCR系统采用了卓越的创新设计,您可以从办公桌、隔壁实验室、在实验室会议过程中、从您的家
中或在您日程安排的任何地方与之连接,检查您的运行状态或自动获取模块可用性通知。
订购信息
   参数
加热模块形式
3 x 32孔,
0.2 mL独立控制
96孔,
0.2 mL
2 x 96孔,
0.2 mL
2 xFlat加热模块,
用于OpenArray™芯片
2 x 384孔,
0.02 mL
特性
一次运行三个不同
的程序,或在3个
不同时间
利用完整的96孔
VeriFlex加热模块
进行全面PCR优化
高通量,
96孔形式
最高通量:8 x 3,072
OpenArray Plate* 或
24 x 20k Chip**
高通量
384孔形式
最大模块
变温速率
6.0˚C/秒
6.0˚C/秒
3.0˚C/秒
1.6˚C/秒
3.0˚C/秒
最大样本
变温速率
4.4˚C/秒
4.4˚C/秒
1.6˚C/秒
N/A
1.6˚C/秒
温度准确度
±0.25˚C (35–99.9˚C)
温度范围
0–100.0˚C
温度一致性
<0.5˚C (达到95˚C后20秒)
尺寸
高27.2 cm (10.6 in);宽33.0 cm (13 in);深56.5 cm (22 in)
重量
18.75 kg (41 lb)
20.4 kg (45 lb)
PCR体积范围
10–80 µL
10–80 µL
10–100 µL
33 nL
5–20 µL
仪器存储
USB,机载
显示界面
8.4英寸彩色TFT LCD触摸屏
功率
100–240 V,50–60 Hz,最大值:950 VA
VeriFlex
加热模块
5˚C,2个VeriFlex
区域
25˚C (区间5˚C),
6个VeriFlex区域
N/A
货号:全套系统
4484073
4484075
4484076
4484078
4484077
货号:加热模块
4483638
4483637
4484071
4484074
4484072
整体3年延保合同
货号
ZG03ESCPFLEX332W3Y
ZG03ESCPFLEX96W3Y
ZG03ESCPFLEXD96W3Y
ZG03ESCPFLEXFLAT3Y
ZG03ESCPFLEXD384W3Y
 * OpenArray芯片与QuantStudio TM 12K Flex qPCR系统兼容
 ** 20k 芯片与 QuantStudio TM 3D数字PCR系统兼容
赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过300亿美元。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。
我们全球超过80,000名赛默飞员工将借助于一系列行业领先的品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services和Patheon,为客户提供领先的创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
售前客服咨询
400 820 8982 – 按1(支持手机和座机用户)
800 820 8982 – 按1(仅支持座机用户)
咨询邮箱   csbj@thermofisher.com
售前产品选择
400 820 8982 – 按2(支持手机和座机用户)
800 820 8982 – 按2(仅支持座机用户)
咨询邮箱   Lifescience-CNTS@thermofisher.com
邮件内容请包涵如下信息,您的邮件将会更快被回复。
- 单位名字、姓名、联系电话、问题描述
上海市长宁区仙霞路99号21-22F
4008208982
